  1. font-size
    Правила раздела
    Уважаемые коллеги!
    В данном разделе вы можете задавать вопросы специалистам ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», касающиеся:
    - услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов;
    - Государственного каталога географических названий;
    - выдачи потребителям имеющихся в фонде литературно-статистических материалов, нормативных, нормативных технических и методических документов, цифровых и электронных карт;
    - издания и реализации журнала «Геодезия и картография», газеты «Вестник геодезии и картографии», научно-технической и публицистической литературы;
    - размещения рекламы в журнале «Геодезия и картография» и газете «Вестник геодезии и картографии», а также на сайте журнала «Геодезия и картография» http://journal.cgkipd.ru/; - создания тематической и специальной картографической продукции;
    - издания и распространения полиграфической продукции в сфере геодезии и картографии.
    Обращаем Ваше внимание то, что вопросы, относящиеся к другим темам не рассматриваются.
    Также просим Вас не поднимать один и тот же вопрос многократно, даже если ответ на него еще не опубликован.
    С уважением, ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
Порядок оформления заявок
Тема в разделе "ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"", создана пользователем Orient, 14 мар 2016.
  1. Orient
    1 май 2013
    Здравствуйте !
    Прошу разъяснить как правильно оформить Заявление о предоставлении в пользование материалов и данных из федерального (территориального, ведомственного) картографо-геодезического фонда.
    В моем случае необходимы координаты и высоты пунктов государственной геодезической сети и сети сгущения.
    Необходимые пункты уже обследованы в ходе проведенной рекогносцировки.
    Имеется топокарта масштаба 1:200.000 по которой отыскивались пункты ГГС, фотографии пунктов и марок (на некоторых номера марок не читаемы частично или полностью), координаты марок в WGS-84, сделанные навигатором с точностью до 5 м.
    В каком виде оформить запрос на необходимые пункты ?
    Данные пункты необходимы для обеспечения (развитие сети сгущения) научно-исследовательских работ силами ФГБУ.
    Какой документ необходимо указать в пункте 1.2 заявления ?
  2. SMM
    SMM
    13 фев 2013
  3. stefangesta
    15 ноя 2012
    Perm, Russia
    тут обсуждалось и тут например
    --- Сообщения объединены, 18 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 18 мар 2016 ---
    наименование объекта согласно ТЗ и Договора
  4. ЦГКиИПД
    Официальный представитель Форумчанин
    2 дек 2015
    Уважаемые коллеги!
    Для получения материалов и данных из федерального картографо-геодезического фонда (далее – ФКГФ) необходимо предоставить заявление о предоставлении в пользование материалов и данных заинтересованных физических лиц или юридических лиц (далее – Заявители), заполненное по форме согласно Приложению № 2 к Приказу Минэкономразвития от 02.12.2011 г. № 706.
    Запрос на получение материалов и данных в организацию-фондодержатель предоставляется по выбору Заявителя:
    1. В виде бумажного документа, предоставляется при личном обращении;
    2. В виде бумажного документа путем его отправки почтовым отправлением.
    Предоставление материалов и данных ФКГФ осуществляется только на основании оригинала запроса.
    При подаче заявления на получения геодезических материалов и данных необходимо указать следующие сведения:
    1. в разделе геодезические материалы и данные (пункт 1.1 заявления) необходимо указывать:
    • название геодезических пунктов;
    • класс пункта;
    • систему координат и высот, в которой необходимо представить данные;
    • номенклатуру листов топографических карт масштаба 1:200 000, на которую попадают запрашиваемые пункты.
    При отсутствии названий геодезических пунктов, необходимо приложить схему расположения обследованных пунктов или обозначить район работ на который Вам необходимо предоставить координаты и высоты пунктов ГГС.
    2. в пункте 1.2 заявления указывается для каких целей и выполнения каких работ запрашивается материал.
    Сообщаем, что согласно письму Росреестра от 17.04.2015 от 21-исх/05453-СМ/15 материалы и данные предоставляются на основании запроса на территории указанные в техническом задании к государственному (муниципальному) контракту или к договору подряда на выполнение работ, и на срок не превышающий указанный в договоре.
    Договор подряда является основанием для получения необходимых материалов и данных из ФКГФ с целью производства работ.
    Выписка из каталогов координат геодезических пунктов предоставляется на бумажном носителе непосредственно в подразделении организации-фондодержателя, при личном обращении, или путем её отправки почтовым отправлением.
  5. stefangesta
    15 ноя 2012
    Perm, Russia
    ЦГКиИПД, ждать нам в ближайшем будущем чего-то подобного?
    что б и вам и нам проще
    DIMA100210, noes631, геоволк и 2 другим нравится это.
  6. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не в этой жизни...
  7. Хрон
    25 дек 2010
    По крайней мере не в этом веке..., когда ОНИ в секретики и шпиёнов наиграются...
    noes631 и Родичкин нравится это.
  8. kykich
    20 апр 2011
    Вы хоть представляете сколько народу надо уволить для того, что бы можно было просто работать и не канифолить мозг.
    Сдаётся мне даже делать не надо сайт. Дайте данные, округлите до 5 метров. Люди сами и сайт сделают и инвентаризацию проведут.
    BorisUK, Sashok170784, Хрон и ещё 1-му нравится это.
  9. ПолинаСев
    11 апр 2016
    Уважаемые коллеги!
    Только начинаю работать кадастровым инженером и поэтому прошу о снисходительности и помощи)
    По выписке из каталога координат геодезических пунктов СК-63 (ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД") я могу получить только максимум 9 точек
    А если у меня,как кадастрового инженера, их будет меньше??Есть ли вообще требования по количеству точек??
  10. kykich
    20 апр 2011
    ПолинаСев, Главное не более 9 за один раз. 10 - секретно.
    На новой публичной карте (кадастровой ) появилась возможность включения отображения пунктов ггс и омс. галочки работают - пунктов не увидел, пока в тестовом режиме наверно, а не режиме ножовки.
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2016 ---
    Если я правильно понял веяния наших законотворцев выписки надо заказывать револьверно раз в неделю.
  11. ЦГКиИПД
    2 дек 2015
    Уважаемая ПолинаСев!
    Сообщаем, что Вы, как кадастровый инженер, имеете право, на основании договора подряда на выполнение кадастровых работ, запросить от 1 до 9 пунктов в системе координат СК-63.
    Требований по количеству предоставляемых координат пунктов, кроме как получение только до 9 пунктов в СК-42, СК-95, СК-63, без предоставления Лицензии УФСБ России на работы со сведениями, составляющими государственную тайну, не предусмотрено.
  12. normey
    4 июн 2010
    Юрист...
    Михаил Потапов и BorisUK нравится это.
  13. CONTI
    1 ноя 2012
    Санкт-Петербург
    А какой отчет потом нужно предоставитьв управление геодезии и картографии по использованию данных пунктов. Есть ли у кого нибудь образец
  14. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Это во всех регионах по-разному. У нас так вовсе всё всем пофиг, ничего не требуют, только выписку вернуть.
    Михаил Потапов и CONTI нравится это.
  15. CONTI
    1 ноя 2012
    Санкт-Петербург
    А акт передачи выписки готовить или же нет
  16. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Я последний раз пришёл в Управление со своим журналом учёта данных ФКГФ и мне там расписался в получении специалист и поставил квадратный штампик. Но можно и актом в принципе, хотя это лишние хлопоты, ведь журнал то всё равно вести нужно ввиду проверок.
    4yda4ka нравится это.
  17. muftmn
    9 июн 2010
    Отправляете официальным письмом выписку и ведомость обследования (по пунктам от которых работали). Раньше отправляли акт о уничтожении выписок. Прямо как дети, они (Росреестр) и правду думают, что никто себе копии не сделает, в свою базу не внесет.
    berserk и Михаил Потапов нравится это.
  18. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Добрый вечер уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как вы выходите из такой ситуации: наша кадастровая палата в Саратовской области на данный момент стала требовать, что бы мы в электроном виде прикладывали письмо о заказанных пунктов на объект. Данное обстоятельство существенно увеличивает время(примерно на две недели) выполнения работ даже по мелкому объекту) есть лит пути решения данной ситуации??? Какая ситуация в других областях?
  19. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Может, скан в PDF, заверенный ЭЦП?
    Ожидал этого (и не только) с декабря.
    Заказал раз на 11 месяцев 8 штук, не важно для какого контракта,
    и работаю, правда, не выползая сильно из периметра::dry.gif::.
    Меняется дислокация работ - новый заказ ГГС с приложенным титульником Договора-"причины" и
    обзорной схемой на Яндекс кАрте.
    И дай боже, чтобы геодезотдел КП занимался только этим,
    и не дёргался с "мониторингом-контролем" (в принципе, там нормальные знающие люди).
    igorecus и Михаил Потапов нравится это.
  20. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Где вообще прописано что я должен договор на работы прикладывать, мне кажется можно заранее взять пункты на опрделенныц объем приложив программу работ согласованную главным инженером, ну допустим работы по геодезической съемки для кадастровых работ. В конце концов я представляю юридическое лицо, свера деятельности которого прописана в окведо и я имею СРО и аттестаты кадастровых инженеров
