Порядок работы на станции с TCR1203 на станции
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем MYP2, 1 окт 2009.
  1. MYP2
    16 июл 2008
    Беларусь
    Как то несправедливо - почти на все марки тахеометров в той или иной форме было описание работы на станции (Тримбл М3, Сокиа и т.д) а вот для Лейки можно сказать ничего и нет ::smile24.gif:: Неужели все так просто и ясно или непопулярная апаратура? ::smile24.gif::
    Вот и встал вопрос - может у кого есть или кто мастерски изготовит ( типа как для Тримбл М3 в картинках) для TCR1203 например по такой схеме :
    Имеем- 2 исходных пункта
    Надо - прогнать ход одновременно сделать съемку с точек хода, с последующей увязкой и обработкой в КРЕДО.
    Схема - устанавливаем на первый исходный пункт ориентируем на второй исходный,делаем съемку,делаем измерение на первую точку хода и т.д.
    Итак, порядок работы на стонции с TCR1203 ? ::wink24.gif::
  2. геочайник
    30 сен 2009
    Прошу тяжелым не пинать могу что то напутать.
    Порядок таков:
    - устанавливаем прибор на точку;
    - заходим в меню съемка:
    - создаем и выбираем проект;
    - выбираем систему координат(обычно оставляем нет для работы в условной);
    - выбираем набор настроек( если такой создан);
    - выбираем отражатель;
    - жмем кнопочку настроить(переход в подпрограмме настройка станции):
    - смотрим чтобы проект был нужный;
    - тут выбираем один из методов описания станции
    - Задать азимут( в основном пользовался этим)установка прибора на точке с известными координатами и ориентация по известному азимуту. Наведите прибор на ориентирную точку и введите значение азимута, либо присвойте этому направлению значение Az=0.
    - Опорная ЗПТ - установка прибора на точке с известными координатами и ориентировка на пункт с известными координатами.
    - Передача ориентировки и высоты (Н) - установка прибора на точке с известными координатами и ориентировка, путем измерения углов или углов и расстояний, на известные ориентирные пункты, отметка новой станции может быть вычислена.
    - Обратная засечка - установка прибора на точке с неизвестными координатами и ориентировка путем измерения углов или углов и расстояний на известные ориентирные пункты. Координаты станции и ориентировка вычисляются по измерениям по методу наименьших квадратов или робастным способом.
    В вашем случае на первой точке стояния выбираем задать азимут
    - выставляем названия точек и высоты
    - и координаты оставить текущии;
    на последующих точках выбираем опорная ЗПТ
    - выставляем названия точек;
    - выбираем из файла проекта.
    После установки идет обычная съемка пикетов, последующие точки стояния тоже снимаем как пикеты.
    В общем как то так.
  3. AlexS
    26 окт 2009
    Королёв
    Меню /3 Менеджер (ввод)
    1 Проекты (ввод)
    F2-нов (ввод) В строке имя проекта – пишете название (пока больше ничего)
    F1-зап.
    F2-далее (опять попадаете в меню)
    1 Съёмка
    Если что-то надо выбрать нажимаете всегда (ввод)
    После выбора курсором (вверх/вниз) F1-далее или (ввод)
    В графе проект - выбираете свой проект.
    Курсор вниз.
    В отражатель - выбираете свой проект.
    F3-настр.
    В графе метод – выбираете - задать азимут.
    В графе коорд. станции – выбираете – оставить текущие.
    В графе идент пишете № станции.
    В графе высота инстр. - пишете высоту.
    F1-далее.
    В верхней строке – пишете точку наведения.
    В графе высота отраж. – высоту.
    НАВОДИТЕСЬ!
    F1-уст – появится сообщение – станция и ориентация установлена.
    F4-ОК.
    Попадаете в режим съёмки. Здесь как на станции - № точки и высота отр.
    НАВОДИТЕСЬ!
    F1-всё.
    Я, режиме съёмки обязательно ещё раз беру исх. точку (это измерение использую при уравнивании).
    В созданный Вами проект записываются данные по съёмке.
    На следующей станции выбираете проект и продолжаете.
    Конец на станции – пару раз – ESC.
    Меню / 4 Преобразование
    1 Экспорт данных из проекта (ввод)
    В графе проект – выбираете проект
    В графе формат – выбираете формат файла (у меня геодиметра, привык, удобный) вообще формат любой можно загнать.
    В графе имя файла – пишете файл.
    F1-далее.
    Появляется – Экспорт завершен. Всё. Удачи!
    Сергей Евгеньевич нравится это.
  4. Погуляев Роман
    4 окт 2010
    Добрый день, уважаемые коллеги! может эта информация будет полезна:
  5. Vitaly 26
    19 май 2010
    Хабаровск
    Господа! К оборудованию производителя Leica Geosystems AG всегда идёт мануал в котором всё подробно описано!
    Есть и краткий мануал! Ловите!
