Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014.
  1. MrBrown
    31 июл 2013
    sergtor, это тот самый макрос. Но он поворачивает все выбранные примитивы. А мне нужно, чтобы из выбранных поворачивались бы только несколько, в случайном порядке.
    Догадываюсь, что функцию случайного выбора следует вставить вместо строчки выбора каждого объекта:
    (foreach obj objSet
    но как это сделать - не знаю.
    #461
  2. MrBrown
    31 июл 2013
    Уже знаю. Сделал сам. Вопрос закрыт.
    #462
  3. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Почему?
    Поделись::biggrin24.gif::
    #463
  4. MrBrown
    31 июл 2013
    С удовольствием делюсь, хотя на одном мною уважаемом форуме (dwg.ru) мне погрозили пальчиком, типа: "Ай-яй-яй, негоже писать "липу" в исполнительной документации".
    Прекрасно понимаю тех инженеров, которые в своей работе сталкиваются с действительно наглой геодезической "липой", которую трудно, а подчас поздно, исправлять на практике всякими согласованиями, дополнительными конструктивными извращениями, которые влекут за собой вагон дополнительной документации, новых чертежей и т.д., не говоря уже о дополнительной почтовой переписке. Однако считаю, если геодезическая съемка дала только нормативные отклонения, да вдобавок (и это главное) заказчик, контролирующий съемку и убедившийся в её правильности, намекнул не заморачиваться с точным рисованием направления двухсот-трехсот стрелок и числовых значений отклонений, почему я должен страдать, редактируя эти значения весь рабочий день?
    Лирическое отступление закончил :))
    Вот макрос. Работает!
    Код:
    ;;; Макрос "RRR" выбирает случайным образом блоки и поворачивает их на 180 градусов вокруг базовой точки.
    ;;; Используется при простановке отклонений свай, бетона, анкеров.
    ;;; Первоначально из стрелки сделать блок с базовой точкой по центру стрелки. Лучше всего для этого блока создать отдельный слой, например "ARROW". Так будет проще выбирать их.
    ;;; Раскидать блок по нужным местам.
    ;;; Быстрым выбором выделить все блоки стрелок и запустить макрос.
    (defun rng ()
    ;;; Генерирует псевдослучайным способом число  0 или 180
      (if (not seed)
    (setq seed (getvar "DATE"))
      );end if
      (setq modulus	4294967296.0 ; 65536
    multiplier 1664525	  ; 25173
    increment  1			; 13849
    seed (rem (+ (* multiplier seed) increment) modulus)
    random (rtos (/ seed modulus) 2 0)
    random (* (atof random) 180.)
      );end setq
    (princ(setq rand (fix random)))
    ;;Основной макрос
    		(defun c:RRR ()
    (setq sel (ssget '((0 . "INSERT"))));set selzione blocchi
    (setq n (sslength sel))
    (setq INDEX 0)
    (repeat n
    	  (setq ent (ssname sel INDEX))
    	  (SETQ PT1 (cdr (assoc 10 (entget ent))))
    	  (rng)
    	  (setq Ang rand)
    	  (command "_rotate" ent "" pt1 ang)
    	  (setq n (1+ n))
    	  (setq INDEX (1+ INDEX))
    За основу взят макрос RRB, поворачивающий все выбранные блоки на случайный угол. И переделан "под себя".
    И пусть Мастера от AutoLISP критикуют за криворукость. Отвечу таким прекрасной фразой: "Можешь лучше - сделай". Потому как, включив свою нравственность ("Ай-яй-яй, низ-з-з-я-я-я-я!"), не искоренишь желание работника облегчить свой труд.
    p.s. А к этому макросу существует макрос изменения числовых отклонений в указанных пользователем пределах. Так что вместо целого рабочего дня - несколько секунд.
    #464
    sDrawMan и Палыч нравится это.
  5. _theSky112
    22 дек 2016
    Написать функцию, выводящую большую букву «З» по типу шрифта Times New Roman. Точку вставки, высоту и угол наклона символа вводим в виде чисел или динамически. После все изображение должно быть на экране.
    вот пример на букве И
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Напечатай в автокаде букву «З» с точкой вставки текста 0,0 и высотой 1 , обведи ее полиниией, выпиши координаты вершин полилинии.
    Далее напиши на лиспе функцию построения полилинии по координатам- одна строчка.
    Далее перенеси, поверни, масштаб - еще три строчки.
    #466
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А в Експрессе можно это сделать Автоматом.
    Команда: txtexp
    Select text to be EXPLODED:
    #467
  8. evij
    7 авг 2015
    Сделайте программу, чтобы можно было массово добавлять текст к существующему тексту на чертеже, или удалять, причем можно было выбрать какую по порядку букву удалить, или несколько
    #468
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    evij, добавлять текст можно при помощи префикса\суффикса, в МенюГЕО, например. А вот удалять, букву там, или часть слова, попробуйте при помощи МенюГЕО
  10. Daulet Alimbetov
    7 апр 2015
    Казахстан.Тараз
    Приветствую. Как можно автоматом создать координатную сетку (прямоугольные коорд. или географические коорд.) для планшета разных масштабов ?Или имеется ли такая программа у кого то, есть ли варианты поделитесь?
    PS. команда MAPLAYOUTREFERENCESYSTEM оно мне не нравится.
    #470
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    #471
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    #472
  13. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    попробуй ещё раз.
    #473
  14. barabaha
    15 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Приветствую. Может ктонить подскажет есть ли макрос журнала нивелировки по 3d полилинии, или чтонить подобное? 150 колодцев заполнять надо....
    #474
  15. mixtaper
    15 фев 2017
    Здравствуйте друзья- коллеги!
    Помогите написать(дописать) LISP. Есть Lisp написанный VVA с dwg.
    Программа выделяет объекты внутри контура. Все отлично. Но у меня этих контуров много.
    Нужно выделить все контуры нажать кнопку и должны выбраться объекты внутри этих контуров.
    Помогите плиз . Или рыбу какую-нибудь киньте для написания цикла и создания набора выбора в конце.
    Заранее очень благодарен всем откликнувшимся
    • SCWP_SSWP.lsp
      7,2 КБ
    #475
  16. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    что-то вроде
    Код:
    (defun test (/ ob sel ssget->ename)
      (defun ssget->ename (s)
        (if (and s (= (type s) 'PICKSET))
          (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex s)))
      (or (setq sel (ssget "_I")) (setq sel (ssget)))
      (setq ob (ssadd))
      (mapcar (function (lambda (k / x)
          (SelectContour "_WP" k)
          (if (setq x (ssget "_I"))
    (mapcar (function (lambda (b) (ssadd b ob)))
    (ssget->ename x)
      (ssget->ename sel)
      (SSSETFIRST ob ob)
      (princ)
    1. переменную en в основном коде SelectContour необходимо сделать аргументом и закомментировать(удалить) польз.ввод
    2. в основном коде заменить command на command-s, если акад моложе 14го, а то возможны проблемы
    а можно обратиться и к автору программы
    #476
  17. mixtaper
    15 фев 2017
    Так если я закомментирую пользовательский ввод , то как мне выбирать контура?
    #477
  18. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    я же написал
    т.е. начало основного кода будет
    (defun SelectContour (opt en / локальные переменные)
    там где setq en запрос контура закомментировать
    контура будут подставляться в SelectContour из того кода, который я привел выше
    надо рыбу или готовое решение?
    #478
  19. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Для какого Автокада?
    #479
  20. mixtaper
    15 фев 2017
    То как вы отвечаете меня очень даже устраивает... У самого не получилось сделать
    Для 2015
    #480
