Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014.
  1. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    MrBrown, не знаю раскопали Вы или нет, но в программе допущена ошибка - глобальное переопределение функции *error*
    Переопределение же *error* должно быть локальным, то есть по нажатию клавиши Esc должны вернуться не только "старые" настройки системных переменных автокада,
    но и "старая" настройка-определение функции *error*. Попробовал сие реализовать в новой версии программы.
    Код:
    ;;;Версия 03  17.06.2019
    ;;;(defun *error* (errmsg)  Удалить функцию глобального переопределения *error* !
    ;;; (setvar "osmode" osmode_old)(princ)
    (defun funError (errmsg)
     (setq *error* errorOLD)
     (prompt "\nПовторний запуск программы-  11")
     (princ)
    (defun C:11 (/)
     (setvar "cmdecho" 0)(vl-load-com)
      (setq errorOLD *error*);  Добавленно в программу
      (setq *error* funError);  Добавленно в программу
     (setq osmode_old (getvar "osmode"))
      (While
       (setvar "osmode" 0)
       (setq Primitiv (car(entsel "\nВыберите мышкой текст-отметку  Выход-Esc  ")))
       (setq PrimitivDXF (entget Primitiv))
        (if (or(= (cdr(assoc 0 PrimitivDXF)) "TEXT")(= (cdr(assoc 0 PrimitivDXF)) "MTEXT"))
         (progn
          (setq Z$ (cdr(assoc 1 PrimitivDXF)))
         (if (wcmatch Z$ "#*")
           (progn
            (if (vl-string-position 44 Z$ )(setq Z$(vl-string-subst "." "," Z$)))
            (setq Z(atof Z$))
            (if(wcmatch Z$ "*@*")(command "_change" Primitiv "" "_P" "_C" 1 ""))
            (setq XYmat (getpoint "\nУкажите мышкой точку : "))
            (setvar "osmode" 0)
            (command "_point" (list (car XYmat)(cadr XYmat)Z))
            (command "_change" Primitiv "" "_P" "_LA" (getvar "CLAYER") "")
           (alert "\nВыбран текст без отметки!!!")
        (alert "\nЭто не текст!!!")
    (C:11)
    #841
  2. MrBrown
    31 июл 2013
    ivsem, Нет, "error" я не заметил, а поменял "osmode" принудительно - перед выполнением макроса включил только нужные мне привязки, а после выполнения - вернул старые.
    Код:
    (defun C:12 (/)
       (While
        (setvar "osmode" 4096)
         (progn
             (progn
           (setq Z(atof Z$))
             ;(setvar "osmode" osmode_old)
    (setvar "osmode" 37)
    (C:12)
    #842
  3. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    Давно назревала просьба: В прилагаемом ДВГ линейный(параллельный)размер (проект\факт) Как заставить автокад, чтобы он красил числитель и знаменатель в разные цвета. Я обожаю черно белые чертежи, но все таки заставили сдавать ИД в цвете.
    --- Сообщения объединены, 22 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2019 ---
    применяют вариант с сомещением размеров, где размер ставится вверху, а во втором внизу по вертикали, но это же ужасно)
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Антон, ТочностиНЕТ хорошая штука, но, можно и так пользоваться.
    #844
    chehoff нравится это.
  5. chehoff
    14 май 2012
    Qvinto, сделал так: двойной клик по размеру, который создан "Точности нет" далее ПКМ- "преобразовать размер в текст", далее можно разными цветами полученный Мтекст покрасить.
    #845
  6. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Помогите с программой, которая находит координаты основания перпендикуляра из точки на сплайн (на рисунке перпендикуляр из точки a).
    Программа должна сообщать если невозможно построить перпендикуляр (как для точки b).
    (Я не помню уже школьную программу - если что поправьте - такой перпендикуляр называется нормаль).
    #846
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Какова конечная цель программы? Сформировать ведомость координат проекций точек на кривую?
    #847
  8. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Нет) Это будет часть алгоритма, который определяет с какой стороны от сплайна находится точка.
    #848
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Код:
    (vl-load-com)
       (setq PrimitivSpline (car(entsel "\nВыберите сплайн" )))
       (setq PrimitivPoint (car(entsel "\nВыберите точку" )))
       (setq XYmatPoint (cdr(assoc 10 (entget PrimitivPoint))))
       (setq XYmatPointOnSpline  (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object PrimitivSpline) XYmatPoint t))
       (command "_line" XYmatPoint XYmatPointOnSpline "")
    Если "кривая" - отрезок, то при выходе точек за пределы отрезка перпендикуляры строятся до пересечения с продолжением отрезка.
    Если "кривая" плиния, сплайн, то при выходе точек за пределы "кривой" перпендикуляры
    перестают быть оными и попадают в конечную (начальную) точку кривой.
    #849
  10. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    То есть в первом случае отрезок продолжается, а во втором просто находится ближайшая точка на сплайне (GetClosestPointTo).
    Это легко. Но здесь обязательно нужно проверять ситуацию на возможность построения перпендикуляра к кривой -
    если в первом случае можно просто выполнять проверку на принадлежность основания перпендикуляра отрезку,
    то в случае сплайна так не получится - здесь у меня сложности и пока ничего придумать не могу.
    #850
  11. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Steinar, может через параметр кривой vlax-curve-getParamAtPoint искать некую 3-ю точку, скажем +0.1 или -0.1 к параметру точки полученной через GetClosestPointTo, затем проверять угол этих трех точек на равенство 90гр.. единственное надо подумать над условием в начале и конце кривой + или -
    #851
  12. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Код:
    (vl-load-com)
     (setq VlaPrimitivSpline (vlax-ename->vla-object PrimitivSpline))
     (setq XYmatPointOnSpline(vlax-curve-getClosestPointTo VlaPrimitivSpline XYmatPoint))
     (setq XYmatStartPointOnSpline (vlax-curve-getStartPoint VlaPrimitivSpline))
     (setq XYmatEndPointOnSpline (vlax-curve-getEndPoint VlaPrimitivSpline))
     (if (or(equal XYmatPointOnSpline XYmatStartPointOnSpline)(equal XYmatPointOnSpline XYmatEndPointOnSpline))
          (alert "Точка за пределом сплайна")
    Вероятность того, что проекция случайной точки попадет точно на конец-начало сплайна практически не вероятна.
    Но можно ввести анализ и на такой "невероятный" случай.
    #852
  13. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Код:
     (vl-load-com)
     (prompt "\nВыберите точки")
     (setq NaborPrimitivPoint (ssget '((0 . "POINT"))))
     (setq N 0)
     (repeat (sslength NaborPrimitivPoint)
      (setq PrimitivPoint (ssname NaborPrimitivPoint N))
       (if (not(or(equal XYmatPointOnSpline XYmatStartPointOnSpline 0.000000001)
                  (equal XYmatPointOnSpline XYmatEndPointOnSpline 0.000000001)))
       (setq N (1+ N))
    #853
  14. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Добавил разделение точек на правые и левые по ходу сплайна. Слева-синие, справа-красные.
    Код:
    (vl-load-com)
     (setq N 0)
         (progn
           (setq AngleToPoint(angle XYmatPointOnSpline XYmatPoint))
           (setq FirstDerivSpline(vlax-curve-getFirstDeriv VlaPrimitivSpline
    (vlax-curve-getParamAtPoint VlaPrimitivSpline XYmatPointOnSpline)))
           (setq AngleSpline (Angle (list 0 0 0) FirstDerivSpline))
          (setq aaa (- AngleToPoint AngleSpline))
           (if (< aaa 0.0)(setq aaa (+ aaa (* PI 2))))
           (if (> aaa (* PI 2))(setq aaa (- aaa (* PI 2))))
           (if (and(> aaa 0.0)(< aaa PI))
     (progn
       (command "_color" 5)
       (command "_circle" XYmatPoint 6)
       (command "_change" PrimitivPoint "" "_P" "_C" 5 "")
     (progn
       (command "_color" 1)
       (command "_circle" XYmatPoint 10)
       (command "_change" PrimitivPoint "" "_P" "_C" 1 "")
       (setq N (1+ N))
    #854
    SOYZNIK, Steinar и Qvinto нравится это.
  15. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    ivsem, сейчас протестирую...
    --- Сообщения объединены, 1 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2019 ---
    Сработало, но не для всех точек:
    Дальше я сам постараюсь разобраться. Спасибо!
    #855
  16. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Алгоритм лево-право, как бы первое приближение.
    Выложи dwg (для асад 2012 или более древний) с сплайном и точками, хочу проверить почему не сработало.
    #856
  17. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Файл с точками не сохранился ))) есть только со сплайном.
    Не сработало, наверное, потому что ближайшая точка для пропущенных - конец/начало сплайна.
    *мне достаточно Вашего алгоритма - я над ним поработаю.
  18. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ivsem, добрый день. Увидел кривые и вспомнил старую задачу, решения которой у меня до сих пор нет.По возможности прошу помочь. Суть просьбы(приложил двж):
    Есть синяя полилиния состоящая из прямых отрезков и дуг (ось трассы).
    Есть полилиния "хорда" А-Б фиксированной заданной длины L (в примере 300м, это расстояние прямой видимости из точки А)
    Необходимо построить множество таких "хорд"с шагом n, при этом точки А и Б должны лежать на оси трассы и эти "хорды" должны иметь заданную длину. В результате получится коридор с шагом n(в примере 5м), сформированный точками пересечения "хорд" между собой.
    Данный коридор позволяет оценить видимость на участке автомобильной дороги и выявить помехи/ назначить мероприятия по обеспечению видимости в плане.
    Спасибо заранее!!
    Steinar нравится это.
  19. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Тестируйте. Повторный запуск программы- набрать число 11 и нажать Enter.
    • Horda01.fas
      2,1 КБ
    #859
    BearDyugin и SOYZNIK нравится это.
  20. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    Спасибо огромное!!! попробовал на полилинии более сложной конфигурации, сплайне, все отрабатывает но в определенный момент делает пропуски (во вложении) похоже что это связано с длиной хорды и небольшим расстоянием между "витками"
    с помощью команды акада "контур" можно по хордам получить искомую линию в пару кликов
