Добрый день коллеги, необходима помощь в конвертации файлов, на всех доступных программках закончились пробные периоды, 14 листов в пдф-> dwg Если кто даст прогу, буду благодарен. П.С. у меня и ABViewer и pdftopdf
sergtor, ? --- Сообщения объединены, 19 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2017 --- sergtor, Спасибо большое!!!
Попробуйте общедоступный и бесплатный QGIS. Недавно конвертировал, и результат был и вообще приличный, и не хуже, чем мне делали в Автокаде 2017.
1. Слой --Добавить слой -- Добавить векторный слой. Указываем pdf. Для него выбираем нужные (все) слои. 2. Выделить все слои, выбрать Сохранить как -- dxf. Не. Проекты -- Экспорт в DXF. (Я один раз всего и пробовал. )
Тогда лучшее, наверное, попросить владельцев 2017-2018 Автокадов. Говорят, что они с pdf ныне впереди планеты всей. Но что у Вас за pdf? Попробуйте здесь выложить.
Понятно. Получается, что QGIS нормально конвертирует только GeoPDF. Поэтому и загружать такие pdf можно как векторные слои. Обычный pdf загрузить в QGIS можно как растровый, но конвертировать такие в dxf нельзя.
Лажа у некоторых в головах. 100%-ную конвертацию сделать невозможно. А вот получить чертежик, который после небольших манипуляций можно использовать, см. выше.
