Помогите с обработкой GPS данных в TBC
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем alina72, 6 фев 2015.
  1. alina72
    29 дек 2014
    примерную последовательность действий после того как создали проект и и импортировали сырые данные GNSS съемки
  2. ZemZem
    11 июн 2009
    1. Обработать вектора.
    2 и последующие шаги зависят от результата обработки векторов.
  3. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Перейдите по ссылке на сообщение Михаила.
    Geo_major нравится это.
  4. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    tutorials.JPG Еще могу порекомендовать скачать набор Учебников (Tutorials) для TBC, в которых на примерах поясняются все основные операции, включая импорт сырых данных, их обработка, уравнивание и подготовка отчетов ( а также многое другое).
    Ссылка на свежий Tutorial 3.41
    http://dl.trimble.com/osg/survey/tutorials/3.41/tbc_tutorials.exe
    Осторожно, размер EXE файла 674 Мб
    max7, san76 и Geo_major нравится это.
  5. segga
    29 окт 2013
    Вопрос по обработке кинематики (не хотел создавать лишнюю тему):
    почему когда закидываю базовою станцию устанавливаю ее как опорную, а потом закидываю файл сьемки (выбираю в окне "сегмент непрерывной кинематики"), на экране не строятся никакие базовые линии? И вообще ничего нет кроме базы, появляется трек только тогда когда, клацну "обработка базовых линий", причем после обработки мне не выдаст точность. По времени все совпадает.
  6. san76
    27 янв 2015
    Друзья, качаю мануал.::biggrin24.gif:: А пока не разобрался, может поможете? ::blink.gif::Отстоял на пунктах, сейчас необходимо рассчитать точку "mursinka100", вроде ввел координаты пунктов, а программа не рассчитывает? Помогите пожалуйста начинающему.
    ЗЫ. Пошел читать мануал.
  7. Sanych1982
    9 янв 2014
    "Сырые данные" в студию...
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2015 ---
    Для обработки необходимы:
    1. Параметры СК;
    2. Высоты антенн;
    3. Координаты исходников
    Если привязываете базовую станцию, нужно брать исходники вокруг неё, а не так как у Вас сейчас - 80% исходных расположены в секторе 30-35 градусов...
  8. san76
    27 янв 2015
    Т.е. у меня координаты базы будут не корректны? Просто у нас нет столько пунктов, чтобы по периметру были.
    "МСК-66 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -5911057.63
    высоты меня не сильно интересуют, пусть будут любые. ::biggrin24.gif::
    Внутри проекта есть.
  9. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Значит надо делать развитие геодезического обоснования.
    Sanych1982 нравится это.
  10. Sanych1982
    9 янв 2014
    Поставил всем антеннам 1,5 метра...
    Вектора не лучшие получились...
    А в результате вот чего...
  11. san76
    27 янв 2015
    А чтобы получилось лучше, необходимо по периметру отстаять несколько пунктов?
    А какие координаты получились у "mursinka100" ?
  12. Sanych1982
    9 янв 2014
    Крайне желательно...
    san76 нравится это.
  13. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Sanych1982, а вам удобен порядок координат Y-X-H для проекции? как то не превычно ;)
  14. Sanych1982
    9 янв 2014
    как-то пофиг... Когда нужно экспортировать кучу точек, меняю порядок.:-)
  15. segga
    29 окт 2013
    Вот пример. Может я как то неправильно кинематику обрабатываю, или настройки какие то надо поставить.. Когда закидаю данные ничего не появляется только базовая станция. Я делаю ее опорной, и ничего, а когда нажимаю "обработка базовых линий" тогда все появляется, но точности обработки мне не пишет....
    P.S. Это тестовая съемка я хочу научится работать с кинематикой. Нужно будет в полете координаты получать.
    • ГПС.rar
      88,8 КБ
  16. Sanych1982
    9 янв 2014
    Для кинематики это нормально.
    делать базовую станцию опорной нужно после обработки базовых линий
    ТВС на домашнем компе нет, а GNSS Solutions не увидел в Ваших файлах кинематики, это значит, что её там скорее всего нет...
  17. segga
    29 окт 2013
    TBC видит 3 части с них две непрерывная съемка и сегмент непрерывной кинематики, я выбираю только сегмент непрерывной кинематики... С отображением разобрались, теперь почему то мне не пишет точности, может надо две базовые станции??? И как нибудь на точность влияет количество базовых станций???
  18. Sanych1982
    9 янв 2014
    Обрабатывал в SPSO...
    В настройках по-умолчанию стоит "Сохранять непрерывные как траекторию". Измените на "Нет", и будет Вам точность.
    --- Сообщения объединены, 7 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 7 апр 2015 ---
    не обязательно
    влияет. Причем, не обязательно, что положительно. Если у Вас будет две базы, но они не увязаны между собой, то при обработке точно получите "хрень"...
    Ivanov и segga нравится это.
  19. segga
    29 окт 2013
    Большое спасибо за помощь. Еще один вопрос, как к знающему человеку, ми будем летать на борту с ГПС с частотой 10hz в режиме беспрерывной съемке, я потом обработаю все эти измерения, с кучей точек или траекторию. Но меня интересуют координаты только в определенное GPS время, (Суть в том что наш контроллер подключен к ГПС и получает координаты по NMEA, и с заданным расстоянием делает снимок в момент поступления координаты записывает время и координату(не обработанную, которую выдает приемник)), у меня будет txt файлик с координатами и временем. Вопрос: может как то в ТВС по этому времени выбрать нужные мне координаты, или потом с файла с морем точек в сторонней программе или екселе выбирать нужные точки???
    P.S. Если есть какие то пожелания или критика в нашем методе с удовольствием выслушаю и буду благодарен..
  20. Sanych1982
    9 янв 2014
    не совсем понял, по какому времени? По GPS что-ли?
