Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014.
  1. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    SCWP (раскрыть)
    SCCP (раскрыть)
    SOYZNIK и mixtaper нравится это.
  2. mihamster
    24 июл 2013
    подскажите пожалуйста..
    есть команда вызова "стилей точек"...
    можно ли каким то образом создать последовательность команд, на основе вышеназванной, (и повесить, например, на юзеркнопку) что бы стиль отображения переключался по ее нажатию?
    на подобии, как например, многие думаю пользуются "_purge; ;д"
    #482
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Скорее, можно - так и запишите последовательность нужных команд, по аналогии. Доработать напильником. ::biggrin24.gif::
    Вы начните, помогут.
    #483
  4. mihamster
    24 июл 2013
    я понимаю...
    не понимаю, только как вычленить что именно вводить...
    стиль точки выбирается по картинке, и после "применения" в ком.строке не отображаются никакие дополнительные команды (в отличие от ПУРЖ)..
    вызвать как то команду "стиля точек", без открытия диалогового окна, вроде нельзя...
    предположу, что выбранный "тип" точки заносится в какую то переменную... как ее определить?
    #484
  5. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
  6. mihamster
    24 июл 2013
    ^C^C_.PDMODE;$M=$(if,$(eq,$(getvar,PDMODE),1),35,1)
    вроде работает, поправьте, если что не так.
    #486
  7. mikolla
    15 авг 2014
    Добрый день! нужен Lisp для сравнения фактической съемки с проектной поверхностью в CIVIL 3D. На построенную поверхность выкладываем фактическую съемку и она считает отклонения от проекта +/- .
    #487
  8. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    С этим вполне справляются стандартные команды Цивила
    #488
    Steinar нравится это.
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Та же картограмма.
    #489
    Романыч нравится это.
  10. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Или, если Цивил "древний", то CivilGeoTools.
    #490
  11. mikolla
    15 авг 2014
    Цивил 2017
    Наверно я неправильно изначально объяснился.
    Построил проектную поверхность, после наложил фактическую съемку (обычный экспорт точек автокад XYZ) , потом не создавая поверхности по фактическим точкам, хочу чтобы civil сразу сравнил точку с проектной поверхностью и вывел текст проект/факт/разность. ( все точки разом пересчитал )
    #491
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    #492
    Steinar и Романыч нравится это.
  13. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Alexandr-GR, ему нужно
    Насколько мне известно это только CGT умеет делать.
    #493
  14. Денис Борсук
    31 янв 2017
    #494
  15. mikolla
    15 авг 2014
    Спасибо большое ::smile24.gif:: Остальные задачи решит geomenu!
  16. Денис Борсук
    31 янв 2017
    Так значит Лиспов под план этажа не существует?
    #496
  17. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    Alexandr-GR, спасибо за команду выбора. искал года полтора что то похожее.(аналоги есть, но до 2014 акада) ::drink1.gif::
    #497
  18. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    собственно вопрос в теме:
    http://www.geodesist.ru/threads/paketnoe-preobrazovanie-edinic-chertezha-dwg.65616/
    ищу способ пакетно (не открывая файл,в автоматическом режиме) переназначить единицы чертежа множеству файлов.
    в ручном режиме синхронизирую значения переменных:
    -DWGUNITS
    -INSUNITS
    #498
  19. Ewgenoff
    30 авг 2017
    Помогите, пожалуйста, написать лисп. Необходимо (в автокаде 2013) после того как я выделю мышкой несколько однострочных текстов, что бы они выровнялись по левому краю (по центру или правому краю) к ближайшим точкам (которые заранее нанесены на чертеж). Т.е. каждая строчка примагнитилась бы к своей ближайшей точке.
    Это необходимо, что бы текст в спецификации выравнивался бы по моим точкам, которые заранее нанесены в этой спецификации.
    P.S. или хотя бы, что бы текст примагничивался к ближайшей точке, без выравнивания. Очень нужно::rolleyes24.gif::
    #499
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ewgenoff, не надо никаких лиспов. Всё уже давным-давно есть. Вы не хотите искать и пользоваться.
    Или
    #500
    chehoff, SOYZNIK и X-Y-H нравится это.
