Помогите подсчитать обьем
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Speedo, 6 апр 2017.
  1. Speedo
    2 май 2014
    Товарищи, помогите пожалуйста разобраться. В приложенном файле есть съёмка откоса, точки которого обведены белой линией, и условная проектная поверхность, точки которой обведены красным. Откос этот засыпали до проектной поверхности, и мне нужно посчитать объём грунта. Делаю вроде всё правильно: строю поверхность откоса и проектную поверхность, пытаюсь посчитать объём. Проблема заключается в том, что Civil его почему-то не считает, пишет что объём равен нулю.
    Для наглядности прикрепил ещё файлик с поперечным профилем, где указал схематично как брались точки и как засыпали откос. Заранее спасибо!
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Можешь не благодарить.
    • Объем.dwg
      2,5 МБ
    Speedo нравится это.
  3. Speedo
    2 май 2014
    А не могли бы Вы пошагово описать, как добились такого результата? Какими лиспами пользовались, как построили сечение. Если не сложно конечно.
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Исключительно голый Civil 3D.
    На ютубе есть куча видео. Смотрите, вникайте, пользуйтесь.
    Ничего сложного.
  5. dkm32
    17 окт 2013
    Нужно сравнить черные отметки с проектными, и в итоге посчитать еще необходимый объем. Черные отметки - это моя съемка, а проектные только есть чертеж с опорными точками с картограммы. Как их от туда взять, для построения красной поверхности и в дальнейшем для сравнения. Использую геоникс. Вот для понимания скрины моя съемка и тот чертеж где есть проектные отметки
  6. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    dkm32, Если проектные отметки не обозначены как точки с атрибутами(координаты и высоты), то только в ручную отметки забивать...
    dkm32 нравится это.
  7. artyr1590
    16 апр 2014
    Всем Привет помогите подсчитать обьем!!! Я сам подсчитал в civil не сходиться с данными поставщика и моими 800 м3 )))
  8. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    В файле одна поверхность. А вторая где?
  9. artyr1590
    16 апр 2014
    Это съемка вокруг это низ по центру это верх
  10. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Хорошо, завтра, послезавтра подсчитаю, т.к. сейчас в командировке. Какой объём получился у вас. Буду считать в программе кредо объёмы.
  11. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    1540 м3.
  12. Philin
    1 фев 2008
    Не Civil, но голый автокад (1501 м3).
  13. arahiShow
    9 июн 2016
    Помогите привести в божеский вид , не как не получается настроить маштаб и читаемость , что сделать ?????
    Слишком длинная трасса , на бумаге выходит каша !
      194,2 КБ
  14. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Объём 1501 м3.
  15. Philin
    1 фев 2008
    Сеть у нас разная, но объёмы сходятся в ноль. Чем считали?
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вот не надо так считать. Не грамотно предоставленный файл даёт не достоверную информацию. Контура в файле где? Низ, понятно, ещё отрисовать можно, а верхний контур где? Угадывать его? От контура и объем зависит. А у вас набор точек. Когда же вы геодезистами то станете?
    Ваша ошибка скорее всего в том, что вы получили файл dxf, и в нём в Цивиле пытались определить объем. А в dxf всё в дюймах а не в метрах. Поэтому и такие разные цыферки. У вас 800 и на самом деле 1501.
    Копируйте всё, вставляйте в метрический шаблон, и там рассчитывайте объем.
  17. arahiShow
    9 июн 2016
    День добрый, столкнулся с такой задачей. Сделал съемку дороги которую нужно будет реконструировать( вреза и т.д.) проекта нету.
    По этому все приходиться делать самому, проложил трассу оси , сделал продолник и наложил проектную линию фрезерования.
    И встал я на том что необходимо сделать ведомость фрезерования с отметками и ширинами , с заданными уклонами.
    Может есть какой то способ все это сделать, упростить как то эту задачу, у меня Civil 13.
    Помогите пожалуйста, заранее спасибо !
  18. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    arahiShow, хотите ведомости в экселе с отметками и уклонами, проектируйте коридор.
    Могу скинуть последовательность действий. Но просто не получится.
    --- Сообщения объединены, 30 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2017 ---
    Первый способ графический:
    1. Оцифровываем съемку (строим поверхность по блокам автокада, которые обозначают съемочную точку).
    2. Строим полилинию по осевым точкам.
    3. Создаем трассу из объекта (полилиния).
    4. Строим оси сечений по диапазону пикетов (через каждые 20м) автоматом.
    5. Далее вкладка АННОТАЦИИ-Добавить метки-Поверхность-Добавить метки поверхности-устанавливаем стиль метки откоса - "Улоноуказатель с опорной точкой планировки"-Двухточечный
    6. На чертеже указываем откуда и до куда мы хотим получить данные по уклону и расстоянию.
    Второй способ автоматический в эксель.
    1.Оцифровываем съемку (строим поверхность, но сначала на чертеже оставляем только точки по границам бровок а.б покрытия и осевые точки).
    3.Создаем трассу из объекта (полилиния).
    4.По точкам бровок строим характерные линии, одну справа от оси, другую слева от оси.
    5. Строим вид профиля трассы.
    6. Из поверхности съемки создаем профиль поверхности.
    7. Создаем конструкцию коридора.
    8. Щелкаем по конструкции - В появившейся панели выбираем инструментальная палитра-ПростаяПереходнаяПолоса
    9.Отображаем эти полосы на конструкции коридора слева и справа.
    10. Щелкаем по этим полосам-Далее свойства-В параметрах ставим ширину полос по умолчанию 1м.
    11. Далее так же правой кнопкой мыши щелкаем оп этим полосам-Свойства элементов конструкции-Параметры-В строке Переход выбираем "Изменить смещение и отметку"-Ок
    12. Строим коридор
    13. Щелкаем по построенному коридору и на появившейся панели выбираем вкладку "Редактировать цели"
    14.В открывшемся окне указываем цели для смещения бровок коридора - это на характерные линии, сначала справа, потом слева.
    15 Перестраиваем коридор. Теперь коридор построен по данным нашей фактической съемки.
    16 Заходим на вкладку Области инструментов "Панель инструментов"
    17. Далее Ведомости-Коридор-Ведомость отметок земляного полотна.
    18. В появившемся окне выбираем трассу, коридор, ось берем "Из профиля", ставим галочку в Кромки и задаем кромку справа "КПЧ", слева КПЧ(2), галочки напротив "Разделительной полосы" и "бровки" не ставим. Жмем окей и получаем табличку в экселе.
    • Проба.dwg
      3 МБ
    • Проба.xlsx
      12,7 КБ
  19. arahiShow
    9 июн 2016
    Большое спасибо ,буду пробовать )
  20. arahiShow
    9 июн 2016
    Получается это мы получим отметки оси и кромок фактической съемки , а как задать проектную высоту ?
