Подскажите пожалуста, как настроить вид, чтобы отоброжались коректно даные профиля (робочие отметки, и т.д.). Програма выводит графики по двум поверхностям, а даные только по одной. Очень нужно!
Свойства вида профиля --> Области данных --> там, где Профиль1 выбираем Поверхность1, соответственно, там, где Профиль2 Поверхность2
Свойства вида профиля --> Области данных --> Рабочие отметки --> там, где Профиль1 выбираем Поверхность1, соответственно, там, где Профиль2 Поверхность2 Можно опять гадать на страниц 5, а можно сразу выложить dwg
Да, "Редактировать стиль вида профиля" > вкладка "Горизонтальные оси" > Параметры вспомогательных засечек > Интервал
Здравствуйте,товарищи.Подскажите пжлста как сделать продольный профиль по существующей канализации. Смотрел уроки по civil ,не разобрался. Первый вопрос : что нужно отснять тахом,чтобы были все необходимые данные для построения. У меня канализация, существующая,отснять можно только люки колодцев. Я так понимаю,надо снять люки, землю около них, открыть люк и рулеткой померить до дна. Далее как действовать в цивиле? Выкинул все точки (координаты люков) в цивил, соединил их линиями. Далее надо трассу,как я понимаю, строить.Выбираю трассу из объектов,но там нельзя выбрать 3д-полилинию. А если выбираешь обычную полилинию,то все точки на отметке 0. Дальше создаю поверхность. Что включать в поверхность? В общем помогите пжлста разобраться. Да,еще сразу скажу,что никаких журналов и файлов со съемкой нет, просто в офисе сижу хочу научиться
1. снимаем землю вдоль канализации (2-5 метров с обоих сторон с шагом 10-15 м чем меньше тем точнее) 2. снимаем люки и меряем глубины, по разнице определяем отметку дна. 3. строим поверхность по земле. 4. соединяем люки 2Д полилинией (можно сразу трассу) и строим по ней трассу (получаем план и пикетаж). 5. строим профиль земли. 6. добавляем в профиль трассы и "руками" по отметкам дна строим профиль каналии.
построил трассу, построил профиль поверхности. А как дальше на профиле поверхности отобразить канализацию,только руками что ли?
другого способа я не знаю. "руками" имеется в виду построить "проектный" профиль каналии, т.е. отметки, уклоны и пр. в таблице civil заполнит сам (при правильной настройке)
ну а как сделать ,чтобы на профиле поверхности сама канализация отображалась? --- Сообщения объединены, 20 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2014 --- у меня получается так,если я трубопроводную сеть черчу,там есть такая опция как отобразить на профиле,и она автоматически вычерчивается
А если через характерные линии попробовать создать? 1. Создаете поверхность земли и трассу по люкам. 2. Создаете характерную линию по трассе (командой "создать характерные линии из трассы"), задаете ей отметки через "редактор отметок". 3. Далее "создать трубопроводную сеть из объекта", выбираете характерную линию и соответствующие настройки. 4. Продольный профиль по трассе, отмечаете что необходимо показать созданную по характерной линии трубопроводную сеть.
