Прошу не обижать геодезистов! Многого в базовом наборе не хватает, поскольку инструмент инженерного класса, а вот рядовому оператору базовых программ вполне хватит. Импорт DXF бесплатен, а экспорт можно делать через X-change.
Извлечь DXF из прибора - это понятно, на то в нём есть форматные файлы, т.е. можно и без всякого X-change. А загрузить-то как?
Мне к примеру как минимум "поверхности" не хватает, как в обычном режиме, так и в сканировании. Блок на обмен данными меж тахом и железками сторонних производителей, тоже непонятен. Так повелось, всегда менял сам. Было разок на 1200 с бубнами и танцами (есть нюансы с памятью и тд.), но вроде остальные прошивки вставали нормально. "На вкус и цвет все фломастеры разные", можно конечно и форматными файлами, но нужного не встречал (возможно плохо искал), а ручками делать подходящий формат лень. На майворл есть бесплатная программа, позволяющая тахеометру скармливать в нужный проект DXF файлы. Очень удобно закинуть точки для выноса, или готовую карту-подложку.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Мне например пришлось ехать в СЦ c IS, для смены всех внутренних программ (слетели когда работа прибора осуществлялась при температуре +70°С и выше). Все сменили в течении часа.
Ну, я сделал проще, просто продал прибор за ненадобностью. Работать я на нём мог, просто мне было не удобно, т.к. привык к сокиа. Как выяснилось прибор уже устарел и программное обеспечение для него не выпускается, ну и установить что либо уже нет возможности, так объяснили в самой лейке. А вот по поводу 70% я не согласен. У меня вот не было динамического ввода например для выноса, приходилось постоянно работать с файлом проекта, а это дико не удобно и затратно по времени. (создать проект, забить туда точку, искать ее в проекте для выноса в натуру).
Ребята, такой вопрос. Вчера обновил прошивку на приборе Leica TCR1205+ . Залил файл для для экспорта dxf . Прибор ругается, что установлена 30-ти дневная демо-версия. Неужели до сих пор на приборе снятом с производства, эта опция платная ? И сколько ориентировочно она стоит?
Не только платная , но и обновы периодически идут. Я 4 года назад прошивал за 18 тр , сколько сейчас не знаю, звони в навгеоком. Есть еще вариант что на сайте myworld.leica-geosystems.com осталась твоя старая прошивка и ключи регистрации.
Все, спасибо . Решил вопрос косвенно через форматные файлы и изменение расширения. Просто неужели до сих пор все платно? Приборы - динозавры можно сказать.
TPS_DXFE.aru ,TPS_DXFI.aru,TPS_XmlE.aru конкретно на них ругается про 30-ти дневную демо-версию. А вот с .FRT все в порядке - все скидывается в любых форматах.
В процессе изучения прибора возник у меня еще один вопрос: можно ли каким-нибудь образом в засечку взять точки опоры из разных проектов ? Или засечься можно только в одном проекте и дополнительные точки из других проектов взять нельзя? Что еще немного сегодня раздражало - это то, что нельзя в высоту отражателя ноль здания ввести, чтобы вынести репер...
можно работать в одном проекте,а точки для засечки брать из другого проекта. прибор об этом спрашивает при выборе способа установки станции. шта?
есть функция скопировать необходимые точки из проекта в проект. Максимальная высота отражателя 100м. Но зачем такие извращения, если в разбивке, базовой линии и т.д. можно установить проектную высоту?
Работать то можно - так делаю на всех лейках, чтобы не загаживать проекты с опорой, а вот как взять из другого проекта точки для засечки без импорта проекта в проект(допустим засечь дюбелек как заднюю точку по углу из другого проекта). Как на более свежих Лейках. Прибор даёт вилку отражателя от -100 до + 100 метров. Самый быстрый способ дать отметку в условных высотах - это забить высоту нуля здания в высоту отражателя. --- Сообщения объединены, 7 май 2017, Оригинальное время сообщения: 7 май 2017 --- Допустим у меня 13 секций многоэтажного здания . По всему дому у меня помимо опоры разнесены точки в разных проектах. Нумерация совпадает, то как быть? В каждом проекте от трехсот до семисот точек. Где можно установить? Подскажите. Заранее спасибо.
А не выходя из программы, зайти в пользовательское меню и поменять контрольный проект не пробовали? Разбивка- конф - стр до отметок - ред. отметки "да" - F1.
Пробовал . Без сохранения замеченных точек выпускает. В 02,06,09 с этим проблем нет. Здесь не могу понять как это сделать. Спасибо- завтра попробую.
К примеру по какой то причине высоты исходных в балтийской системе, но если съемку нужно сделать или репер вынести в относительной системе высот, то можно просто в качестве высоты инструмента ввести значение условного нуля с обратным знаком и никакого извращения в этом нет, но при ограничении в 100м это уже проблема,например за отметку 0.000 принята высота -21.300 , непонятно для чего такое сделали.
Там вилка от -100 до 100 м. А вот ноль здания у нас в Московской системе высот - и 185,200 м уже в ноль не введешь...
