помогите с проектом межевания
Тема в разделе "Землеустройство и градостроительная документация", создана пользователем CYMPAK, 16 апр 2013.
  1. Кос
    13 окт 2010
    с какого перепугу?
  2. CYMPAK
    16 апр 2013
    возникла проблемка с заказчиком, есть два квартала, представьте что это два прямоугольника между ними есть расстояние для дороги, по заданию, надо выполнить инженерию на двух кварталах (прямоугольниках), заказчик хочет чтобы мы выполнили еще и дороги вокруг этих кварталов, они не широкие но не суть, вопрос заключается в следующем, как можно проектировать за пределами границ участка? насколько я знаю нельзя, скиньте ссылку на пунт из снипа, о проектировние в пределах границы или на то на что можно сослаться, чтобы написать им ответ.
  3. Мария дель Кармен
    9 май 2012
    г. Краснодар
    Здравствуйте уважаемые форумчате. Нужна помощь и совет. Делаем МП на основе ПП котеджного поселка. В проекте планировки очень много дуг и плавных линий. Получается земельный участок с в среднем 48 точек(описываю окружность точками через каждые 3 метра). Как мне описывать: все точки или можно срезать и если можно то как? участок 1 квартала 1.jpg участок 1 квартала 1.jpg Не возникнут ли проблемы при постановке на кад учет и вынос в натуру?
  4. Кос
    13 окт 2010
    нет не возникнет
  5. Мария дель Кармен
    9 май 2012
    г. Краснодар
    Если не сложно, можно более развернутый ответ. И еще: Проект межевания территории микрорайона не является документом кадастровой деятельности, как тогда будет осуществлена постановка на кад учет.
  6. Зырянов АВ
    7 июн 2013
    Санкт-Петербург
    как определить охранную зону памятника археологии, если на ген плане он установлен. Есть только запись в реестре памятников но нет точных данных о площади данного памятника
    ::apstenu::
  7. IndigoT
    24 июл 2014
    Подскажите, пожалуйста. Есть проект межевания территории на линейный объект в котором формировался один ЗУ под подстанцией и подъездной дорогой к ней. Теперь заказчик хочет чтоб на кадастровый учет поставили 2 ЗУ (отдельно каждый объект). Можно ли подать два межевых плана и в заключении КИ указать что в проекте межевания территории 1 ЗУ, а мы ставим 2 ЗУ. И вообще это принципиально?
