Помощь новичку в Autocad
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем severnyi strannik, 12 янв 2017.
  1. delfin8407
    24 июл 2010
    Здравствуйте! При попытке открыть файл через автокад, вместо открытия в командной строке выскакивает путь текущего чертежа. При сохранении так же просит прописывать путь. Давно сталкивался с этой проблеммой, в прошлый раз через командную строку вбивал команду, которую сейчас не могу найти.​
    #41
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    filedia
    #43
  4. delfin8407
    24 июл 2010
    все, нашел.
    Ответ:
    Введите в командную строку "filedia -> 1" и нажмите Ввод на клавиатуре.
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2018 ---
    спасибо
    #44
  5. ЭлХо
    14 июн 2018
    Здравствуйте. Помогите бедному студенту, который автокад относительно недавно увидел. Проблема такая: всё было хорошо, тихо мирно, но вот перестали работать утилиты, конкретно - измерение пространства. Выделяю необходимый отрезок и при нажатии Enter измерения собственно не происходит. Не происходит вообще ничего. И это просто катастрофа...
    #45
  6. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Это что? Скрин приложите.
    А, что собственно, должно происходить? Что раньше происходило?
    А пока - чем могу.
    #46
    ЭлХо нравится это.
  7. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    sergtor, речь идет видимо об этой вкладке
    delfin8407, нарисовали линию -> выбрали измерить -> записали/проверили цифры -> ESC (вышли из команды) -> Enter (повторяет последнюю команду) -> Enter (выбрать, что измеряем) "расстояние" и мышкой клац в начало и конец линии.
    #47
    ЭлХо нравится это.
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Возможно. Но поскольку автор поста "относительно недавно увидел автокад", то и вопросов такого рода будет возникать великое множество. А, посему, совет, как говорят военные, "учить матчасть" я думаю будет справедлив.
    #48
    ЭлХо и Барбатос нравится это.
  9. Леленька
    1 июл 2016
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо построить цмм на территорию города. Есть планшеты со съемкой в формате dwg (их очень много). Как открыть все файлы в одном чертеже для начала?
    #49
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Леленька, а компьютер есть хороший для таких задач?
    #50
  11. Леленька
    1 июл 2016
    Да
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2018 ---
    Хотя бы посмотреть в одном файле на какую территорию есть съемка
    #51
  12. VitBor
    10 ноя 2009
    Леленька, цмм создать на большую площадь вполне реально, я бы делал захватками по 200-500 га (М 1-500), потом можно врезать смежные поверхности, но не уверен в способности cada корректно переваривать площади, скажем, 500 км2 .
    #52
  13. Леленька
    1 июл 2016
    как же открыть хотя бы несколько планшетов со съемкой в автокаде в одном чертеже?
    #53
  14. VitBor
    10 ноя 2009
    Леленька, хм, самое простое, создавать из каждого планшета блок и вставлять в новый чертеж со своими координатами......
    #54
  15. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Нужно скопировать разные участки с разных чертежей на один чертеж. Важно, чтобы все чертежи были в одной системе координат. Если не в одной, то придется вручную подгонять по месту.
    Выделить нужный участок, нажать правую кнопку мыши и выбрать "Копировать". Потом открыть то поле чертежа, где будете собирать все отдельные участки в одно, снова нажать прав.кнопку и выбрать в окне "Вставить с исходными координатами".
    #55
  16. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Тут интереснее становится вопрос: а все горизонтали это полилинии с отметкой или это 1000 отрезков. Надо ещё вырезать дома из поверхности и заменять на блоки строений, строить а/д по отметкам плана и т.д. Чтобы была именно цмм тут нужен cad/revit+ГИС для города, а цмр только cad.
    #56
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    Зачем если растр имеет файл привязки то не обязательно, либо создавать его через менюгео
    #57
  18. VitBor
    10 ноя 2009
    #58
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    берёте и открываете
    #59
  20. ЭлХо
    14 июн 2018
    Проблема с выводом документа вышла загадочная. На чертеже всё отображается. При предварительном просмотре тоже. Но при выводе в пдф адекватно отображаются только ортогональные элементы, все же остальные словно полупрозрачные. От слоёв и их настроек это никак не зависит, только от положения в пространстве. Параметры листа и печати тоже проверены если не вдоль и поперёк, то как минимум вдоль и три раза. При том если ортогональная фигура(вертикальная линия, прямоугольник и др.) пересекается с "кривой"(косая линия, ромб, окружность и др.) частью, то отображается нормально, но если содержит - то весь элемент выводится "призрачным". Также подмечено что такая беда может случиться как в рамках одного слоя, так и всего чертежа. Если есть мысли - поделитесь пожалуйста и дайте добрый совет, а то так же жить нельзя...
    P.S. И сердечная благодарность тем замечательным людям, которые помогают с возникшими сложностями))
    #60
