  1. font-size
    Правила раздела
    Уважаемые коллеги!
    В данном разделе вы можете задавать вопросы специалистам ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», касающиеся:
    - услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов;
    - Государственного каталога географических названий;
    - выдачи потребителям имеющихся в фонде литературно-статистических материалов, нормативных, нормативных технических и методических документов, цифровых и электронных карт;
    - издания и реализации журнала «Геодезия и картография», газеты «Вестник геодезии и картографии», научно-технической и публицистической литературы;
    - размещения рекламы в журнале «Геодезия и картография» и газете «Вестник геодезии и картографии», а также на сайте журнала «Геодезия и картография» http://journal.cgkipd.ru/; - создания тематической и специальной картографической продукции;
    - издания и распространения полиграфической продукции в сфере геодезии и картографии.
    Обращаем Ваше внимание то, что вопросы, относящиеся к другим темам не рассматриваются.
    Также просим Вас не поднимать один и тот же вопрос многократно, даже если ответ на него еще не опубликован.
    С уважением, ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
Порядок оформления заявок
Тема в разделе "ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"", создана пользователем Orient, 14 мар 2016.
  1. saharulya
    10 янв 2013
    При отсутствии названий геодезических пунктов, необходимо приложить схему расположения обследованных пунктов или обозначить район работ на который Вам необходимо предоставить координаты и высоты пунктов ГГС.
    добрый день, подскажите, в каком виде прикладывать эту схему расположения или район работ? на каких картах?
    #401
  2. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    ну, хотя бы так, думаю: Снимок.PNG
    Вот здесь посмотрите. Там и названия есть и ситуации.
    #402
  3. UnknownUser
    28 сен 2013
    Кто сталкивался - достаточно ли написать в форме заявки (http://cgkipd.ru/sites/default/files/documents/forma.doc) в пункте 3 "условия использования пространственных данных..." следующее: "переработка (создание производного) с правом передачи ограниченному кругу третьих лиц". Если это неправильно и не принимается, что именно в таком случае надо написать?
    #403
  4. ЦГКиИПД
    Официальный представитель
    2 дек 2015
    Если выписать фразу из постановления невыносимо сложно, то пусть хотя бы так. Ограниченной круг третьих лиц указать ( название организаций, адреса).
    С уважением,
    #404
  5. UnknownUser
    28 сен 2013
    Это всего лишь выписка из примера. Хорошо, если будет написано на базе пункта 8д дословно следующее - возможность обработки пространственных данных и (или) создания производных (переработки) материалов или их части с правом передачи заказчику, вас это устроит? Данные о заказчике уже приведены в приложенной копии договора. Или надо указать его в этом же месте - ООО "XXX", юридический адрес?
    #405
  6. Терра22
    5 дек 2016
    ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» вопрос к вам. Я являюсь работником юр лица, у которого в собственности находится куча ОКСов и ЗУ в Ростовской, Курской областях. Я занимаюсь оформлением этих объектов. Чтобы заказать пункты ГГС мне пояснили, что во первых должен быть указан вид разрешенной деятельности- кадастровая, и требуют предоставления договора на выполнение работ. Как быть? Работаем со своими объектами. Договора начальство не выдает, ставит устно задачу и все.
    #406
  7. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Терра22,
    уточните, что Вы имеете ввиду? Это только кадастровые работы или что-то еще? То есть не понятно, для чего Вам Государственная СК?
    Чтобы "заказать пункты ГГС" для кадастровых работ, не нужно обращаться в ФГБУ «ЦГК и ИПД» - есть же вариант проще ::wink24.gif::
    Но договор с Вас, все же, спросят.
    #407
  8. ЦГКиИПД
    2 дек 2015
    Условия использования пространственных данных и материалов указываются в соответствии с п.8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2017г. № 262. В случае, если условия использования предполагают передачу материалов ограниченному кругу третьих лиц, к заявлению необходимо прикладывать перечень третьих лиц (название организации, адрес). Перечень третьих лиц указывается либо в пункте, где прописываются условия, либо на отдельном листе.
    К заявлению не требуется прикладывать коммерческие договора. ( см. сайт http://cgkipd.ru/services/poryadok-oformleniya-zayavok).
    С уважением,
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2017 ---
    Мы ничего такого не требуем. См. сайт http://cgkipd.ru/services/poryadok-oformleniya-zayavok
    С уважением,
    #408
  9. UnknownUser
    28 сен 2013
    Здравствуйте! Следует ли из этого, что заявки вам можно посылать до официального подписания договора? И что скажет потом экспертиза, если в заявке будет указано просто месторождение или неофициальное название объекта, не совпадающее с точным названием договора?
    #409
  10. SAI
    SAI
    28 янв 2012
    Санкт-Петербург
    Для заявки договор не нужен (на сайте же указано, что только муниципалитетные контракты прикладывать). Узнавал лично по телефону. Очень вежливые и общительные женщины. Не то, что обитатели казематов областного РР...
    #410
  11. ЦГКиИПД
    2 дек 2015
    Экспертиза требует показать заявку? Тогда задайте этот вопрос им. В договорах, которые заявители заключают с ФГБУ, цель получения материалов не фигурирует (исключение: гос. контракты, мун. контракты и гос. задания).
    С уважением,
    #411
  12. sphere
    1 мар 2017
    ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", подскажите пожалуйста, при заказе пунктов ГГС в системе высот Балтийская 1977г. необходимо указывать названия пунктов? А если вы дадите высоту пункта, мы за нее заплатим, а по факту (на местносте) его не будет.
    #412
  13. Антонский
    26 авг 2013
    ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" писал вам письма на электронную почту - пришла отписка что по почте не общаетесь, позвонил по указанным там телефонам по поводу получения координат - послали в территориальный отдел Росреестра (почти на 3 буквы так как туда я двое суток дозвониться не могу по телефону который мне дали когда я набрал 8 (800) 100-34-34), сказали что не занимаетесь этим... хотя я заполнил уже заявление, хотел узнать как его подать. Подскажите по Московской области кто кадастровым инженерам выписку дает для МП? и каков порядок? что за страшная тайна?
    #413
  14. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Вот здесь смотрите. Все ясно и понятно.
    #414
  15. ЦГКиИПД
    2 дек 2015
    Выписку координат в МСК-50 предоставляет Управление Росреестра по Московской области.
    Зайдите на сайт Росреестра https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-organy/ Выберите : Московская область. Позвоните по указанному телефону. Или же прочитайте информацию, размещенную на сайте https://rosreestr.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-o-zemleustroystve/?detail. В случае возникновения проблем, при общении с управлениями Росреестра, обращаетесь в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСРЕЕСТРА, а не в
    ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" , которое является подведомственной организацией, а не одним из Управлений!
    #415
  16. timur19791979
    7 май 2014
    Добрый день ! Скажите пожалуйста доверенность на получение данных из Управлений Росреестра и документ подтверждающий право пользоваться документами с грифом "для служебного пользования" пишутся произвольно или есть специальные бланки ?
    #416
  17. gdnii
    28 фев 2014
    timur19791979, вопросы связанные с Росреестром лучше задавать в другой ветке форума. Например, чуть выше в посте #414 есть ссылка.
    #417
    ЦГКиИПД нравится это.
  18. Bulboake93
    18 авг 2017
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, когда этот сайт ( http://213.79.66.203:7777/home) будет снова доступен?
      17,5 КБ
    #418
    Sheutsyk, Andrewwwww и f_u_s нравится это.
  19. ЦГКиИПД
    2 дек 2015
    Доступен. "спасибо" нашим к...м айтишникам :(
    С уважением,
    #419
    Кос нравится это.
  20. Денис Викторович С
    22 май 2014
    ЦГКиИПД, здравствуйте. Скажите можно ли у Вас получить планшет № 3543 земельных угодий на территорию Ленинского и Подольского районов Московской области выполненный Висхаги?
    #420
