Вопрос вот в чем: согласно СП 70.13330.2012 на несущие и ограждающие конструкции Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для стен и колонн, поддерживающих монолитные перекрытия - 15 мм, Отклонение от соосности вертикальных конструкций - 15 мм Если представить ситуацию, что стена сместилась на 15 мм от проекта и отклонилась от вертикали в ту же сторону на 15 мм, в верхнем сечении отклонение стены от проекта составит 30 мм, это в допуске? Или 15 мм от соосности это не отклонение в плане от проекта?
Простите, с телефона неудобно открывать громоздкий снип, по этому не помня его формулировку спрошу: высоту конструкций стен и колон - там речь идёт про монолит или про сборные жб конструкции? У нас в практике строительства крупных и "не простых" объектов данным вопросом заведуют проектировщики. Разные фирмы. И всегда они. Допуски на монолит невозможно подогнать под одну гребёнку, это всё расчитывается индивидуально в зависимости от армирования, марки бетона и т.п. Встречается до абсурда - 10см - "плевать, выдержит, только больше так не делайте". :) П.с. почему спросил про снип (СП) - раньше я в документах допусков на монолит не находил. Может быть отстал от жизни, 2012 год все таки редакция..
Присоединяюсь к вопросу автора. Оклонение от соосности вертикальных конструкций-это отклонение от проектной оси или нет?
