Имеется план окон в плоскости,сделал съёмку их.Сейчас нужно проставить размеры,но они цепляются к пласкости,а не вертикали.Создавал ПСК но нечего не вышло.Помогите пожалуйста.
Проблема легко решается если Вы будете использовать функции переключения видов как на скрине. Например: Вы отсняли откосы окон. Выгрузили все точки на план. Рекомендую разделить слоями или цветами точки для каждой стороны фасада. После чего переключаетесь на нужный вид. ПСК автоматически меняется. Рисуете в данном виде фасад, обращая внимание, что ось Y будет означать высотку. И всё, используете любые приложения, хоть стрелки, хоть размеры. Удачи.
Шутите? Версия автокада 2018. Панели все настраиваются по желанию. Команды которые Вас интересуют обвел в кружок. Они есть точно в версии 2008 и выше!
Ох, что за народ пошел. Вы сначала попробуйте, а потом пишите. От простой смены ракурса ПСК не меняется, но если менять ракурс через те команды, что я показал выше, то меняется. Это стандартные команды в любой версии автокада. Обратите внимание, что при виде сверху, у Вас Y ось смотрит вверх монитора, а Х ось вправо. Если спомощью тех команд меняете вид, то даже когда будет проекция справа, слева и т.д. Y всегда будет смотреть вверх экрана, а Х вправо. Значит, что когда Вы загружаете точки с прибора в автокад на 2D чертеж, высота точки является координатой Z. Но когда вы сделаете вид с любого бока, высотой точки будет являться ось Y. После этой простейшей махинации почти все нужные лиспы и программы будут рисовать нам исполняшки так как мы этого хотим. Еще раз, Вы сначала попробуйте, а потом уже отпишитесь что получилось в итоге. Не отрицаю, что могут быть сложные программки которых ПСК не обмануть.
