помогите с javad victor
Тема в разделе "Javad", создана пользователем DenDav, 24 авг 2011.
  1. centrino
    29 мар 2012
    Ну и каков результат? Помог апгрейд и что подразумевается под апгрейдом железа? замена комплектующих?
  2. surveyor
    surveyor Модератор
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    Сделали откат на раннею версию и закрыли вопрос.
  3. kidziru
    6 сен 2012
    Трейси 1.8.1 меня вполне устраивает.
  4. centrino
    29 мар 2012
    можете поделиться?
  5. centrino
    29 мар 2012
    Проблема решена жёсткой перезагрузкой контроллера.
  6. kidziru
    6 сен 2012
    киньте почту в личку куда, сброшу нет проблем.
  7. centrino
    29 мар 2012
    Спасибо, но уже не актуально, писал выше что решил проблему, поставил 2.3
  8. kidziru
    6 сен 2012
    на какой то из прошивок второй версии не работал корректно вынос точек в натуру.
  9. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Какой комбинацией делали жесткую перезагрузку контроллера ?
  10. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Как то так
  11. Валентин87
    22 ноя 2013
    г.Нижневартовск
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2013 ---
  12. frontuu
    28 июл 2012
    Здравствуйте. Можно вопрос? Делали съемку в RTK режиме, запись производилась в контроллер и почему-то в нескольких проектах остались только последние съемочные точки. В чем может быть причина?
  13. piket83
    1 окт 2013
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Был windows xp. Установил windows 7, теперь не могу подключить контроллер Victor к компьютеру через юсб. при на компе подключении звучит звуковой сигнал и все...
  14. kidziru
    6 сен 2012
    Дык виндовс мобайл установлен? Прога такая синхронизирует комп и контроллер.
  15. metabaron
    6 окт 2009
    для синхронизации начиная windows vista вместо active sync идет windows mobile device center
    для x32
    для x64
  16. piket83
    1 окт 2013
    спасибо! помогло!
  17. sibesnv
    29 июл 2015
    Добрый день, такая же проблема с RTK. Вначале не запускались PPK CDU и RTK, после переустановки Tracy, не запускается только RTK (а она именно и нужна)...
    Делать Hard Reset? По скриншоту чуток не понятно, получается чтобы сделать полную очистку, нужно когда идёт загрузка, и начинает гореть зелёный индикатор, нажать стрелку и context... зажать вместе, или в какой последовательности?
    P.S. Заблаговременно скопировал, папки с программами из устройства, как я понимаю, после сброса, если я их перенесу на устройство, и поверх установлю Tracy, по идее регистрация и прочее должно подхватится?
    Заранее спасибо за помощь! =)
  18. centrino
    29 мар 2012
    для начала попробуйте просто Reset сделать, держать нажатой кнопку Power пока не появится окошко, там выбрать Reset
  19. sibesnv
    29 июл 2015
    Имеете в виду, во включенном состоянии? Так делали, и не однократно уже...
    РТК не запускается с ярлыка, не выводя при этом ни какой ошибки ... а если с самой директории пробовать запускать, то уже выходит ошибка, как я понял там написано, что она уже запущена, нужно попробовать остановить её ...
    P.S. Написал в поддержку Javad ... интересно, там русская поддержка есть? =) И как я понимаю, поддержки по телефону у них нету? =)
  20. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    русскоязычная поддержка есть:
    1. если зарегистрироваться на сайте javad.com - через ЛК
    2. УГТ-Холдинг (http://ugt-holding.com) бесплатная, если покупали в любом филиале. в нее входит (телефон, скайп, почта и прочие удоюные для вас варианты).
