Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, 13 июн 2013.
  1. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    да в пункте 2,1 написал что для контроля проводим измерение на известную точку тем самым проверяются исходные координаты , после перестановки базы на новые точки у них уже будут известны координаты и проверив их одна относительно другой тоже можем исключить грубую ошибку
    #61
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Гораздо лучше сделать контроль на точку со второй стоянки.
    #62
  3. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    со второй стоянки так же писал что проводим контрольное измерение на известные координаты - пункт 3,1 , далее красным задал вопрос на какие точки лучше производить контроль ?
    1 -на вновь созданные свои
    2 -на исходные или известные независимые (другой геодезический пункт)
    3 -и 1й и 2й пункты
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2014 ---
    Встречал интересную тему по все возможным вариантам построения и уравнивания сетей с использованием тахеометра , а вот для GNSS такого не встречал к сожалению (возможно по невнимательности- завтра попробую отыскать )
    #63
  4. В.Шуфотинский
    В любом случае, на свои, заснятые с первой базы, не стоит. Примыкают к чётким контурам, заснятым в другой съёмке, или, если требуется высокая точность, к пунктам геодезической основы.
    #64
    Владимир83 нравится это.
  5. PETYA
    24 июн 2014
    Добрый день, я КИ, примерно такой же как Аштаев создавший эту тему. Методом тыка и читая форумы на этом сайте, я вроде бы научился определять координаты точек на местности gnss приемниками, но все равно хочется показать профессионалам, правильно ли я это делаю.
    Чего то более сложного чем определить координаты пары точек на земельном участке с точностью до 0,1м в моей работе не предвидится.
    #65
    Grandpa и nikulin96 нравится это.
  6. В.Шуфотинский
    В принципе, правильно, но надо бы проверить правильные ли у Вас параметры СК и увязку сети. Для этого надо бы ещё, хотя бы, 2 пункта ГГС. А какие получились невязки после уравнивания?
    #66
  7. PETYA
    24 июн 2014
    Это значит сделать локализацию?
    И вот еще непонятно по поводу датума, sk42 подойдет или нужно делать что то типа локализации только для датума (в топпкон тулз я нашел какой то datum transformation)
    Кашмар так много нюансов. Проблема больше не в том как мерить, а в том как обработать результаты измерений::huh.gif::
    На днях попробую хотя бы 4 пункта ГГС отстоять вокруг базы, посмотрю что получится
    #67
  8. В.Шуфотинский
    Так подбираются параметры на небольших участках.
    Нет. После нажатия кнопки уравнивания выходит отчёт о невязках. А у Вас на картинке оценка точности по внутренней сходимости.
    Зависит от требований заказчика.
    В этом деле самое главное: уметь правильно обработать.
    #68
  9. PETYA
    24 июн 2014
    невязка.JPG вот отчет, это значит у меня 1,91 невязка ?
    Это в метрах чтоли? ::blink.gif::
    #69
  10. В.Шуфотинский
    Это в метрах.
    Поехали с начала. Будем выявлять, в чём ошибка. Для этого надо сюда прикрепить архив с "сырыми" файлами.
    #70
  11. PETYA
    24 июн 2014
    Если такая большая невязка, это означает, что и ошибка может быть 1,9 метров?
    • точки.rar
      690,1 КБ
    #71
  12. В.Шуфотинский
    В данном случае невязка образовалась не из-за наблюдений, а связана с координатами. Либо прописанные параметры не соответствуют тем, которые использовали при определении координат, либо сами координаты выписаны с ошибками.
    #72
    Sergei919 нравится это.
  13. Трудоголик
    9 окт 2012
    #73
    Areios нравится это.
  14. В.Шуфотинский
  15. EgorGSI
    9 янв 2014
    Уважаемые коллеги, подскажите пож-та. какое максимально допустимое расстояние может быть между пунктами ГГС при создании ПВО. иными словами на протяженном линейном объекте в 70 км можно взять всего 5 пунктов ГГС.
    #75
  16. Anri
    28 мар 2012
    Таблица из ГКИНП -02-262-02 с информацией о плотности пунктов для разного масштаба съемки. Так же где то в этой инструкции видел информацию о ратоянии между пунктами не более 5 км, но точную ссылку дать не могу.
    #76
  17. evgerget
    20 янв 2014
    Алтайский край
    Коллеги пожалуйста подскажите!
    В городе есть постоянно-действующая станция GNSS. Координаты ее определены в МСК-регион. Чтобы начать работать в этом городе в этой системе координат мне все равно необходимо будет объехать 5 пунктов ГГС для калибровки? Ведь в моем ПО нет параметров перехода WGS-84 - МСК-регион. И можно ли как-то обойтись без калибровки и вручную настроить ПО?
    #77
    ink1981 и Vadim2016 нравится это.
  18. В.Шуфотинский
    Не столько для калибровки, сколько для проверки сходимости координат при работе от этой базы. Вы от неё будете съёмку делать или развивать съёмочное обоснование?
    #78
  19. evgerget
    20 янв 2014
    Алтайский край
    Буду делать съемки
    --- Сообщения объединены, 17 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 17 окт 2014 ---
    И если только проверить сходимость, то все равно необходимо отстоять час и более на пяти пунктах. Или можно сократить эту процедуру?
    --- Сообщения объединены, 17 окт 2014 ---
    И еще - как быть тогда с параметрами в ПО?
    #79
  20. В.Шуфотинский
    Зависит от расстояний до пунктов и необходимой точности. Но не думаю, что если до пунктов добираться нелегко, то стоит жалеть лишних полчаса наблюдений. Бывает не повезёт и вылет обеспечен. В любом случае, меньше часа стоять не стоит.
    Если пункты увяжутся со встроенными параметрами, то ими и пользуйтесь. Если не увяжутся, тогда придётся разбираться в причинах этого.
    #80
