Коллеги, подскажите, в цивиле можно ли создать продольник, чтобы на нем отображались подземка, воздушка, репера и перекрестки. До этого работал в миксе, и вот решил перейти на цивил. Отрисовал, поверхность построил, трассу прокинул, даже продольник выкинул, а вот как дальше нанести информацию на него, не могу понять.
FOXXX591, подскажите, как это сделать. Похоже у меня ошибка закралась при отрисовке. Чтобы подземка отобразилась на профиле нужно ее наносить через "трубопроводная сеть" или достаточно полилинии с условным знаком? Тогда как репера и воздушку нанести на продольник?
Если репера отрисованы точками COGO, то их следует спроецировать на вид профиля, задав соответствующий стиль метки, при необходимости отредактировав его. Для нанесения воздушных коммуникаций я применяю дополнительные построения: создаю сплайн по точкам провода, создаю точку на пересечении сплайна с трассой, проецирую точку на вид профиля, создаю метку типа глубина, которые в моём шаблоне есть для каждого типа коммуникаций. Возможно есть способ проще. --- Сообщения объединены, 19 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2017 --- Недостаточно. Спроецированная полилиния или 3D будет отображаться не в точке пересечения с осью трассы, а целиком, где попадает в диапазон отметок профиля.
