Помогите с обработкой GPS данных в TBC
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем alina72, 6 фев 2015.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    Aksen87, ну сорри, ни работаю в ТВС, так для общего развития стоит.
    #41
  2. Aksen87
    10 янв 2013
    Подскажите пожалуйста, чем может вызвать "такую" ошибку при уравнивании сети в ТВС? т.е. при уравнивании отметку опорных координат программа не берет, а оставляет как на референц элипсоиде. что на выходе отметка определяемых точек не верна. Безымянный.png
    #42
  3. Aksen87
    10 янв 2013
    Проблему решил спустя сутки. Она оказалось детской
    #43
  4. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Aksen87, геоид не подгрузил?
    #44
  5. Aksen87
    10 янв 2013
  6. Solnechny888
    16 ноя 2012
    segga, не знаю актуально или нет, может вы уже решили свои вопросы...но если нет, то пригодиться следующая инфа:
    В аэросъёмке по крайней мере во всех известных мне системах, это решается так:
    1. нужна фотокамера и управляющий комп с софтом, которая может делать снимок по команде с компа,
    2. этот комп является аналогом ГНСС контроллера и соединён с ботовым ГНСС приёмником, работающим обычно в с частотой не 1 а 2гц. На нём должен быть установлен спецсофт управления съёмкой (полётом), именно он говорит куда и как лететь пилоту и когда фотокамере делать снимок.
    3. Нужен софт для расчёта траектории (после полёта) и определения параметров внешнего ориентирования снимков, в вашем случае только координат. На рынке я знаю только 2: Pos Pac Trimble (Applanix) и Inertional Explorer Novatel. Собс-но туда вы скидываете данные базы и ботового ГНСС, тайминг срабатывания затвора камеры и получаете координаты снимков или ЕО, при наличии гироскопов.
    4. Ну и последнее фотограмметрический софт.
    Посему ТВС можете не заморачиваться.
    #46
    segga нравится это.
  7. segga
    29 окт 2013
    Добрый день, помогите с обработкой данных в TBC с Event marker. Где и какую опцию или галочку включить?? И если можно я прикреплю файл кто-то может посмотреть в нем есть Маркеры?
    • 01613031.rar
      125,5 КБ
    #47
  8. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Чтобы проверить, мне нужен также базовый файл.
    #48
  9. segga
    29 окт 2013
    все я уже точно знаю что там есть маркеры. но как теперь обчислить эти маркеры? считать как траекторию???Интересует именно маркеры. Что б не экспортировать все измерения что там есть....
    Добился результата (в приложенном файле), вроде как желтыми квадратами отображаются маркеры событий, но как их теперь достать????
      204,7 КБ
    #49
  10. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
  11. GPS_5700
    5 июл 2010
    г.Иваново, Vector2004@bk.ru
    Ребята помогите обработать, там много шума, пытался чистить, но может, что-то ни так делаю, каждый раз разные результаты.
    Высоты приемников забиты в поле и хранятся в файле, место измерения у всех, кроме базы, до середины прокладки, один раз ошибся.
    • Лух.rar
      3 МБ
    #51
  12. Aleks75
    3 окт 2016
    Доброе утро, коллеги.Может кто поможет с обработкой статики.Не могу уравнять высотку.В ТВС работаю недавно,может что не так делаю.Проект прилагаю.И еще попутный вопрос.В ломаной ТВС не выводится отчет, это как то решается?
  13. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    С Вашим представленным материалом в архиве (файл с расширением .vce) обработка статики невозможно, так как отсутствует основная папка проекта с содержанием всех сырых данных.
    В вашем проекте критических проблем не обнаружено (замыкание полигонов пройдено, уравнивание пройдено), отчеты во вложении + проект (ужесточил в настройках проекта СКО по умолчанию/GNSS/Ошибки установки по умолчанию (Ошибка центрирования (0.001 м) и Ошибка высоты антенны (0.001 м)), далее уравнивание.
    Используйте лицензионное ПО::wink24.gif::
    Предположение, что ПО не выводит отчеты из-за использования имени проекта на русском, но это неточно::rolleyes24.gif::
  14. Ашурбаннапал
    25 мар 2020
    Категорически всех приветствую. Подскажите пожалуйста, как корректно экспортировать в ТВС файлы с расширением Т01.
    #54
  15. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Может Импортировать?
    Как и Rinex через Импорт, либо выделяем файлы и в ограниченное окно ПО перетаскиваем файлы::wink24.gif::
    #55
  16. ZemZem
    11 июн 2009
    В чем некорректность при импорте такого файла? Он родной же для ТВС!
    #56
  17. Ашурбаннапал
    25 мар 2020
    Должны же быть треки полетов, а видит только точки.
    #57
  18. Адуксандр
    31 мар 2013
    Добрый день! в TBC 3.22 перестал формироваться отчет о замыкании полигонов (выводит пустой файл). Раньше в этом же проекте все было нормально! Может кто подсказать, в чем проблема?
    #58
  19. ZemZem
    11 июн 2009
    В каком браузере открывается отчёт? Может проблема с браузером. Попробуйте изменить браузер по умолчанию.
    #59
  20. Адуксандр
    31 мар 2013
    ZemZem, в офисе (Word) открывает, до документ пустой. Пробовал сохранить и открывать в браузерах - пишет "нет файла"
    --- Сообщения объединены, 11 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 11 июн 2020 ---
    разобрался!!! в Винде стояло открытие файлов *.HTML офисом, для редактирования. поменял на браузер и все сгенерировалось!
    #60
