Портативная метеостанция
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрец, 13 фев 2012.
Пользуетесь портативной метеостанцией?
  1. Да
    4 голосов
    21,1%
  2. Нет, температуру, влажность, давление определяю другими методами.
    10 голосов
    52,6%
  3. Нет, не парюсь по этому поводу.
    5 голосов
    26,3%
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да вот и у меня сомнения есть, что забортную температуру можно измерить. Внутренние датчики - допускаю возможность, что их там вагон и маленькая тележка. А вот пользователь вручную до сих пор вводит давление и температуру.
  2. Pawell
    23 ноя 2010
    А если ход гонишь? Плечи, может, и короткие, но ошибка накапливается
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Кстати говоря электронные платы тахеометра имеют на борту различные микроконтроллеры, которые как правило состоят из различных логических и электронных устройств, некоторые из них могут измерять температуру.К примеру, те кто читал тему, про самодельный блютус адаптер, знают про платки HC05;06, так вот на них установлен микроконтроллер с датчиком температуры.В память этой микросхемы можно залить не большую программку, которая будет при определенных условиях измерять и передавать данные, например на телефон.Что касается тахеометров Sokkia Net05ax/1ax,Net05ax2/1ax2, то с них можно считывать внутреннюю температуру прибора, установив на компьютер терминальную программу, например termite, и отправив команду Ek ,c установленной опцией Append cr (добавлять символ перевода строки после команды).Но к сожалению такой метод у меня не сработал на старой модели.Точную информацию по батареи в процентах можно получить отправив Ej (не забываем про опцию).В ответ приходит Ej 0,0,90,8.2,0,0,0,0 , первое число 0-внутренняя батарея, 1-внешняя, второй 0-это нормальный заряд, 1-низкий, затем идет уровень в процентах 90%, после напряжение 8.2V.
    sherkhan, Ohr и Geoshaman нравится это.
