Поправка на ветер
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем evgenisam, 23 окт 2008.
  1. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Наверное, на побережье Балтики есть песок.
    Можно предложить изготовление простого утяжелителя штатива, он же демпфер.
    Потребуется: брезент, липучки, брезентовые ремни, суровые нитки/"суровая" иголка
    Конструкция следующая (см.рис.)
    Накладываем в мешочки песок, накидываем конструкцию на штатив, затягиваем липы вкруг ног.
    Это должно решить проблему с тряской, т.к. турбулентность воздуха влияет на точность гораздо меньше.
    Плюс к этому в меню прибора (если он это позволяет), установить количество измерений (с последующим усреднением) побольше.
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Оригинально.
    Можно отлить штатные накладки с креплением на ноги штатива из свинца.
    P.S. Меня даже заинтересовало. Бывает на бетонной поверхности на ветру стоишь и волнуешься не о вибрации, а чтоб инструмент не упал.
    В моём опыте есть 2 падения нивелира со штативом из-за ветра и 1 раз бипода с вешкой ::-ph34r.gif:: .
    #42
  3. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Я,более года отработал возле Волги.Бывали там ветры не шуточные.Я,выдвигал до конца ножки,и разводил их пошире.А чтобы прибор не сдуло,на бетоне делал выбоины для ножек.
    #43
  4. evgenisam
    8 май 2008
    Интересная мысль, подобные утяжелители видел в спорттоварах на ноги , но наверное лучше остановиться на маловетреннной погоде. Тринога у меня, дерево-пластик-сокиевская.
    #44
  5. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    в этом случае штатив треба нераскладной.... имхо....
    #45
  6. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Вот что буржуины придумали продавать.
    Название правда звучит неблагозвучно для русского уха TRI-PED.
    Одевается таким образом на ноги штатива
    Внутри чугунный груз, снизу резиновая накладка.
    В итоге выглядит всё так.
  7. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Дороговато 200 долларов за три подставочки под ноги штатива. Можно такие же приспособления сделать из нивелирных башмаков, например.
    #47
  8. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Интересна только реализация идеи.
    Цена большая, включающая интелектуальный труд разработчика. ::biggrin24.gif::
    Башмаки наверное хороши при установке на асфальт в жару.
    А в остальном уступают утяжелителям ног Hmepа. Особенно в плане веса, так как для последнего утяжелитель-песок набирается по месту.
    #48
  9. Exxolon
    17 май 2007
    Интересно,а что придумали товарищи буржуи для работы на мраморном,или гранитном полу!?Там такая штуковина не пойдет,однозначно!!!
    ::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::
    #49
  10. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Можно соединить в одном эти штуковины и крестовину, которая соединяет ножки штатива (не помню как называется).
    #50
  11. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Почему? Там же резиновая подложка.
    Кстати есть специальная раскладная трёхлучевая основа под штатив. Штоб ноги не разъезжались и не портили пол. Сейчас найду фото.
    Первое попавшееся.
  12. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Вот-вот, и я про тоже:)
    #52
  13. Exxolon
    17 май 2007
    А я,клеил герметиком брусочки из опалубочной фанеры с дырочками для ножек штатива.
    #53
  14. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    ::smile24.gif::
    Я на крыше с мягкой кровлей работал, тоже бруски подкладывал под ножки штатива.
    #54
  15. Лихач
    28 мар 2009
    Воронеж
    Лечится массивным штативом и продуманным выбором станций.
    #55
  16. terorist
    23 мар 2009
    Auckland, New Zealand
    У меня как-то инаструмент сдуло (хорошо хоть был застрахован). И чтоб избежать таких неприятностей придумал вот такую систему:
    Нужно правда при себе дрель иметь, желательно безпроводную, чтоб сверлить дырки в бетоне.
    Кроме того нужно:
    1. Крепежную ленту с затяжкой, (ну которой крепятся грузы к машине)
    2. Ramset болт. Болт, который можно вкрутить в бетонн, а после выкрутить
    3. Скоба,(пойдут 2 звена цепи )
    Процесс:
    1. Возле точки станции сверлишь дырку под болт. В отверстие прикручваешь скобу.
    2. Грубо выставляешь инструмент, только для того чтоб определеть где станут ноги
    3. Под ноги сверлятся ямки в бетоне
    4. Выставляется инструмнт
    5. В скобу и в шель в одной из ног всталются крючья керепежной ленты
    6. Лента затягивается до максимума
    7. Проверяется выставление инструмента.
    Система не идеальная, поскольку центр сил проходит не через центр тетраэдэра, но вполне достаточна что-бы выдержать ветер любой силы.
    (Добавление)
    Если атмосферные условия разные, значит они переменчивы. И если вы поставите изнерения на "следящий" режим, (не уверен как правильно сказать, когда инструмент делает ряд измерений, пока его не остоновишь). Я думаю в течении минуты у вас будет точное расстояние и представление как влияют атмосферные условия на точность.
  17. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    У Skokie есть такая настройка в константин прибора!
    #57
  18. Иван02061980
    4 авг 2017
    Поправка на ветер и погоду выставляется в установке станции. Там можно выставить ветер с слабого до штормового. По погоде можно выставить от ясно до снега.
    #58
