Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014.
  1. trir
    Форумчанин Форумчанин
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Загружаются ли у Вас другие пользовательские arx? Например, полезные explodeproxy или selsim?
    Чаще всего такие ошибки выдаются при несоответствии версии или разрядности. Но у Вас вроде бы все ок. Тогда остается смотреть в ссылке от trir.
    Добавлено:
    Возможно, это мы недосмотрели с 2011. Разбираемся.
    #582
  3. AL32014
    30 июн 2014
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    думаю разрядность не совпадает
    #584
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Это мы недосмотрели с версиями. Может быть завтра удастся сделать для 2011.
    #585
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    #586
  7. AL32014
    30 июн 2014
    Приложение загрузилось, но как оно запускается и как с ним работать?
    #587
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Отлично, что загрузилось! Это я недоглядел вначале про версию. :(
    Окно приложения запускается командой ODEDIT_CTL.
    Все остальные команды запускаются либо выбором - двойным кликом - на нужное действие в меню. Либо вводом нужной команды ODEDIT_... в комстроке.
    Приложение работает, если в файле уже определены Object Data. Но можно и загрузить определения OD из другого dwg, dwt.
    Есть видео для каждой группы команд - ODEDIT. Autocad Map 3D plugin. OD management и остальные там же, начинающиеся с "ODEDIT". Есть русские субтитры.
    Правда, видео про полные возможности (36 команд), а в демо-версии "всего" 28 работающих команд. Но для обычных задач этих 28-ми вполне достаточно.
    Текстовое описание в https://yadi.sk/i/2Q66r6v93RRaBP
    #588
  9. AL32014
    30 июн 2014
    Все работает. Спасибо за помощь и терпение.
    #589
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Если будут вопросы, соображения, критика об ODEDIT, то лучше их, допустим, сюда: http://geodesist.ru/threads/odedit-mif-ili-realnost.54455/. Чтобы не забивать эту тему.
    #590
  11. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    Здравствуйте. Нужна программка со следующим функционалом: на чертеже n объектов (круги, отрезки, полилинии, замкнутые и разомкнутые), необходимо возле этих объектов проставить нумерацию в виде 1/n, 2/n, 3/n и т.д., а также пронумеровать вершины полилиний и центры кругов. Также очень желательно наличие возможности экспорта этой нумерации в txt или csv. Файл экспорта должен содержать описание всех объектов: номер объекта, нумерацию точек в каждом из объектов, для кругов дополнительно нужен радиус.
    Также необходимо чтобы вся нумерация не налезала друг на друга и имела читаемый вид.
    #591
  12. ГеоРина
    21 июл 2017
    Здравствуйте! Помогите,пожалуйста! Возможно ли написать лисп,переводящий все 3д-грани в полилинии? Еще очень нужен лисп,который поможет развернуть все блоки и текст по оси. Есть МенюГЕО,но он умеет поворачивать только по отрезку, а надо чтобы по всей полилинии
    #592
  13. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    ГеоРина, взорвите грани получите отрезки
    #593
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Попробуйте команду Torient (если у Вас установлен пакет Express Tools)
    #594
  15. ГеоРина
    21 июл 2017
    3d-грани не взрываются, не переводятся в полилинии
    #595
  16. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Наверное в 3D-полилинии или отрезки?
    #596
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Дарю. Творчество BearDyugin, по моему заказу. Распространяется вроде бесплатно.
    • Geo_ASTTP.lsp
      5,8 КБ
    #597
  18. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    • 3df_3dpl.LSP
      778 байт
    #598
  19. ГеоРина
    21 июл 2017
    Подобная комнда есть и в менюГео. К сожалению, поворот осуществляется по отрезку. А ось длинная и изогнутая полилиния
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2018 ---
    Спасибо! Текст хоть и отскакивает от нужного места,но поворачивается как надо (ну это наверное уже капризы). Еще бы блоки развернуть,только вот сдвиг их узловых точек будет уже критично......
    Помогло,спасибо большое!
    #599
  20. tsserge
    8 окт 2014
    Здравствуйте. Такой вопрос. У меня есть .txt с координатами и высотами точек, как его импортировать в автокад, чтобы в результате получились блоки, в виде точки и отметки установленного образца Пример загужаю!!!!
    • пример.dwg
      2,5 МБ
    • filename.txt
      2,6 КБ
    #600
