Помогите решить проблемку )
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Alexandrius, 11 янв 2018.
  1. Alexandrius
    14 сен 2014
    Вот в таком виде скидывает мне отметки с контроллера . Может знает кто, прогу , или еще чего нибудь как это решить. в ПО этого не изменить(не предусмотрено)
      7,4 КБ
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Alexandrius, приложите кусочек файла.
  3. Alexandrius
    14 сен 2014
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    а чего с этим сделать то надо?
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Alexandrius, точки ведь на своих высотах. Любой программой экспорта точек в текстовый файл и дальше импорт их же в чертеж.
    • 33.txt
      1,3 КБ
  6. X-Y-H
    Alexandrius, и мы как телепаты понимаем что такие точки не удобны!
  7. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    отключаем в автокаде слой ТОЧКА-ПРЕВ., далее лиспом P_H подписываем высотные отметки
  8. Alexandrius
    14 сен 2014
    спасибо. А как округлить до .00 ? \Подскажи плз)
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2018 ---
    сорян. Очень мешает буква М
  9. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    тогда в автокаде через быстрый выбор выделяете нужные точки с высотной отметкой в командной строке "ДАННЫЕИЗВЛ" выбираете только геометрию, экспортируете в Exel, в колонке с высотами оставляете 2 знака после запятой, делаете txt файл и лисп Geo_import, только смотрите чтобы в txt файле после разделителя было только 2 знака
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Что за контролер, что за ПО? предполагаю что Лейка, читайте инструкцию по любому можно и точность до 2-х знаков поставить и суффикс после высоты убрать при экспорте , в любом ПО есть много вариантов экспорта в автокад снятых точек, либо если лень заморачиваться открываете txt файл в блокноте заменить m а внизу прочерк и буквы исчезнут
  11. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Командой _FIND (НАЙТИ) на раз заменяете "m" на ничто.
    Округлить можно с помощью лиспа round-coord - приложил.
    Загрузка лиспа - _APPLOAD (ЗАГПРИЛ).
    Вызывается в ком. строке round-coord, вобьете 0.01, и укажете объекты (точки).
    • round-coord.lsp
      9,4 КБ
    Alexandrius нравится это.
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А что за контроллер выдает такое? А в виде csv или txt ваш контроллер выдаёт? Тогда и решение задачи попроще будет.
  13. Александер01
    20 дек 2014
    поддерживаю тех кто советует экспортировать этот файл в csv или txt файл, c помощью надстройки "3Д сервис" (а он открывает только csv только если память не подводит) импортируется в акад облако красивых блоков с отметкой, очень удобно
  14. ПавелКот
    22 апр 2013
    Здравствуйте.
    Начал пользоваться AutoCAD Map 3D 3D 2017. В сторонней программе (Trimble Business Center) для построения топоплана создан слой высоты.
    Хотелось поменять шрифт надписей всего слоя на нужный для топопланов. Еще момент - делал съемку по оси линейного объекта не через 15-20 метров как положено, а снимал точки с относительными максимальными и минимальными высотами на каждом участке. Теперь надо раскидать промежуточные высоты между снятыми относительными максимальными и минимальными высотами - если подскажите LISP какой-либо или что-либо, чтобы не делать это вручную буду благодарен.
    Спасибо.
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Поверхность по своим пикетам постройте, и хоть через метр точек добавляйте.
    ПавелКот нравится это.
  16. ПавелКот
    22 апр 2013
    Qvinto, а если все точки с высотами и именами - блоки? Пробовал расчленять их, вместо значений высот у всех имя слоя. Если не расчленять в свойствах нет Стиля
  17. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    _bedit или _battman
  18. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    или _burst
  19. ПавелКот
    22 апр 2013
    Граждане, а без LISPa как-нибудь возможно не в ручную сделать на всех высотах не три, а два знака после запятой?
  20. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    скорее всего можно... как-нибудь через извлечение данных в excel, а потом обратно через скрипт, но этот путь, имхо, куда более тернист. Чем вам лисп не угодил? подобные решения на лиспе, скорее всего, уже существуют, поищите...
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 20 сен 2018 ---
    http://geodesist.ru/threads/okruglenie-otmetok.4624/
    Sayanbi4 нравится это.
