Интересует как выглядит отчёт о свободном уравнивании сети. Может у кого выдаёт прога что то подобное.
--- Сообщения объединены, 17 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 17 сен 2018 --- вот все ведомости какие выдаёт программа. --- Сообщения объединены, 17 сен 2018 --- где можно взять отчет о свободном уравнивании сетей я не знаю. Программа Кредо ГНСС --- Сообщения объединены, 17 сен 2018 --- скинул всё что выдаё программа за исключением протоколов обработки
"Свободное уравнивание" это когда вся сеть уравнивается без привязки (без фиксирования, без назначения и т.д.) "каталожных" координат. Точнее говоря, при этом ГРСС программа самостоятельно выбирает одну из измеренных точек и задает ее текущие координаты исходными, после чего выполняет "Свободное уравнивание". Если Кредо ГНСС не умет выполнять "Свободное уравнивание", то Ваш алгоритм действий следующий: 1) Импортировать в ПО сырые измерения 2) Внести необходимые изменения, как то: задать имена точек, высоту и тип антенны 3) Выполнить предобработку 4) Выбрать одну из точек (ближе к центру сети) и назначить ее исходной, с теми координатами, которые получились после постобработки 5) Выполнить уравнивание - это оно и есть - "Свободное уравнивание" 6) Сформировать ведомости и изменить их название вручную - на "Свободное уравнивание" ЗЫ Все это будет вычислено в WGS84. Как вариант, перед пунктом (3) можно выбрать (настроить) необходимую Вам СК, а в пункте (4) можно задать реальные исходные координаты ОДНОЙ выбранной Вами точки. Но сделать это нужно только после того, как Вы убедитесь что координаты полученные в результате постобработки не сильно отличаются от каталожных (обычно не более 50). Таким образом, Вы "привязали" вашу сеть к одному из исходных пунктов и теперь можно визуально наблюдать расхождения на остальных исходных пунктах, конечто для этого нужно будет и все исходные пункты импортировать в программу, чуть изменив их имена, чтобы не было совпадений имен.
Большое спасибо за помощь. Как оказалось в кредо гнсс есть возможность редактировать шаблоны ведомостей. Можно составит любую ведомость. Свободного уравнивания в кредо нет (как я понял), но есть минимально ограниченное ()чего достаточно(надеюсь) для экспертизы нашей. --- Сообщения объединены, 19 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2018 --- Закрыта тема
