Помощь по продольному профилю!
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем dr.Dimone, 3 июл 2013.
  1. Павел070491
    31 авг 2013
    С этим разобрался.Теперь не могу настроить оси на профиле.Сделал чтобы по вертикали были отображены отметки, а там только от 0 и выше отображает, а как отрицательные поставить? все настройки перерыл уже
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2014 ---
    а,все разобрался)) нелегкая это штука -самостоятельное изучение civil))
  2. Vl_K
    23 апр 2012
    А у меня вот такой вопрос. У меня получилось построить продольный профиль только в масштабах 1000гор., 100верт. Как мне менять эти масштабы, причем без соблюдения кратности? Например 500гор., 100верт. или 2000гор., 100верт.
  3. geogop
    11 янв 2009
    Харьков, Украина
    выбрать Вид профиля (не линию профиля) - ПКМ - Редактировать стиль вида профиля.. вкладка График и там все настроить.
  4. Vl_K
    23 апр 2012
    Так меняется только вертикальный масштаб. горизонтальный зависит от масштаба аннотаций. Увы.
  5. geogop
    11 янв 2009
    Харьков, Украина
    Ну это же нормально, как "на бумаге" - вы рисуете план, допустим в масштабе 1:5 000, а профиль в 1:200 (или 100 или 500)::blink.gif::
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2015 ---
    Уважаемые коллеги!
    Может кто подскажет, как на продольном профиле с помощью меток обозначить выноску для ссылки на другой профиль, более крупного масштаба (также, эта выноска должна быть связана с трассой).
  6. stasevi4
    17 сен 2009
    Тверь
    Занимательное это занятие,настраивать виды профиля,что в цивиле ,что в геониксе.Никак не могу победить.Проще думаю профиль строить по 3Д полилинии(-ям) в geo tools.Может кто какие шаблоны встречал?(хотя бы по газу)
  7. Art_collins
    5 янв 2015
    Подскажите пожалуйста, как настроить отметку земли так, чтобы отметки отображались с точность до мм. соответственно и разница между поверхностями была с точность до мм?
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Выделил рамочкой.
  9. Art_collins
    5 янв 2015
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
  11. Art_collins
    5 янв 2015
    Благодарю, с этим тоже разобрался. Возникла другая проблема, не считает разницу между поверхностями, над профилям стоят нули и не меняются, возможно, неправильно выбираю поверхности... Подскажите пожалуйста.
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Посмотрите какие поверхности у вас в строке "Отметки земли" и "Отметки землянго полотна". Вот их и используйте.
  13. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    Доброго времени суток всем! Вернусь к #22. Подскажите решение, как настроить гор. масштаб - 500, вертикальный - 100? Спасибо!
  14. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    geogop и config нравится это.
  15. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    FOXXX591, понял, спасибо! Значит только через аннотативность.
  16. Черников Олег
    28 фев 2017
    Всем привет. Делаю продольный профиль трассы.
    Возможно ли при создании вида профиля создать строку с азимутами линий трассы?
    Заранее спасибо!
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Возможно. Настройте схему трассы в плане.
    Grandpa нравится это.
  18. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    Здравствуйте! Подскажите, Каким образом можно построить черный профиль только по точкам съемки, без включения перегибов и различных дополнительных точек. Спасибо!
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Через генератор отчетов "Пикет и смещение, отметка точки" создаете txt файл типа "Пикет Отметка" разделитель пробел.
    Затем:
    Grandpa и config нравится это.
  20. Черников Олег
    28 фев 2017
    Подскажите как её настроить. и назрел ещё вопрос.
