помогите разобраться в SASPlanet
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем survey1988, 28 апр 2012.
  1. Slinger
    13 окт 2010
    dinari4, 1) использовать утилиту Disney (поищите на форуме)
    2) Использовать AutoCad Map 3D
    3) Использовать Raster Design
    4) Использовать набор GeoTools от http://4d-technologies.com/
    #41
  2. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    для чего эта ?
    #42
  3. Slinger
    13 окт 2010
    #43
  4. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    чето не получается, какой командой загружается лисп?
    #44
  5. Slinger
    13 окт 2010
    Чукча не читатель. Чукча писатель. readme.txt для лохов
    #45
    Андрей Мороз нравится это.
  6. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    действительно
    #46
  7. Андрей Мороз
    22 май 2012
    В новой версии Sas Planet при загрузке растра появилось меню выбора проекций. Проекция Mercator EPSG:3785 , Geographiс EPSG:4326, Mercator:3395.
    По умолчанию у спутника Google- EPSG:3785 на базе сфероида, у спутника Yandex - 3395 на базе общеземного эллипсоида. Растры от яндекса имеют меньше искажений и очень хорошо совмещаются в ACADe с пикетами. Обычно пользуюсь растрами яндекс, но на нужный мне участок растр яндекс ооооочень устарел. Подходит только Google.
    Есть ли смысл выбирать не родную проекцию скачиваемого растра (3395 для Google)?
    #47
    Grandpa и Edgor нравится это.
  8. -=13=-
    26 июн 2013
    По идее 3395 уже использует референц-эллипсоид и априори точнее сферической 3785.
    Нужно "покурить" форум самой SASPlanet, как они реализовали переход. Ведь ресурс-источник работает в 3785 и снимки сграбливаются оттуда в ней.
    Я пока не доверяю и калибрую выгруженные территории по векторной основе в Global Mapper (по кадастрам, съёмкам и т.п.).
    Ну а без данных для калибровки я бы точно присмотрелся к новой возможности.
    Спасибо за новость.
    #48
  9. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    Присоединяюсь. Я бы наверное нескоро обратил внимание на сие новшество.
    #49
  10. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Здравствуйте, подскажите в SASPlanet перестал загружаться слой росреестра как исправить?
    #50
  11. Slinger
    13 окт 2010
    Kela, Перезакачать обновлённый плюсовой репозиторий
    #51
    X-Y-H нравится это.
  12. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Спасибо, но мне это мало о чем говорит, можно поподробней?
    --- Сообщения объединены, 3 май 2014, Оригинальное время сообщения: 3 май 2014 ---
    Допёр, всё заработало! ::biggrin24.gif::
    #52
  13. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а можно было в параметрах слоя внести исправления
    //maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/NewCadastre/Cadastre/MapServer//export?dpi=96&transparent=true&format=png&bboxSR=102113&imageSR=102113&size=256,256&f=image
    #53
  14. Slinger
    13 окт 2010
    ak_evg,
    Не только. Нужно ещё ArcGIS поменять на arcgis. Глупость, конечно, но без этого не работает. Во всяком случае у меня.
    #54
    chnav нравится это.
  15. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Slinger, я эту строку методом тупого копирования из программы на форум вставил. И все работает. И вообще по барабану, каким регистром сайт набран.
    #55
  16. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    конкретизирую с вашего позволения: https://bitbucket.org/sas_team/sas.plus.maps/get/tip.zip, а потом тупо всю папку, с сохранением имени скачаной папки, ложим в каталог ....\SAS.Planet.Nightly.140426.8037\Maps\, должно работать. Границы четко отрисовываеются, тонюсенкие такие линии::biggrin24.gif::, самое то!
    --- Сообщения объединены, 6 май 2014, Оригинальное время сообщения: 6 май 2014 ---
    Кто про поиск по Росреестру в Sasplaneta что-нибудь знает, вот в этом месте на панели инструментов 2014-05-06_230112.jpg , по крайней мере по названиям сел, городов, рек в Google или Yandex ищет лихо, а по ресурсу "Росреестр", по кадастровому номеру ничего не ищет.::sad24.gif::
    #56
    Nata_o, Grandpa и Ohr нравится это.
  17. Андрей Мороз
    22 май 2012
    В SasPlanet есть возможность загрузки области по ранее созданному пути. Если создать путь самому, а потом создать полигон по пути, то выделяется нужная мне область. Но если создавать область по пути, который получился из импорта полилинии Autocad в KML, то образуется очень много полигонов, которые залезают один на другой. Склеить нормальный растр из этих полигонов не получится.
    Если отрисовать путь в SasPlanet, а затем импортировать в KML, то при открытии KML в блокноте видно что путь представляет собой полилинию.
    А если открыть KML файл из Autocad'a видно что путь сделан из отрезков (начало линии конец линии, снова начало линии и т.д)
    В SasPlanet KML из Autocad отображается как единая линия(не из отрезков). Вопрос как можно преобразовать KML файл из отрезков в полилинию?
    #57
  18. Slinger
    13 окт 2010
    В Global Mapper
    #58
  19. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Slinger,
    Подскажите пожалуйста как? Пробовал через QGIS - все тоже самое, отрезками.
    #59
  20. Slinger
    13 окт 2010
    Я суть проблемы не до конца понял. Задача открыть файл kmz/kml из саспланет в автокаде так, чтобы он был в виде полилинии, а не в виде отрезков, так ?
    Автокад обычный или map 3d/civil 3d ?
    #60
