Друзья, подскажите пожалуйста. Для работы, необходимо следующее оборудование. Тахеометр и тарелки с контроллером. Для выполнения изыскательских работ по дорогам, вынос точек, исполнительной съемки и т.д. по бюджету около ~350-400 тыс тахеометр и ~600-700 тыс. тарелка
Наоборот 350-400 тарелка 600-700 тахеометр. --- Сообщения объединены, 20 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2018 --- Мало исходных данных, район работ может это город с мобильной связью нет проблем, может это у вас тайга, оборудование новое закупаем или нет, знакомы ли вообще с тахеометром и РТК и т.д.
Скорее всего, за 600-700т имеется ввиду комплект из 2-х тарелок,можно взять хороший, не китайский вариант, за 350-400 можно взять хороший тахеометр
Если это то о чем я думаю то нужен инженерник, в принципе можно контроллером с ПО GNSS+"Тахеометр" можно и обычным тахом обойтись я же говорю мало данных, можно съэкономить, а может даже не хватить.
По району работ это город + область (не везде есть мобильная связь). Цена за роверное оборудование + база. Или как лучше? Без базы брать? Оборудование новое, пока рассматриваем. С тахеометром знакомы, с РТК нет.
Не без базы тогда брать нельзя если нет мобильной связи то 2 варианта 1.Дорого УКВ модемы встроенные в базу и ровер до 5км, 1 встроенный 1 внешний 15-20-35км в зависимости от местности, если режимные объекты обязательно разрешение на него, 2.Дешево статика без УКВ только GSM модемы. Если оборудование позволит потом можно докупить УКВ уточнить этот момент при покупке оборудования. --- Сообщения объединены, 20 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2018 --- Область какая у вас? может у вас покрытие БС уже хорошее тогда хватит и ровера статику обсчитывать в местах где нет мобильной связи будете с БС.
Пока подсказали комплекты GNSS: S-Max GEO SOUTH Galaxy G1 какие еще есть варианты или можно брать что-то из этого
Как у вас с погодой в регионе? одно дело в Краснодаре с телефончиком вместо полноценного контролера участки снимать, а другое дело в Сибири при -30 по 8 часов
Хотите сказать у вас проблема с базовыми станциями я бы понял если Сибирь, Дальний Восток, Да кстати некоторые дилеры если у них будете покупать оборудование и у вас в городе нет базовой станции от этого дилера могут поставить бесплатно ПРИН,ЕФТ, Геодетика Навгеоком, эти ставят только свои БС все остальные сервисы это сборная "солянка" поправят меня дилеры если что забыл уже. Итак мы выяснили что база вам нужна, следующее, автономоность, т.е разъездная работа 1-2 участок в день и от розетки до розетки оборудование доживет или же командировки вагончики, съемки по несколько сотен га в день в чистом поле и прочее.
Я бы взял бы S-max geo сам им не работал, но у него есть фишка блютуз дальнего действия до 800 метров можно использовать как тахеометр если участок весь застроен а надо контура зданий и заборов снять, тахеометром до посинения будешь а так, приехал базу поставил в любом месте пока снял она ринекс записала приехал посчитал съемку сдвинул куда надо и все. У многих база понятие разное, есть оборудование которая из базы спокойно превращается в ровер, а есть стационарные с раздельными антенами и прочим с которыми в поле особо не побегаешь.
Бери С-Макс. Нахрена эта глючная китайщина? Почитай последние странички темы по G1 на этом форуме, там же глюк на гюке. Макс хоть и мэйд ин Раша, но елки-палки. Сборка только наша, а все остальное прямиком с Тримбловского завода. Ну и защищенную антенну не раз добрым словом вспомнишь!!!
где на форуме глюк на глюке про G1, не надо писать чушь. Претензии сводились к полевому ПО, например, к отсутствую PPK, сейчас уже добавили эту функцию в ПО EGSTAR (WM/Android), хотя этим и пользуются всего несколько процентов геодезистов, либо совместимостью с оборудованием других брендов (разные скорости RS232 портов, разные протоколы УКВ).
тут на форуме подсказывать - только срач разводить. выберите пару-тройку ближайших продавцов и езжайте смотрите сами. лень самому ехать - кидай сюда приглашение с адресом и местом показа - кто из продавцов заинтересуется - сам к тебе приедет и привезёт и тахи и гнсс приемники на выбор))) погоняете их на объекте вашем - составите СВОЁ мнение - купите то, что понравится лично вам.
Может кто подсказать по такому вопросу: есть желание приобрести не дорогие приемники с УКВ, какие есть варианты, с укв ни разу не работал, или может внешние УКВ купить под стонекс и промарк 200 бывают под промарк 200.
если у вас есть приемники, то есть несколько вариантов: 1. Модернизировать ваши приемники установив в них УКВ модемы; Плюсы: удобно всё в одном корпусе. Минусы: мощность модема до 2 Вт. 2. Приобрести внешние УКВ модемы (придется приобретать и на базу и на ровер). Плюсы: можно купить б/у модемы, на базу 35 Вт - дальность ртк поправки до 10-15 км. Минусы: провода, внешнее питание, наличие разрешения на радиочастоту для 35 Вт; 3. Поменять приемники по трейд-ину на уже имеющие радиомодемы. Например такой +60 000 к цене для активации радиомодема (возможна рассрочка платежа).
Самый правильный вариант покупать оборудование с встроенным УКВ и GSM модемом. Всегда можно использовать 2-а варианта для связи с базой. Из недорогих могу посоветовать (не реклама- после личных тестов) S-MAX GEO -РФ типа производства SP-60. На 5км в среднепересеченной и залесенной местности работал легко (база-ровер). Ну а за хорошие деньги (), чтобы на 15 км (проверенно на объектах) это Leica GS-16 или 18 ( это бомбовый модем!!!)
