Помогите с выбором
Тема в разделе "South", создана пользователем Кирилл3193, 19 авг 2015.
  1. Кирилл3193
    19 авг 2015
    Подскажите пожалуйста какой выбрать приемник s86t s82-2013 s82t или s82v. Что из этого лучше и почему?
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    берите s82-v и не парьтесь, эта самая популярная модель. s82-2013 не сертифицирована и не факт что будет, т.к. она заменена будет на South G1, который будет сертифицирован к следующему году. если бюджет ограничен, можете взять s82-t gsm.
  3. Кирилл3193
    19 авг 2015
    Ну а в чем приемущества s82v перед другими, как я поглядел какой-то глобальной разницы между представленными приборами нет, но цены разные, и не подскажете более менее нормальную контору для приобретения.
  4. geoprofix
    30 ноя 2008
    отличие s82-v от s82-t в нормальной передней панели с разнесенными идикаторами, увеличенной памятью до 4гб против 64мб флеш в s82-t, также если смотреть на версии с укв, то в s82-v он приемо-передающий и есть отдельный порт под укв антенну. Отличие s82-2013 от s82-v в том что там еще больше индикаторов, улучшена пыле-влагозащита, но на мой взгляд 2g модем mc55i хуже чем 2.5g модем siemens mc75i в s82v/t (работает медленнее), правда может поставляться и с 3g модемом, но для 3g модема прошивка для прямого дозвона работает только для ровера, на базу на данный момент придется брать внешний csd gsm модем, если говорить про укв, то модуль в s82-2013 в 4 раза мощнее чем в s82-v, что конечно играет роль кому важно УКВ на больших расстояниях чем пара км. S86-2013 почти в РФ не поставлялся (в силу цены), поэтому про него ничего не скажу. На замену S82-2013/S86-2013 в следующем году придут приемники Galaxy G1, G6.
    По конторе смотрите дилеров официальных ближайших к Вам, кто сможет Вам обучение провести и в случае чего оказать поддержку.
    ДелГео нравится это.
  5. Кирилл3193
    19 авг 2015
    Спасибо за информацию
  6. wolodya
    1 янв 2009
    А скажите пожалуйста - что вы можете сказать по South S660?
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    за свою цену прибор нормальный как сетевой ровер для работы от сетей базовых станций или одиночной базы по gprs. Но годится только в этой роли.
    RUS-177 нравится это.
  8. rimwist
    22 фев 2015
    я ползую SOUTH s82-2013. survce 4.05 ни показивает зарядки батерии. каждий рас когда выкличаеш если вы хотите работать с 2 или5 Гц необходимо отправить Программное обеспечение линии survce .Я говорил с юго инженеров он рассказал мне, какая команда нужна .
    Я всегда работаю режим RTK почти 6 месяцев и такие выводы, относительно новая модель Новых пробрам практически нет я заметил, режим фиксированной, но существует ряд улётов 1-2 метра и ещё самое раздражающего,когда надо винисти точки в натуру. 2-3 часа нормално потом начинается какой то глюк начинает атставать координату пройдеш 20-30 метров ставиш веху на землы и ждеш-5-7секунд координату пришли так я и бражу по полю кругами
    если сейчас я кипил бы s82v
    и мое стране нет нормальных представителей у ково кипил уже пе представитель я знаю больше, чем они вес Интернет выкопал но низнаю что это за глюк
    2LS нравится это.
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    а какая команда чтобы активировать 5 гц?
  10. rimwist
    22 фев 2015
    Hello Rimvydas,
    As you say, higher data update rate will be a big burden of SURVCE. So our developer lock the rate in 1hz.
    The firmware I send you can set its data update rate, but you need send a command to configure it(SURVCE support this function).
    The command is "#sic,,log,gga,ontime,1" .The last word is the data update interval. It can be set as 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10( unit: seconds).When you send the command ,please remember add a ENTER after the command.
    The command need to be sent whenever you restart the device .Because the 82-2013 will comeback to its defult setting when it shutdown.
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 25 авг 2015 ---
  11. Bannik
    1 июл 2013
    Еще на S82-V карта памяти съемная, на S82-T нет (только зашитая в моноблок). Еще частоты УКВ вне российских гражданских диапазонов-можете, конечно, пользоваться, но "чекисты" не всегда дремлют...
    --- Сообщения объединены, 2 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2015 ---
    По S660, я думаю, пока опыта эксплуатации ни у кого нет. Работает только в качестве ровера и только совместно с контроллером или КПК.
  12. Versta
    22 май 2014
    Казань
    geoprofix, я присматриваюсь к South Galaxy G1 и к NTS-382R10. И у меня есть несколько вопросов, сравнивая ттх Galaxy G1 здесь и ттх Trimble BD930 здесь:
    1) Действительно-ли реализована поддержка BDS B3? А-то есть расхождение.
    2) Как насчёт RTCM 3.2 MSM?
    3) Будет-ли у него возможность передачи\приёма поправок по CSD?
    4) Возможно-ли использовать базу в качестве NTRIP сервера, при условии, что на SIM есть постоянный выделенный IP?
    5) Вы упомянули, что будет ещё G6. Чем он будет отличаться? На какой плате его будут строить?
    И по South NTS-382R10
    А) У 382R10 дальномер какой. Тот же, что и у топкон или иной?
    Б) При температуре ниже -20 как будет себя вести?
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    G6 и G1 оба сделаны на Trimble BD970, на bd930 сделаны s660/s680. RTCM 3.2 MSM поддерживается. CSD поддержка была сделана весной. по NTRIP G6 да, насчет G1 не уверен. у G6 есть веб-интерфейс и wi-fi.
    иной. до 1000 метров. тут лучше самому посмотреть как он работает, но очень быстрый.
    т.к. не тачскрин, то думаю работать будет.
    Versta нравится это.
  14. Versta
    22 май 2014
    Казань
    geoprofix, спасибо. А где можно увидеть спецификации на South Glalxy G6? Не нашёл их на официальном сайте. И хотелось бы узнать, когда они получат сертификацию. Ожидаемые сроки.
  15. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    работать да, но замедление работы экрана и значительное снижение времени работы аккумулятора насколько заметно?
    Как вариант, конечно, можно отогревать экран тахеометра ладошкой и носить запасной аккум глубоко под одеждой.
    100
    3 июн 2015
    ага, в трусах::crazy::
  17. ДелГео
    9 окт 2015
    именно это и имелось в виду:) Более того, замененный аккум вполне себе работает после того как его тоже отогреть. Но в -30 крупная ледышка в трусах создает ощутимый дискомфорт. Минут на 20 - ::-ohmy.gif::
    100 нравится это.
  18. geoprofix
    30 ноя 2008
    сейчас в обновленных 360r6 и 380r10 идут Li-ion батареи, они работают при -20 где-то на половину меньше, на треть меньше при -10, чем при +20.
  19. rimwist
    22 фев 2015
    vse vijasnil etot gliuk, eto ni South vinovat:) sejcas vsio ocien xoroso:)
  20. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    А в S82-V GPRS/GSM модули передающие или только на прием работают и для использования в качестве базы допустим по CSD придется покупать внешний GSM модем ?
