Уважаемые друзья, имею прибор sokkia 530r3L , есть необходимость замерять ширину зданий ( окон , дверей ) с одной стоянки, что бы не измерять рулеткой. Сам не геодезист а строитель, подскажите пожалуйста как пользоваться этой функцией ОНР. В книге читал, не получилось
НАБЛ - измерение (указание) базовой точки ОНР - измерение наклонного расстояния (S), горизонтального проложения (D), превышения (h) относительно базовой точки ОНР можно жать многократно, измеряя таким образом расстояния от текущей базовой точки до каких-либо объектов. Каждое последующее измерение НАБЛ меняет базовую точку.
А можно еще помочь с одним вопросом? Имею допустим колонну ( отдельно стоящую ни к чему не привязанную) мне надо измерить отклонение этой колонны. Я ставлю тахеометром таким образом что бы в обзоре было обе стороны, замеряю в верхней части колон Х и У и в нижней части по грани Х и У. Далее переношу в автокад две точки (верх и низ) а теперь вопрос, как понять в какую сторону отклонилась колонна? Рисунок прилагаю
смотря что ты берешь за исходную,грубо говоря верхнее сечение колонны или нижнее? --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2018 --- Лучше не по граням,а по сторонам колон 16 измерений , по одной стороне(2 нижних и 2 верхних)
ну по идеи если план на отметке 0.000 то надо брать нижнюю часть, значит ориентируюсь на нижнюю точку, ее привязываю к грани. Так по идеи?
я бы взял нижнюю часть,померил бы расстояния от колонны до колонны,сравнивая с проектом. --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2018 --- строится объект?
Дело в том что работаю обследователем, и работа наша заключается в обследовании существующих объектов, причем в основном старых. И естественно никакого проекта нет, и исполнительных съемок нет , нет ничего ) А в задании надо провертеть вертикальность колонн. Делать 16 замеров на все 4 грани слишком долго. Да и ненужна нам такая точность . Поэтому нужен простой способ Можно даже не особо точный
Ты видишь обе стороны колонны стрельни на одной 2 точки в низу и в верху по середине,и на другой также,в автокаде измерь расстояние от нижней до верхней точки получишь отклонение колонны в пространстве.По граням-плохой вариант.
По такой методике как на картинке? Только я не понял как тогда отклонение проверить? Вот я примерно взял середину сверху и снизу, и опускаю вертикально (трубу) ? или нет? и так с двух сторон ? а потом в автокаде эти точки выношу?
Да как на картинке,примерно по середине,не обязательно строго вертикально трубу.далее точки сбрось в автокад, нарисуй прямоугольник,подтяни его к своим нижним точка,разверни при необходимости так, чтобы нижние точки (2 точки) касались этого прямоугольника и потом померий перпендикулярно от верхней точки до стороны,получишь отклонение.
а эти две нижние точки должны быть на одной грани? или на разных --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2018 --- По такому типу? Красным отмечены нижние точки, синим верхние --- Сообщения объединены, 28 фев 2018 --- Прямоугольник произвольный ? или по размеру колонны , допустим 400х400
или так --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2018 --- Да все бы ничего , только у меня цех пролетом 504 метров с шагом колонн 6 метров, это 84 колонны в ряду.... если делать горизонтальным положением, я там месяц проведу. Нужен способ побыстрее
Геодезия не основная цель моей работы, а побочная. Создавать оси, привязываться к ним , привязываться тахеометром к одной точки и от нее все вести.... это все конечно здорова, но нафиг никому не надо ( и время съест куча). Мне нужен простой способ, не очень геморно, пришел поставил прибор с одной точки отстрелял пару колонн, записал на листочек, и дальше пошел)
Вот для этого или потрать несколько часов или час в зависимости от того как захламлен цех расклей или нарисуй марки выбери начало откуда тебе удобно и создай ПВО, ну или ходом идти Вот для этого горизонтально проложение и удобно.
А разве нету способа для определения отклонения отдельно стоящей колоны ( ну вот например в поле стоит) Как отклонения проверить? Неужели надо делать 16 замеров или только горизонтальным методом) не верю) --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2018 --- Вот для этого горизонтально проложение и удобно.[/QUOTE] Не кошерно как то с тахеометром использовать методы 20-ти летней давности)
по створу встал и смотри, ну или инструкцию читать ,чем тебе горизонтальное проложение не устраивает? сразу в поле видишь на сколько см верх или них убегают, может мы по разное говорим.
Сер-гео верно говорит,я то думал что у тебя две или вообще одна. Создай себе свое пво хотябы 3 марки,и снимай все колоны как на рисунке у тебя 3,4
