Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  3. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Есть Lisp от Кулик Алексей aka kpblc который "номрализует" блок в том числе и вес ставит "поблоку" а после уже можешь самим блокам задать нужный вес, или вес "послою" а слоям нужный тебе вес.
    http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21492
    #443
    barabashkasathalex нравится это.
  4. Vari_a
    1 окт 2012
    спасибо.
    #444
  5. mihamster
    24 июл 2013
    Vari_a, ну если на чертеже вообще не будет предусмотрено других толстых линий, то "веса" можно выключить, просто при печати.
    #445
  6. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Коллеги, приветствую!
    Итак, вернулся к не совсем завершенному лиспу "Смещение точек на линию". Благодаря помощи всемогущего Disney, лисп написан заново. Протестировал его работу на Цивил 2016-работает!
    Пользуйтесь на здоровье, кому нужно.
    sergtor и BearDyugin нравится это.
  7. dimandos
    2 ноя 2013
    Всем здравствуйте. Есть возможность сделать лисп для отрисовки уклона/расстояния по линии?
    Такой лисп есть в пакете программа KAI-2001, называется "DRAWGRAD – отрисовка линий с заданными уклонами и/или высотными отметками, а также формирование графы «Расстояние – уклон»". Но программа платная, точнее пробная версия на несколько запусков.
    Смысл лиспа: берется полилиния, указывается 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, и т.д. точки, а ниже в чертеже создается графа с подчитаным уклоно/расстоянием. Картинку прилагаю.
    Заранее спасибо за ответ.
    #447
  8. Aleksey 555/888
    27 мар 2014
    https://e.mail.ru/message/13968518470000000597/
    А поподробней можешь расписать а то что то не получается выбираю точки далее трассу (полилиния) и ничего не происходит
    #448
  9. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    dimandos,
    Уклон в каких единицах нужен?
    Масштаб гор. и верт.?
    #449
  10. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
  11. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Есть съемочные точки по оси трассы (например, дороги), при этом, ось трассы была определена "на глаз".
    Смысл лиспа: съемочные точки "посадить" на ось трассы по кратчайшему расстоянию (нормаль).
    Мануал: выбираем точки, выбираем ось, готово!
    --- Сообщения объединены, 30 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2016 ---
    Похожая примочка есть в Geo_Tools от Андрея
    #451
    chehoff нравится это.
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Выложи чертеж, в котором ни чего не получается.
    #452
  13. dimandos
    2 ноя 2013
    Уклон в промилле
    Масштаб вертикальный 100, горизонтальный 500
    Спасибо за наводку, посмотрю.
    #453
  14. Aleksey 555/888
    27 мар 2014
    Всё получилось
    #454
  15. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Высоту текста не уточнили, поэтому настраивал на 2.
    ::smile24.gif::
    Но менять высоту текста можно, только потом ручками придётся подкорректировать местоположение.
    ;;; Добавление величин уклонов в профиль для масштабов Мгор. 1:500 Мверт. 1:100
    ;;; на входе - существ. линия профиля
    ;;; на выходе - величина уклона и расстояние
    ;;; запуск из ком.строки: _uk500
    • uk500.LSP
      3,8 КБ
    #455
  16. rino_black
    14 июл 2014
    Здравствуйте, нужно распечатать в pdf чертежи(планшеты) с заданными параметрами и желательно что бы сохранялись pdf в папке в которой лежит dwg. И может подскажите,как правильно сохранить настройки принтера и размер листа.
  17. dimandos
    2 ноя 2013
    Спасибо огромное.
    А можно еще больше обленивить программу? ::rolleyes24.gif::
    Сейчас работает по принципу указал верх/низ таблицы, далее вручную указываешь точки на линии.
    Сделать чтобы: указал верх/низ таблицы, далее просто выбираешь линию профиля, так сказать автоматический режим.
    А еще лучше чтобы в 2х режимах работало в ручном и автоматическом.
    #457
  18. Yxanov
    30 сен 2013
    Здравствуйте, нужен lisp который растаскивает текст от углов полилиний как в примере.
    bankolt нравится это.
  19. MrBrown
    31 июл 2013
    Здравствуйте!
    Есть макрос, поворачивающий выбранные примитивы "стадом", но каждый примитив - вокруг своего центра (вокруг центра описанного прямоугольника):
    Код:
    ;поворот примитивов стадом
    (defun c:srot (/ ERRCOUNT MAXPT MINPT MIPT MNPT MXPT
    		  OBJSET VLAOBJ PTLST XLST YLST)
     (vl-load-com)
      (if(not srot:ang)(setq srot:ang (/ pi 2)))
    	(setq oldAng srot:ang
    		  srot:ang(getangle
    		 (strcat"\nSpecify rotation angle <"(angtos srot:ang)">: "))
       ); end setq
      (if(null srot:ang)(setq srot:ang oldAng))
      (setq errCount 0
       ptLst '()
       ); en setq
      (while t
    	(princ "\n§§§ Select objects and press Enter or Esc to Quit. §§§")
     (if
       (not(setq objSet(ssget "_I")))
       (setq objSet(ssget))
       ); end if
      (if objSet
    	(progn
    	  (setq objSet
    	   (mapcar 'vlax-ename->vla-object
    					(vl-remove-if 'listp
    					 (mapcar 'cadr(ssnamex objSet)))))
    	  (foreach obj objSet
       (vla-GetBoundingBox obj 'MinPt 'MaxPt)
    	(setq mnPt(vlax-safearray->list MinPt)
    	 mxPt(vlax-safearray->list MaxPt)
    	 ptLst(append ptLst(list mnPt))
    	 ptLst(append ptLst(list mxPt))
    	 xLst(vl-sort ptLst (function(lambda(e1 e2)(<(car e1)(car e2)))))
    	 yLst(vl-sort ptLst (function(lambda(e1 e2)(<(cadr e1)(cadr e2)))))
    	 mxPt(list(caar(reverse xLst))(cadar yLst))
    	 mnPt(list(caar xLst)(cadar(reverse yLst)))
    	 miPt(list(+(car mnPt)(/(-(car mxPt)(car mnPt))2))
    		 (+(cadr mnPt)(/(-(cadr mxPt)(cadr mnPt))2))
    		 0.0); end list
    	 ); end setq
       ); end foreach
       (foreach obj objSet
    	(if
    	  (vl-catch-all-error-p
       (vl-catch-all-apply 'vla-rotate
    	 (list obj(vlax-3D-Point miPt)srot:ang)))
    	  (setq errCount(1+ errCount))
    	  ); end if
       ); end foreach
    	  (if(/= 0 errCount)
       (princ(strcat "\n" (itoa errCount) " objects were on locked layer! "))
       ); end if
    	  ); end progn
    	); end if
    	(setq ptLst nil)
      ); end while
    	  (princ)
    	  ); end of c:srot
    Прошу, добавьте туда функцию RANDOM, чтобы из выбранных примитивов на указанный угол поворачивались бы не все, а какая-то часть (примерно 50%) выбранные макросом случайным образом. А оставшиеся не поворачивались бы, оставались бы как и были.
    Спасибо.
    #459
  20. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
