Посоветуйте портативную метеостанцию, чтоб определяла температуру, влажность, давление, могла крепиться на штативе, для снятия показаний на каждой станции, ну и работала в условиях, какие способен выдержать геодезист(по T и P). И Ваши мысли по этому поводу высказывайте.
Я вот пользуюсь такой штукой: Наручные часы с барометром, альтиметром и термометром OREGON SCIENTIFIC RS109. Очень удобная вещь и не дорогая. Правда есть минус - для корректного определения температуры нужно снять часы с руки и повесить, например, на штатив минут на 10.
Интересная штуковина. Посмотрел цены в Киевских магазинах - 160у.е. А я пользуюсь штуковиной за 25у.е. Фото прилагается. Ошибка измерения температруры +1градус даст ошибку в расстояние +1мм. Ошибка измерения давления в +1мм.рт.ст. даст ошибку в расстояние -0.25мм. Если Ваша вторая точка стояния инструмента выше предыдыдущей на 12м, то давление на второй точке будет ниже на 1мм.рт.ст. Зафиксированное мной колебание давления в Киеве в этом году было 730 - 770мм. Исходя из этого можно примерно прикинуть с какой точностью вводить температуру и давление в эл. тахеометр.
AFeye, с какой точностью Ваши часы определяют давление и температуру? Раньше у меня был барометр из комплекта та3м, у него показания отличались от данных из аэропорта на 20-25мм. В командировки брал его с собой, но на станции с собой, конечно, не брал.
X-Y-H - интересно мне, я стараюсь уменьшить ошибки измерений, потому что идеалист или идиот, еще не разобрался.
Извините, вкралась описка, бо ошибка измерения давления в +1мм.рт.ст. даст ошибку в расстояние -0.4мм
Во многих Гарминах есть встроенные барометры-альтиметры. Несколько экземпляров сверял с ртутными барометрами - более 1 мм рт. ст. расхождений не наблюдал. Есть возможность калибровки по известному (точному) далению. А вот просто висящий в тени термометр всегда показывает температуру несколько больше, чем такой же термометр, но обдуваемый вентилятором (или пращ-термометр). Про то, что он будет показывать под лучами солнца вообще молчу. Если пращ-термометр покрутить в полуметре над землёй, а потом над головой, то разница в измерении температуры воздуха иногда может доходить до 2°. Это информация к размышлению, если вдруг потребуется точность в учёте метеоданных.
А если его прямо в чемодан тахеометра врезать ? Красиво, практично и таскать отдельно не надо. Пока с прибором идешь, как раз и температуру примет.
Расстояние 1 км. Нельзя в чемодан врезать, бо очень уж высокоточно-нежный у сего немецкого девайса блок измерения давления. Вот дома в дверку шкафа можно врезать вполне. Размер-диаметр сего термобарометра 108 мм, вес 110 г.
Тесты фирм-производителей бы выкрасть. А для малых (до 300 м) расстояний уже пора давление +7 мм рт.ст. и температуру +3°С определять "по индивидуально встроенной метеостанции", калибруя ея периодически и учитывая виды осадков или виды их отсутствия: морось, "мрязь", чинук, фён, "линза" и другое, опытных путём выявленное))). Прогноз погоды - по стилю проведенной планёрки и т.д.).
Зачем, что бы улучшить линейные измерения, а остальные ошибки? Вы делаете измерения больших линий? Если нет, то ошибка центрирования больше чем те которые вы пытаетесь исключить за метеоусловия.
ну с температурой ваще проблем не вижу. Подъехал на машине к месту работ, глянул температуру на приборке и вперед.
Когда то давно, работал я в горах в Кельбаджарском районе, делали изыскания газопровода отвода на Кельбаджар. Шли по водоразделам гор на высотах более 2500 метров. Если в тахеометре оставить давление по умолчанию 760 мм рт.ст., то при высоте 2500 метров ошибка измерения расстояния 1000 метров будет примерно 80 мм.
Я дал пример для равнины, если речь идет о предгорье где перепад высот существенен, то трех штативная система, термометр-праща, барометр-анероид в помощь, журнал наблюдений (поправки проще вычислить камерально). Для равнины, утром послушал прогноз, выставил поправки в приборе и вперед. (встроенный термометр есть в любом тахе)
Если я не ошибаюсь, то он не для измерения температуры окружающей среды и предназначен он для правильной работы дальномера.Да и температуру и давление измеряют на двух концах или по середке.Так, что термометр в приборе отчасти фуфел.Самое путевое это пращ над головой крутанул и получил точное значение температуры, а электронным часам я чет не доверяю, то ли рука в тепле была, то ли в падлу было на морозец ее вытаскивать.
