Ок) тогда как создать пво (это планово высотное обоснование, или что?)? я просто с геодезией прям плохо дружу)
НУ вот с этого и надо начинать, в Сокии выбери режим на экране чтобы был НР по моему забыл как горизонтальное проложение называется и вставай к колоне и щелкай вверх и вниз можно под углом.
То есть я встаю что бы было видно несколько колонн, выбираю одну, захожу в НР и дальше снимаю верх и низ колон по середине или как? и по двум плоскостям щелкаю (которые мне видны) ? или с одной
Как тебе удобней лучше с 2-х сторон если видно, берешь отсчет главное чтобы на дисплее было не наклонное расстояние а горизонтальное проложение см. инструкцию в ней написано нет под рукой Сокии, не помню.
обратную засечку знаю) --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2018 --- А не подскажите как функцией этой пользоваться? Вот снял я с двух сторон данные , и что с ними делать?)
В НР делать так написано выше не стоит делать!только если ты строго стоишь перпендикулярно к стороне колонны!
Прикрепи 3 марки или маркером нарисуй,ставь прибор просто стреляй на эти точки записывай в прибор,либо на листок,в блокнот,но только с одной станции.Далее заходи просто и делай ЗАСЕЧку. посмотрел погрешность обратной засечки,все норме грубо говоря,и херачь эти колонны стрельбой как я тебе говорил у тебя на рис.3,4 наводись от низа отступив 10 примерно см и до самого верха,домой приехал обработал,сходил в магаз пивка купил и рисуй Все.Вся работа 3-4 часа --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2018 --- И обязательно напиши в схеме что нижнее сечение колонн брал как исходную
ДмитрийСтружак, это если цех еще только строится то да, а если все в оборудовании то не факт да и потом их рисовать муторно, стрелки рисовать оформлять долго, да и насчет горизонтально почему нельзя можно сам так проверял и в координатах и так, ну если сильно не увлекаться. Может ему просто хватит и текстового варианта что такая то колона по осям таким то имеет смещение на столько то.
Простите может за тупые вопросы Но я в этом пока плохо разбираюсь) Вы говорите прикрепить 3 марки , на колонну их прикрепить или куда?
Знаю что муторно,но это хороший и правильный способ,в НР если не строго стоять перпендикулярно,ему нужно тогда брать четко середину стороны в нижнем сечении и также в вернем сечении это снизит шанс ошибки определения,
pipisin74, ну тогда тебе можно только посочувствовать если еще и плохо рабираешься в геодезии то все печально.
крепи куда захочешь,бет.стены да даже на колонны,главное чтоб с каждой станции твоей было видно хотя бы 2 пп
согласен) так как не основной вид деятельности) вот я и хотел найти более простой способ определения отклонения колон , кроме вертикального
отвесом тогда еще можно) --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2018 --- Просто хотел узнать, большая ли погрешность будет если я тахеометром буду стрелять в грань колонны? Верх и в низ, потом на плане колонны подставлять две точки и смотреть на сколько она отклонилась? как мы говорили в начале --- Сообщения объединены, 28 фев 2018 --- И еще вопрос , если я с одной стоянки стреляю в две плоскости колонны, и в грань. Получаю 6 точек . Вывожу в автокад. Соединяю три точки(нижние, плоскость - грань - плоскость) и вижу на сколько уходит верх проводя перпендикуляры
В грань не надо т.к малая вероятность что лазер именно туда попадет!есть такой опыт печальный у соседей кто так делал --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2018 --- отвес,узбек и лестница,если колонна высокая)
