Здравствуйте уважаемые геодезисты, прошу вашей помощи, мне нужно написать курсовую, а я не умею пользоваться civil 3D может кто-нибудь помочь . Нужен метод картограмм
Влад ХМАО, справка Civil рулит. А так описание метода квадратов и триангуляции будет + схема объекта с подписями (срезка/насыпь).
Если не обязательно в Civil, то можно сделать подобное в Topomatic Robur, например. Вот видео Ознакомительная бесплатная версия - http://www.topomatic.ru/datanews/88
Нужно просто с одним вопросом помочь, как сделать одну из поверхностей нулевой, чтобы была в один уровень, а так у нее разные отметки. Понимаете о чем я?
Или "натыкайте" точек (Выпадающее меню "Точки" ->"Создать точки" -> "Вручную") с нужной высотой, создайте из них группу и на ее основе постройте поверхность.
Самый простой и легкий способ, это нарисовать прямоугольник, и по нему создать поверхность, выбрав в качестве элементов - горизонталь. Вам как бы курсовая нужна, а вопросов от вас очень мало. Такое впечатление, что вы от кого-то ждёте готовый результат. С ответов нашего форума не то что курсовую, докторскую написать можно. И где же вы учитесь, что там Civil преподают?
Такой вариант мне не подходит. У меня есть уже поверхность с высотными точками, но она мне не подходит. --- Сообщения объединены, 1 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2018 --- Спасибо, я постараюсь попробовать, просто еще не все там освоил, и не всегда могу все найти. Но огромное спасибо. --- Сообщения объединены, 1 апр 2018 --- Простите, что не писал, я вообще не был уверен, что кто-то станет помогать. А по вашему форуму я и так написал почти всю теорию! Вот с практикой сложнее, прочитал всю тему по civil, научился многому. Но вот нужного найти не смог. Я учусь в УрФУ, но тут civil не преподают, просто предложили написать курсовую с его использованием, т.к. эта программа очень интересна и с ней мало кто у нас работал когда-либо. --- Сообщения объединены, 1 апр 2018 --- Уже все научился делать, кроме вот этой поверхности уровенной! Никак не могу с ней понять как делать.
Влад ХМАО, что имеете ввиду под "поверхности уровенной"? Нулевая поверхность (с отметкой 0) будет по всей площади. А площадка с 0 в одном из углов - это другое.
Под этим я имею ввиду то, что есть поверхность с белыми отметками, на рисунке, а нужно выровнять всю поверхность до 0. То есть эти белые точки должны быть нуль уровнем. Как-то так --- Сообщения объединены, 1 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2018 --- Мну как раз нужно, чтобы вся поверхность, по всей площади была равна 0. Но это нужно как то сделать уже при создании поверхности или же при созданной поверхности. Не изменяя данных мне отметок, а изменяя может свойства поверхности ну или что-то в этом роде. С этим я не справлюсь.
Влад ХМАО, а, что Вам мешает соединить "белые" точки полилинией, из неё создать "характерную линию из объектов" и назначить отметку ей 0 -> создаём новую поверхность только из характерной линии и узнаём объём. У Вас будет 2 поверхности: 1 с 0 линией и 2 со всеми отметками (главное не забудьте указать границы у поверхности).
Мне мешает это сделать, малый опыт и не знание программы. Вот поэтому я и обратился к вам!!! Я не умею этого делать. Прошу маленько описать как это сделать. Если, конечно, у вас есть такая возможность!!! А так уже огромное спасибо вам. --- Сообщения объединены, 1 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2018 --- Спасибо огромное!!! Надеюсь получится. Просто объем с этими отметками уже делал, а вот так еще не пробовал. Спасибо
Влад ХМАО, Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Разница только в начале, во время создания основания: (группы точек "основания" не будет) обвели точки полилинией, из неё создать "характерную линию из объектов" и назначить отметку ей 0.
Я сделал как вы советовали, но только у меня не точки из файла, но это не суть. А в какой момент и где задать полилинии отметку 0? Нет, все, сам разобрался с этим вопросом. Всем кто помог, огромное спасибо!!!
Влад ХМАО, в момент создания "характерные линии". Обычная полилиния берет отметку первой точки привязки и может быть отличной от 0, мы создаём из неё характерную линию с определенной отметкой/уклоном (из неё можно создавать поверхность, в отличии от полилинии). Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер
Все, понял, но я сделал иначе и у меня тоже получилось. Но огромное спасибо. И еще один вопрос, может вы знаете как это работает, но как исправить это убожество на нормальный вид? Или же так сделать нельзя? Просто на этой картограмме абсолютно ничего не видно и не понятно
