Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ага, только ТС сюда с 4 февраля не заходил.
    #41
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Для написания программы нужно техническое задание.
    Нужен образец чертежа выполненный вручную.
    И из всего этого будет понятно примерно следующее:
    1. Кресты в виде блоков или просто пара пересекающихся линий.
    2. Название слоя в котором находятся кресты.
    3. Каким стилем и шрифтом выполнены подписи крестов (файл шрифта нужно приложить к техзаданию).
    4. Размер текста-подписи
    5. Название слоя в котором находятся подписи.
    Ну и так далее.
    #42
    Philin нравится это.
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Программная расстановка крестов, а, правильнее сказать, создание рамки с зарамочным оформлением и с крестами для листов (планшетов) планов - дело в принципе нужное.
    И есть прецеденты таких программ. Хотя, общедоступных я не знаю. (Может быть и есть).Однако, программа такая достаточно трудоемка. При мне писали такую дважды - минимум полгода писали с разными версиями рамок-зарамочного, и потом еще пару лет доводили до ума.
    Совсем универсальной такая программа никогда не будет - как в предыдущем посте намекнуто, у всех свои слои, шрифты, вкус и пр. И у заказчиков разных тоже.
    Но есть альтернатива - довольно быстро можно самому сделать блок из нужного множества координатных крестов или из заготовки рамки с зарамочным и крестами внутри. Надписи можно сделать в блоке текстовыми атрибутами. Часть надписей - километров за рамкой, координат нужных крестов, номенклатур смежных листов и в схеме листов и т.п. можно сделать текстовыми атрибутами с полями, считывающими координаты по точке вставки и номенклатуры смежных листов по номенклатуре текущего листа. И вставлять этот блок-заготовку рамки/крестов в точку с нужными координатами - остальные координаты подпишутся сами.
    #43
    flareon нравится это.
  4. Kubik13
    21 ноя 2010
    Интересно есть программа лисп выдающаяся плановое смещение от линии, думаю многим было бы полезна
    #44
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Лучше всего приложить небольшой dwg выполненный вручную, что бы было понятно, как должны выглядеть эти смещения от линии и что из себя представляют элементы чертежа до которых даются смещения.
    #45
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я тоже, абсолютно ничего не понял. И так читал, и сяк. Безграмотность Kubik13, поражает, ни знаков препинания, ни смысла. Просто: набор слов и буковок.
    Единственное, что приходит на ум, это стандартная команда _offset (сместить).
    https://www.google.com.ua/search?q=...hannel=sb&gfe_rd=cr&ei=Xpx9U9KuHcmA4ATupoCoCA
    #46
    Robkiy нравится это.
  7. Kubik13
    21 ноя 2010
    _offset смещает линию на определенное расстояние, а здесь требуется расстановка перпендикулярных к линии, полилинии размеров, через определенное расстояние, от точек либо от линии (полилинии). как то так!
    --- Сообщения объединены, 22 май 2014, Оригинальное время сообщения: 22 май 2014 ---
    пример- ось проезжей части в каде, при повороте внутренняя часть уширяется, надо мерить расстояния до кромки, бровки, тротуаров. размеры разные. требуется раастановка размеров от осевой( через определенное расстояние) до линии, либо от точек до осевой.
    #47
  8. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    Выдающая.
    Была бы.
    Учиться,учиться, и еще раз учиться.
    #48
  9. Kubik13
    21 ноя 2010
    Тапалк, телефон и т9
    #49
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Тапаталк.::biggrin24.gif::::wink24.gif::
    http://forum.ee/t208322/dolbanij-t9/
    Kubik13, тебе размеры просто проставить с шагом надо, вдоль полилинии???
    А в сторону Цивила не смотрел, раз дорогами занимаешься?
    Ещё это моё сообщение проанализируй.
    http://geodesist.ru/forum/threads/О...ых-схемах-строительство-lisp.4641/#post-68495
    #50
    SOYZNIK нравится это.
  11. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    а так же Робура, Индоркада, Кредо...
    "Определенное расстояние" - это величина постоянная вдоль (как пикет через ... м ) или нет? Если да - то можно незначительно ускорить процесс ручной проставки размеров,используя например динамический блок с размером и команду разметить (_measure); или массив по траектории (_arraypath). а если нет -
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Солнце светит всем одинаково .....
    #52
  13. obeziyan
    23 ноя 2012
    Нижний Новгород
    Не поможешь ли мне и многим моим знакомым геодезам в одной маленькой проблемке с одним (наверное непростым) лиспом.
    Вобщем картина такая:
    есть план этажа с вертикальными ж\б (монолитными) конструкциями. Как и многие, я рисую левые съемки для заказчика. Мне нужен лисп на расстановку стрелок по нижнему и верхнему сечениях конструкций в хоатичных направлениях обязательно со значением "0". Затем значения можно поменять через лисп подгонометрия (кстати крутая "вестчь"). Хотелось бы чтобы выглядело это с привязкой к какойто точке примерно в центре конструкции и соответственно появлялись сразу четыре стрелки в разных напрвлениях со значением 0. Пример исполнительной прикрепляю.
    Заранее благодарен.
    P.S. Если это нереально, будь добр отписаться на мыло komin13@ya.ru, ну или лисп сюда.
  14. igorkl
    1 июн 2009
    #54
    Qvinto нравится это.
  15. igorkl
    1 июн 2009
    Вот пример. (Команда iCmdTest_DrawWallArrowsRandom)
  16. obeziyan
    23 ноя 2012
    Нижний Новгород
    Было бы здорово, если можно дополнительной кнопкой отключить "В" и "Н".
    #56
  17. igorkl
    1 июн 2009
    Ну можно сделать команду которая их (В/Н) просто удалит.
    #57
  18. obeziyan
    23 ноя 2012
    Нижний Новгород
    И еще вопрос, как подгружать файл? Через автолисп или закидывать через какойто путь в автокад?
    #58
  19. igorkl
    1 июн 2009
    Как использовать: набираем команду NETLOAD -> выбираем файл IgorKL.ACAD3.Customization.dll.
    Файл лучше взять от сюда
    --- Сообщения объединены, 23 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 23 июн 2014 ---
    В вашем случае лучше подойдут стрелки которые для анкеров, я могу там допуски добавить и можно использовать?
    #59
  20. Аристарх
    24 мар 2014
    Tjumen, Tyumenskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте, господа. Прошу помочь мне с проблемой, к которой я возвращаюсь периодически уже с полгода, но до сих пор не нашел решения к ней. Нужно выделить определенный группу объектов, в моем примере это текст (выделенный зеленным цветом) для последующего редактирования. Но ни выбрать по подобному, ни фильтр не помогают, так как есть объекты с точно такими же характеристиками. Из постоянного - только определенное расстояние к другому объекту.
    В приложение картограмма. Чтобы порядок навести необходимо выделить отметки земли и сдвинуть их. Постоянно приходится делать это в ручную. Не смертельно, но это, пожалуй, первая проблема, которую не удалось решить самостоятельно или с помощью коллег окружения.
    • 1111.dwg
      1,7 МБ
    #60
