Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014.
  1. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Civil 3D Импорт CoGo-точек из файла
    #601
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    PointManager.lsp
    #602
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Самое простое решение в вашем случае, это геоиморт. У становите себе МенюГео, тут на форуме валяется, и все ваши проблемы будут решены.
    http://geodesist.ru/resources/geo-import-export.212/
    #603
    BearDyugin нравится это.
  4. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    У Вас код точки входит в название блока?!
    #604
  5. tsserge
    8 окт 2014
    НЕт.
    #605
  6. кит
    20 авг 2009
    --- Сообщения объединены, 8 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2018 ---
    Такой лисп бы хотел.
    1 Все ближайщие 0,5м точки коварным каким то методом связанным с ТМОГИ объединяются в одну (и в плане и по высоте)
    2 полученные точки в плане и высоте различные на
    а) 2-7мм обозначаютя зелёным и в зелёный слой заносятся
    б) 7-12мм желтые и в желтый слой
    в) 12-25мм фиолетовый слой
    г) 25-70мм красный слой
    д) 70мм и более красные кресты
    3 настройки вариативны для пользователя (по возможности в вплывающем окне)
    4 чуть не забыл - точки можно выбирать по выделению, по одной и всей кучей сразу
    #606
  7. кит
    20 авг 2009
    2* с ошибкой от исходных по ТМОГИ
    #607
  8. Waraew
    1 сен 2014
    Здравствуйте.
    Столкнулся с вопросом выбора геоточки в чертеже по номеру точки без использования таблицы области инструментов. В командах Цивил такой не обнаружил (возможно плохо искал), как и в хелпах к Цивилу.
    Поиск геоточки по номеру через меню "быстрые свойства" занимает много кликов, что оправданно к единочном случае и неудобно, когда их нужно выбирать часто.
    Таблица навигатора в области инструментов. когда точек несколько тысяч неудобна для пролистывания и поиска "в ручную".
    Уважаемые форумчане, возможно ли написать код на Лиспе, который бы при его запуске, спрашивал номер точки и выделял ее в чертеже для дальнейшего редактирования.
    Большое спасибо за помощь.
    #608
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Смеетесь что ли? Он же там по номеру отсортированы.
    #609
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да, наверное все таки плохо искали.
      10,5 КБ
    #610
  11. Waraew
    1 сен 2014
    Большое спасибо, что откликнулись.
    1. Вы правы FOXXX591 они отсортированы по номеру, но например мне нужна точка с номером 5198 и 15000 точек. Приходится долго и нудно прокручивать таблицу.
    2. Указанную Вами sergtor команду знаю. Но у меня с ней проблема. Размеры отметок и номера точек при камеральной отрисовки делаю мелко (много рядом друг с другом точек), поэтому при использовании '_zpt. самой точки на экране не видно. Понятно, что она где-то в центре экрана и дальше продолжается серия последовательных приближений, что тоже не очень удобно. Возможно есть какая-нибудь системная переменная задающая размер зума по команде '_zpt, но я ее не знаю.
    #611
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Есть еще вариант через команду "Найти". А дальше через прозрачную команду "Номер Точки"
    #612
  13. Waraew
    1 сен 2014
    _Find ищет только текст, к сожалению. Может еще есть какая-нибудь его разновидность? Помимо быстрого поиска, там долго добираться до нужного параметра.
    #613
  14. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну если для вас 3 клика это долго, то я пас.
    Тогда действительно лучше лисп создать.
    #614
  15. Waraew
    1 сен 2014
    У меня так не получается почему-то. Поиск, выбрать объекты, выбрать по номеру точку, выбрал. Пишет точка выбрана, введите номер точки. если нажать enter, то неправильный номер точки, а если esc, то мы возвращаемся в меню найти, на исходную позицию. и
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 25 мар 2018 ---
    А вот через быстрый поиск получается.
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2018 ---
    Для первого варианта файлы 1-4
    Для быстрого поиска файлы 5-9
      200,2 КБ
      207,7 КБ
      211,6 КБ
      199,6 КБ
      214,7 КБ
      211,5 КБ
      198 КБ
      213,3 КБ
      210,5 КБ
    #615
  16. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #616
    Чихун нравится это.
  17. Waraew
    1 сен 2014
    Огромное спасибо BearDyugin!!!!
    Работает, как раз то что нужно.
    А то обычными средствами када, я смог достичь только следующую последовательность: рисовать точку, ввести прозрачную команду номер точки, увеличить объект (точку), а после уже выделить находящуюся здесь же геоточку. Получалось в Малаховку через Лондон.
    #617
  18. 3dbr
    5 ноя 2013
    Спасибо, пользовался этим, но теперь требуют добавлять внутренние углы... да ещё без дирекционных ::mad24.gif::
    Нельзя ли сделать лисп с таким набором: координаты вершин, внутренние углы, длины сторон, площадь и периметр этого участка?
    #618
  19. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Не совсем по Вашему запросу, но как вариант (автора к сожалению не знаю).
    • geo_table.lsp
      13,9 КБ
    #619
  20. 3dbr
    5 ноя 2013
    Спасибо, отличная штука! Но в таблице дирекционные углы, а не внутренние.
    #620
