Помощь по Topocad
Тема в разделе "Topocad", создана пользователем ВасЯ, 5 авг 2014.
  1. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Не то чтобы присвоить атрибуты, а в макет символа вставить атрибут. Там есть такой графический объект (в меню "Символы и атрибуты").
    Попробуйте вставить и взорвать символ характеристики леса. После взрыва символа виден его макет. В макет характеристики леса вставлены атрибуты.
    Если хотите, чтобы символ был доступен в других чертежах, то его надо добавить в общую библиотеку.
    Символы из общей библиотеки можно редактировать. Для этого вставляете его в текущий чертеж, взрываете, меняете макет и сохраняете в с тем же именем. Изменение сохранится только в текущем чертеже, поэтому после изменения перекидываете его в общую библиотеку с заменой имеющегося там.
    #61
  2. Rumbel77
    21 янв 2013
    Спасибо за поддержку.!!! Будем пробывать...
    #62
  3. dachnik
    17 май 2013
    Василий здравствуйте. Большое спасибо вам за ответ. Я пытался из примера , который прилагаеться на сайте по топокаду уравнять ход. Вроде была дана схема хода, есть точки, но программа не дает мне их расставлять самому как я хочу. Например, ст2 навелся на 1 точку ( заднюю) и на т.3 ( переднию). Программа мне не дает расставить в таблице..
    #63
  4. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    В какой таблице и что означает "программа мне не дает расставить в таблице"? Каков порядок действий?
    #64
  5. dachnik
    17 май 2013
    Василий здравствуйте. С обработкой хода я разобрался. Но теперь при изучении вычислении объемов у меня программа не считает объем выемки грунта. Может посмотрите в чем дело?
  6. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Там выходит вот какая штука: плановое положение точек дано в мм, а высота - в метрах. При импорте Топокад предлагает масштабный коэффициент 0,001. В итоге при применении этого коэффициента преобразовываются и плановые координаты и высоты. Получается,что все отметки находятся в районе 0,16 вместо 160 и объем выходит никакой. Перед построением поверхности и вычислением объема надо открыть точки в панели Править Как Текст и с помощью команды "Найти и изменить" (вкладка Изменить) умножить столбец "H" на 1000 (надо выбрать строки все, столбец H, действие - умножить, значение 1000).
    #66
  7. dachnik
    17 май 2013
    Василий, спасибо тебе за рекомендации, буду разбираться
    #67
  8. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    На следующей неделе будут бесплатные вебинары по Topocad.
    Вебинары, естественно, бесплатные.
    Вот новость с сайта topocad.ru:
    6 и 17 июня 2015 года на базе ЗАО "Геодезические приборы" (Санкт-Петербург) совместно с сотрудниками ЗАО "ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" проводятся бесплатные вебинары.
    Вебинар "Создание топографического чертежа в Topocad 15"
    16 июня 2015 года:
    10:00-11:00 Тема 1. Вводная информация, настройки, основные функции чертежа.
    12:00-13:00 Тема 2. Создание элементов ситуации, использование библиотек УЗ.
    15:00-16:00 Тема 3. Создание ЦМР, построение горизонталей, печать чертежа.
    Для участия необходимо пройти регистрацию.
    Вебинар "Подсчет объемов в Topocad 15"
    17 июня 2015 года:
    12:00-13:00 Тема 2. Создание элементов ситуации, создание ЦМР.
    15:00-16:00 Тема 3. Редактирование, обновление, объединение ЦМР, подсчет объемов, печать чертежа.
    Мероприятия можно найти в разделе Курсы Портала ДО.
    Все участники, зарегистрировавшиеся на курс, получат напоминания о начале вебинаров по электронной почте за день и за час до начала.
    Более подробная информация по телефону: +7 (812) 363-43-23, +7 (495)921-22-08
    либо по электронной почте: seminar@geopribori.ru, seminar@gsi.ru
    #68
  9. Rumbel77
    21 янв 2013
    А что в 15 версии модуль уравнивание сетей отсутствует? Просто нигде на сайте не встретил.
    #69
  10. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Модуль Уравнивания присутствует в 15-й версии. Его описание убрали из-за того, что разработчики не планируют дальнейшего развития модуля уравнивания и со временем вовсе от него откажутся. Разработчики объясняют это тем, что всё меньшему количеству пользователей требуется уравнивание измерений, выполненных тахеометром.
    #70
  11. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здравствуйте!!! У меня вопрос а планирует ли комплекс Топокад какой либо инструмент для создания осей строительных координат,обозначений и спдс надписей, примерно как СПДС график Компас?
    #71
  12. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Насколько я знаю, такой задачи на разработку у них нет. Можно попробовать описать и, возможно, они поставят такую задачу. Опишите Ваше пожелание и отправьте на info(а)topocad.ru.
    #72
  13. Юрчик
    25 авг 2015
    Доброго времени суток, моя проблема такова, никогда не работал такого рода программах не работал ,но организация решила приобрести ТороСаd 15 как быть кто что может посоветовать ,выручайте коллеги!
    #73
  14. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Юрчик, вероятно, стоит начинать с этого и вот этого.
    А чтобы повеселее было, можете заказать демку (есть на том же сайте, где и всё предыдущее).
    #74
  15. Юрчик
    25 авг 2015
    дело в том что демку, уже неделю назад официалы прислали только я как то тут ни как не освоюсь, вибинары не успел посетить так как, они уже прошли.
    Ну и на этом спасибо )
    #75
  16. Юрчик
    25 авг 2015
    подскажите пожалуйста , как импортировать файл с Тримбл GeoXR в TоpоСаd?
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2015 ---
    Вот формат координат Task Scheduler Task Object (.job)
    #76
  17. Юрчик
    25 авг 2015
    Ни кто,не сталкивался с этим что ль ?
    #77
  18. teas
    23 июл 2009
    Экспортируете в тхт или dxf. Только так.
    #78
  19. Юрчик
    25 авг 2015
    Как это сделать ?
    #79
  20. teas
    23 июл 2009
    Загляните в инструкцию, в раздел про экспорт данных, или звоните дилеру тримбл у которого брали.
    #80
