Помощь в работе с КРЕДО КАДАСТР
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Серёгина Елена, 14 мар 2013.
  1. Skaska
    30 мар 2012
    прохожий, Спасибо!, не ожидал так быстро, очень вовремя =)
    #41
  2. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Обращайтесь - сделаем все, что в наших силах :)
    Практически все, что касается формирования бумаги и xml можно сделать/изменить через обновление разделяемых ресурсов, поэтому получается оперативно. С программными изменениями несколько сложнее, но не безнадежно...
    #42
  3. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Друзья а не подскажите почему при выделе из одс экспорт не выпускает без акта согласования он вроде не нужен
    А без него не дает экспортировать в хмл
    #43
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Сделали по просьбе регионов, в которых требуют, но как оказалось требуют далеко не во всех. В обновлении понедельника откатили это изменение - включите обновление ресурсов, если отключали.
    #44
  5. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Так вот же а я уже с актом отправил ждем приостановку
    #45
  6. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    С пустым или заполненным? или xml с ошибкой?
    #46
  7. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    да не сворганил акт согласования и с ним отправил
    #47
  8. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    ну так все нормально должно быть
    #48
  9. Skaska
    30 мар 2012
    Подскажите пожалуйста, при формировании XML начала вылезать такая ошибка: Validation error: The 'Y' attribute is invalid - The value '63.996' is invalid according to its datatype 'd38_2' - The FractionDigits constraint failed. и тоже самое с "X" мне кажется ругается на 3й знак после запятой, где-то в классификаторе нахимичил ?
    #49
  10. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Да, на него, только не в классификаторе, а в Свойствах Набора Проектов - поменяйте точность координат
    #50
  11. Skaska
    30 мар 2012
    прохожий, Спасибо, думал что накосячил с РР =)
    #51
  12. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Так и не за что :)
    А что вы с ресурсами делаете? Вроде и так все требованиям соответствует... Если есть предложения-пожелания, озвучивайте, а то мы обновлениями вполне можем затереть все ваши правки, будет обидно
    #52
  13. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Кстати если там что
    #53
  14. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    #54
  15. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    я дико извиняюсь
    #55
  16. Rock607
    5 май 2010
    Здравствуйте, подскажите а можно ли заказать КПТ через мониторинг кадастровых запросов? Получилось заказать выписку только один раз...
    Сейчас просто выдает ошибку в которой содержится информация о недопустимом значении кадастрового номера(Validation error: Элемент "KPT" в пространстве имен "urn://x-artefacts-rosreestr-gov-ru/requests/irgkn/2.0.3" имеет недопустимый дочерний элемент "CadastralNumber" в пространстве имен "urn://x-artefacts-rosreestr-gov-ru/requests/irgkn/2.0.3". Список ожидаемых элементов: "CadastralNumbers" в пространстве имен "urn://x-artefacts-rosreestr-gov-ru/requests/irgkn/2.0.3".
    on line 28), либо данный вид запроса не поддерживается.
    Баланс в Россреестре положительный, ключ Росреестра тоже действительный.
    #56
  17. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Rock607, напишите, пожалуйста, письмо на support@credo-dialogue.com и мы вышлем обновление для запросов через ФГИС ЕГРН.
    Путаница произошла по плану "Б" Росреестра, благодаря которому xml-схема для заказа сведений осталась прежней, а суть запросов изменилась - для заказа "Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" необходимо выбирать запрос с наименованием "Кадастровый паспорт", а то что было выпиской попросту отключили...
    #57
  18. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    подскажите, каким инструментом можно сделать набор листов для чертежа? у меня линейный объект- нужно с десяток листов а3 в 200 масштабе. Как только формирую первый, он затем исчезает- не видно границу листа чтобы сделать совмещение. И было бы удобно потом какую-нибудь маленькую разграфку иметь на листе
    #58
  19. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Шаблоны исчезают, если выйти из команды. Если после возврата из чертежей в план нажать вторую кнопку на локальной панели инструментов в окне параметров (с шаблончиком), то появится второй форматный лист, который можно стыковать с первым и т.д. Таким же образом можно сначала все листы расположить как надо, а затем уже создавать чертежи выбирая нужный.
    #59
    геоволк нравится это.
  20. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    прохожий, а на счет маленькой разграфки?чтобы расположение всех чертежей отображалось на листе
    #60
