Помогите перевести из МГГТ в МСК50
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем v320, 30 окт 2013.
  1. freeExec
    16 апр 2015
    Используете не те параметры. Где взять те? - очевидно - спросить у texkarta ;)
    #41
  2. LSV
    LSV
    1 сен 2010
    Саратов
    Параметры взял здесь http://mapbasic.ru/msk50, в какой системе ошибка?
    #42
  3. freeExec
    16 апр 2015
    В обоих.
    #43
  4. LSV
    LSV
    1 сен 2010
    Саратов
    Спасибо за исчерпывающий ответ )
    #44
  5. freeExec
    16 апр 2015
    А какой вам нужен ответ, чтобы получить такой же результат нужны те же числа, что и у них. А вы почему-то взяли грубо говоря надписи с забора и удивляетесь.
    #45
  6. LSV
    LSV
    1 сен 2010
    Саратов
    Ну почему с забора.
    МСК-50: эллипсоид Крассовского параметры известны, датум СК-42 параметры из ГОСТ 2008 года, проекция из СК-1963 года+смещения 5700000 и 1000000.
    МГГТ: эллипсоид Бесселя, датум из ПМСК Москвы 2011 года, проекция широта и долгота оттуда же. Вопрос только по смещениям х и у...
    #46
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    как же вы ошибаетесь... ::rolleyes24.gif::
    #47
  8. LSV
    LSV
    1 сен 2010
    Саратов
    Согласен, ошибаюсь, не подумал. Раньше, просто, приходилось переводить из одной системы в другую в пределах одного датума и поэтому не имело особого значения какие 7 параметров использовать из ГОСТа 2001 года, 2008 года или другие. Главное, чтобы параметры проекции были верными. Здесь же эллипсоиды разные, датумы разные...
    Взял параметры из "Положения..." на которое ссылался stout разница получилась от 2 до 30 мм.
    1 492143,119 2173843,546 0,000
    2 492160,650 2173820,396 0,000
    3 492121,452 2173795,925 0,000
    4 492117,223 2173807,199 0,000
    5 492149,132 2173799,562 0,000
    6 492129,067 2173820,689 0,000
    7 492181,501 2173821,060 0,000
    8 492129,581 2173836,743 0,000
    9 492131,801 2173800,183 0,000
    10 492164,169 2173812,792 0,000
    11 492163,535 2173814,331 0,000
    12 492154,895 2173827,723 0,000
    1a 488374,591 2187682,576 0,000
    2a 488342,954 2187637,624 0,000
    3a 488293,942 2187674,750 0,000
    4a 488357,852 2187694,223 0,000
    #48
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    очень хорошее достижение, чтобы его улучшить - нужны данные по всем пунктам на участке работ
    #49
  10. LSV
    LSV
    1 сен 2010
    Саратов
    Я понял, в большей степени из-за "кривости" МСК-50 на основе 1963 года
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2017 ---
    Мне просто нужно было протестировать параметры перехода, а в этой теме были пары координат в двух системах.
    #50
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Скорее кривость МГГГТ
    #51
  12. Trof86
    27 фев 2017
    Всем добрый день! Возможно следуюший вопрос не по теме, однако не нашел ничего подходящего в других темах.
    Ситуация следующая: имеем объект с кадастровым номером 50:00:0000000:1004., при заказе выписки по данному объекту координаты выдаются в форме ( x= 487839.93; y = 1395873.24). Работы производятся в зоне 2 Московской области, где координаты МСК -50 имеют вид ( x= 484231.46; y = 2210958.67). Согласно сведениям ПКК вышеуказанный объект с с кадастровым номером 50:00:0000000:1004 находится в зоне выполнения работ. Подскажите, возможно ли каким нибудь образом перевести координаты земельного участка с кадастровым номером 50:00:0000000:1004 в вид, cоответствующий зоне 2 МСК-50.
    1.
    #52
  13. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Возможно. http://geodesist.ru/resources/archaeosys.8/
    #53
  14. SunnyR@bbit
    31 янв 2020
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как перейти от ПМСК к МСК-50? Какую лучше программу использовать для привязки на подложку Google границ кадастрового участка?
    #54
  15. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    #55
    Geo_major нравится это.
  16. erils
    17 янв 2013
    Поделитесь пожалуйста опытом о наблюдаемых на практике невязках координат пунктов СК МГГТ. Интересует как основная часть Москвы, так и Новая Москва.
    Стоит задача получать погрешности в единицы сантиметров при работе от общедоступных сетей ПДБС, якобы уравненных от множества пунктов. Пытаюсь понять, насколько это реализуемо хотя бы в теории.
    #56
