Слетает постоянно порядок прорисовки, стоит c3d что можете посоветовать, кроме переустановки или восстановление программы. уже делалось, но не надолго хватает может лисп есть? --- Сообщения объединены, 3 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 3 авг 2014 --- есть вариант использовать команду _.DRAWORDER но не вариант постоянно ее вбивать или подскажите как из этой команды можно сделать кнопку в автокад
всё гораздо проще. Скопируй из папки файл C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Support\en-us\acad2013doc.lsp и вставь его в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Support\
подскажите пожалуйста а через панель настройки пользовательского интерфейса, это нельзя сделать? у меня почему то нет указанной Вами папки.заранее благодарен за ответ.
Не может быть такого. Значит, Автокада у вас нету, тогда. попробуйте найти поиском файл acadХХХХdoc.lsp где ХХХХ версия вашего Автокада, там же вы и найдёте папку.
На машинах с Цивилом акадовские команды меню "Порядок прорисовки" не срабатывают. Пишет, что типа не знает такой команды. И это и из-под Цивила, и из-под запущенного в режиме классического Акада. При этом на машинах, где Цивила нет, только голый Акад, все работает. Сталкивался кто? З.Ы. Цивил 2013
Enot, нужно команды под кнопочками поправить. Если память не изменяет то добавить "_" - нижнее подчёркивание перед ней. Может и не прав, позабыл, подобную проблему тут или на dwg.ru разбирали.
Получил ответ " Команда: _AI_Draworder_back Неизвестная команда "AI_DRAWORDER_BACK" " То ли система не увидела "_" в начале, то ли хрен его знает. То ли Цивил что-то подкузьмил с базовым функционалом Акада. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) конкретно мной используемый экземпляр, известно какой
Enot, собственно и я и Alexandr-GR это и имели ввиду. Эта ошибка возникает только в русских версиях ПО, т. к. перед командами имеющимися только на английском должно ставится "_". А вот почему "слетает" иногда - загадка.
Тут Qvinto предложил решение. Мне помогло. http://geodesist.ru/forum/threads/komanda-neizvestnaja-komanda-back.30407/
Народ, помогайте! Переустановил Цивила, снова тот же 2013. И та же фигня с порядком прорисовки. Упомянутой темы уже нету. А процедура лечения в памяти не отложилась как-то...
