Помощь по Topocad
Тема в разделе "Topocad", создана пользователем ВасЯ, 5 авг 2014.
  1. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    В связи с тем, что появился отдельный раздел Topocad, готов предложить свою помощь.
    Если есть вопросы по работе в этой программе - задавайте!
    26 янв 2009
  3. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
  4. Diamond
    29 мар 2012
    Доброе утро! Вопрос такой: Делаем экспорт в DWG и DXF, открывает автокад, а там условных знаков не видно, остаются только линии.
    В топокаде рисуем через макрос.
  5. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Доброе!
    Нет условных знаков - это не отображены типы линий?
    Такое может быть, если экспортированы линии с высотами. В таком случае в акад они приходят как 3D полилинии, а уже акад не отображает на них тип линии. Достаточно обнулить высоты и Вы увидите типы линий. Полезно также после открытия чертежа в акаде сделать регенерацию.
  6. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Снова к теме с 3D полилиниями.
    Видео о том как обнулить высоты линий в Топокад: здесь
  7. Diamond
    29 мар 2012
    ВасЯ, забыл сказать, всё получилось.
    Спасибо!
  8. Blaukempt
    24 апр 2012
    Я слышал, что топокад делает профиля. Пересечения с существующими коммуникациями на профиль наносятся автоматически и в соответствие с ГОСТ?
  9. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Пересечения автоматически не наносятся.
  10. GhostFire
    30 апр 2014
    Здравствуйте! Как сделать наклон текста? Возможно ли повернуть атрибуты точки?
    Спасибо!
  11. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Для придания тексту наклона следует выбрать шрифт соответствующего начертания.
    Атрибуты - это имена и высоты? Да, для этого их необходимо отделить от точки с помощью функции "Взорвать" с флагом "Отделить параметры"
  12. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Стартовали продажи новой версии Topocad: вот новость.
    И цены теперь поинтереснее.
    Программу здорово перекроили и долго не могли изжить жучков до удобоваримости. Теперь вроде нормально работает.
  13. Diamond
    29 мар 2012
    Добрый вечер! Есть ли возможность для растра сделать порядок прорисовки? Пока только поверх получается))
    26 янв 2009
    Изменить - Изменить порядок
  15. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    А если растр находится в отдельном слое, то можно изменить уровень слоя. Тогда при вставке других растров в этот слой, они автоматически будут ниже остальных элементов чертежа.
  16. Diamond
    29 мар 2012
  17. Diamond
    29 мар 2012
    Подскажите. Как бороться с чернеющими растрами? То всё нормально, а то один раз сдвинул и всё - он почернел.
  18. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    В 14-й версии bmp-шный растр мог иногда грузиться как черный квадрат/прямоугольник. Конвертация в jpg спасала.
    Но так, чтобы после сдвижки такое было - что-то не припомню. В 15-й версии вроде поправили.
    KUG нравится это.
  19. Diamond
    29 мар 2012
    Будем запрашивать 15 версию. А файл тифовский загружал, то нормально, то черный. С bmp также спасал jpg.
  20. drunya007
    21 фев 2014
    Подскажите почему не загружается файл координат точек в формате txt? Координаты представлены в формате PXYZ разделенные пробелами, каждая точка на отдельной строке. В AutoCAD Civil 3D этот файл грузится без проблем
