Пополнение библиотеки систем координат для проектов AutoCAD Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем sergtor, 24 ноя 2016.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. С выходом пакета локализации Russian Productivity Tools v2 AuotCAD Civil 3D 2017 значительно пополнилась библиотека российских систем координат. У кого есть желание внести изменения без скачивания вышеуказанного пакета, прилагаю обновленные. При замене одноименных файлов в системе, появится вклкадка с Российскими СК. Обновление можно выполнить вне зависимости от версий (для тех, у кого не создавались пользовательские СК).
    В Windows 7 эти файлы по умолчанию находится по пути:
    C:\Пользователи\xxxx\AppData\Local\\Autodesk\User\ Geospatial Coordinate Systems
    • СК.rar
      5,9 КБ
      78,4 КБ
      16,9 КБ
    Archimed287, glu_x, Unflow и 13 другим нравится это.
  2. iWAN_
    25 ноя 2016
    А для каких версий Civil 3D можно обновить эту библиотеку систем координат?
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Путем замены приложенных выше файлов - до 2010 точно реализуемо, возможно и для более ранних. А через установку пакета локализации Russian Productivity Tools v2 - только для версии AuotCAD Civil 3D 2017.
  4. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    sergtor, попробовал обновить СК для 2009, получилось с помощью утилиты csupdate.exe!
    Но только, благодаря сообщению Задание системы координат
    Путь поправь, нужно такой указывать C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems (путь для W7)
    АлексЮстасу нравится это.
  5. i77artur
    9 окт 2010
    Этот путь, тоже верно, но лучше в папку Юзера - удалил учетку, и все пользовательские СК вместе с ней.
    sergtor нравится это.
  6. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    i77artur, как говорится, а мы не возражаем, значит главное, чтобы два путя было.
    Просто по первому пути у меня получилось "считай, что пропало" - ничего не установилось!
  7. Savin.jr
    3 янв 2013
    Savin.jr@mail.ru
    А где СК63 зона W4????
  8. i77artur
    9 окт 2010
    Savin.jr, так ручками сделай
    FOXXX591 нравится это.
  9. Savin.jr
    3 янв 2013
    Savin.jr@mail.ru
    Уже, до выхода ваших пополнений, только странно все добавляете а именно этой нет, такая же история в TT.
  10. vugluskr
    15 июн 2009
    А файл "GeodeticTransform.CSD" в "User Geospatial Coordinate Systems" от Russian Productivity Tools есть?
    А то без параметров перехода от WGS84 не пересчитывает.
    i77artur и АлексЮстасу нравится это.
  11. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Да, тоже давно об этом хотел спросить, но стеснялся. :Blush:
  12. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
  13. X-Y-H
    Да... Как в 2015 не было TOWGS прописано так до сих пор никто не прописал. Слов нет, сплошной мат.
  14. Savin.jr
    3 янв 2013
    Savin.jr@mail.ru
    Тут товарищ посоветовал команду adersheet, кому интересно попробуйте!!!
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Давно видео я на ютубе выложил. Почему только сейчас актуально?
    TulGeo нравится это.
  16. dimandos
    2 ноя 2013
    Всем доброго времени суток. Думаю темой не ошибся, если что поправьте.
    Те МСК, которые сейчас есть в civil'е как я понимаю, просто для вида?
    Для примера, пробую перевести чертеж как в книжке написано (https://forums.autodesk.com/t5/auto...ocad-civil-3d-problema-so-smenoy/td-p/6069987). Для этого создаю пустой файл, назначаю ему нужную ск (взял для примера Pulkovo42.GK3d-18), далее подгружаю к нему файл в МСК-38 (Russia-MSK38-Zona3), жму на формирование запроса, отслеживание координат, выбираю для проверки wgs и ск-42, и выдает какую-то
    Также если установить в исходном файле систему МСК-38, нажать отслеживание координат, то тоже не переводит ни в wgs, ни в другие ск.
    Или что-то делаю не так?
    Заранее спасибо за ответы.
  17. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    В Цивиле все отлично работает.
    Скорее всего
    Сейчас некогда, но при случае запишу видео по созданию СК в Цивиле и пересчету координат посредством запросов.
    Эти уроки есть, конечно, пусть будет еще один.
    Сегодня не обещаю, и завтра скорее всего тоже.
    Комп в сервисе был, руки не доходят Цивила запинать на место. Хлопотное это дело - все настройки и бантики по своим местам разложить и повязать.
  18. dimandos
    2 ноя 2013
    Ок, заранее спасибо.
    Видео смотрел, но там использовали системы координат отличные от МСК.
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    там надо сделать геодезическое преобразование
    в RUSSIA-REF-SK42_to_WGS84 - стоят нули, нужно вписать параметры, хотябы по ГОСТ
    dimandos нравится это.
  20. dimandos
    2 ноя 2013
    Спасибо за наводку. Методом проб тоже понял что там косяк.
    Только вот почему? Ребята из автодеска налажали?
