занимаемся межеванием, есть две тарелки, из них делаю базис точка хода 1 и точка хода 2, и этих точек делаем съемку, так вот вопрос в том что если находимся рядом с базой то стоим на точках хода по 12 минут, если уезжаем на 30-40 км от базы приходится стоять по 20-30 минут и больше, но тут узнал что можно поставить один приемник на 30 минут и от него уже делать привязку второго приемника, который стоит 5-10 минут максимум, а то и меньше ( это в том случае если много участков и на каждом стоять по 20 минут не вариант) , так вот вопрос в чем как в тапокн тулсе векторами управлять,т е база(стоит в офисе) к ней вектор приемника который стоит 20-30 минут от него вектор до приемника который стоит 5 минут) и обсчитать так на данный момент у меня ситуация такая в тапконе, наша база (офисная)от нее два вектора до моих двух приемников пысы прошу камнями не кидаться, если есть что написать, буду очень благодарен, если нечего пож. пройдите мимо
Приемники одначастотные? Мне видится так. Ставите приемник 1 (полевая база) и 2 (полевой ровер), приемник 1 и 2 стоит минут 30 (удаление скажем км 40-50 от базы). Получается полигон с замыканием контура. Не выключаем приемник номер 1 и переносим 2 на точки съемки. Поскольку они не далеко, а координаты 1 уже хорошо обсчитались, приемник номер 2 можно переносить через 3-5 минут после наблюдения. В ТТ просто обсчитать "полигон" из База в офисе, приемник 1 и 2. А потом отдельно приемник 1 и все остальные точки от него.
у нас всего 2 одначастотных приемника, тут выход только один ставить на штатив и он работает все время съемки, а второй ставить по точкам хода на меньшее время, но как это считать в тапкон тулс не пойму ((((
Тогда надо в кинематике (Stop&Go) работать и переносимый приемник должен постоянно видеть небо. На точках стоять достаточно будет по 3-5 минут, на расстояниях менее 5км можно и меньше. В ТТ потом все это и обрабатываем как кинематику. В свойствах проекта помечаем кинематику и считаем все как съемку. Ну 3-5 минут будет, однозначно, мало. Точность какая нужна? Другие способы, конечно, есть. Но они намного более сложные.
Антонович К.М. - Использование СРНС в геодезии. Том 2 "Главный недостаток одночастотных измерений состоит в невозможности точного учета ионосферной задержки. Однако для базовых линий умеренной длины, примерно до 20 км, одночастотные приемники обеспечивают почти такие же результаты, как двухчастотные приемники..." Настоятельно рекомендую почитать книги Антоновича, они есть здесь в ресурсах в формате PDF.
Надо просто до постобработки и уравнивания исключить векторы, которые находятся между точками хода и офисной базой: клик на нужном (вернее, ненужном) векторе ПКМ - выбрать из выпадающего меню пункт "Исключить". В результате останутся векторы: а) между офисной и полевой базами, б) между полевой базой и точками хода. В этом случае полевая база будет обработана от офисной, а точки хода - от полевой базы. Это формальный ответ на Ваш вопрос. Примерно то же самое Вам написал Trade_geo, только я добавил пояснения по исключению ненужных векторов. А так то, конечно, как пишут коллеги, надо соблюдать нормативы.
