Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, 13 июн 2013.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Есть смысл, т.к. в некоторых программах в одном решении могут быть спутники из разных группировок. Другое дело, где это сейчас видно менее 4-ёх спутников одной группировки? Из окна? Тогда погрешность определения координат этой точки будет настолько большой, что никакие другие группировки не помогут. Точка однозначно вылетит.
    #541
  2. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    между 5-этажками бывает, что видно 4-5 спутников gps и 3 глонасс. Фикс есть.
    #542
  3. В.Шуфотинский
    И точность подходит?!!! Не та, которая на девайсе, а реальная.
    #543
  4. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Это было пару недель назад. Как раз, приехали к нам на объект топографы, забили свои дюбеля (4 или 5 штук) и сняли их в ртк.
    Через пару дней я их проверил своим приемником - сходимость в плане была в пределах 1-1,5 см, сам удивился. Работаем, правда от одного оператора сети БС.
    #544
  5. Роман787
    7 июн 2018
    Возможно, раз уже вы уже вы приехали, откопали и встали на пункт, стоит отстоять в статике часик для пущей надежности, чем срываться через 5 минут на другой в кинематике, много времени на этом не съэкономить.
    #545
  6. COUL
    8 июл 2009
    Могу я отстоять статику в зоне покрытия, допустим СНГО Москвы, потом скачать у них RINEX на ту же эпоху и уравнять свою статику?
    От скольких постоянной действующий станций необходимо получить данные?
    На каком расстоянии должны располагаться базовые станции от моей точки?
    #546
  7. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    да
    максимально возможное
    зависит от продолжительности Вашей статики
    #547
    Чихун нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    Смотря для чего использовать получившуюся сеть. Для топографии может и не подойти.
    А что Вы будете с этой сетью делать?
    Опять же, смотря для чего использовать получившуюся сеть.
    #548
  9. COUL
    8 июл 2009
    В.Шуфотинский,
    Сеть будет использоваться для топосъемки 1:500 и выноса в натуру коммуникаций
    #549
  10. В.Шуфотинский
    Съёмка всей Европейской части или маленького участка?
    #550
  11. COUL
    8 июл 2009
    Всей Европейской части от СНГО Москвы?
    Съемка и вынос на участке примерно 10 Га на западе Москвы
    #551
  12. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    COUL, а дадут ли Вам координаты базовых станций СНГО? Насколько я знаю, "сие тайна великая есть". А без координат базовых станций Ваша сеть может претендовать только на статус свободной.
    Отстаивайте свои точки и отдавайте в Мосгоргеотрест на вычисление координат. Все необходимые материалы по уравниванию они дают.
    #552
  13. В.Шуфотинский
    И зачем Вам тогда огромная сеть?!!!
    #553
  14. Gipsun-van
    28 май 2015
    добрый день знатоки, расскажите пожалуйста пошагово весь процесс калибровки в МСК, есть базовая станция установлена на крыше офиса, известны координаты пункты ГГС в МСК 27, приемник SP80 программа SPSO, мне необходимо сначала отнаблюдать пункты с известными координатами? если да, что именно нужно делать (прошу строго не судить только начинаю с этим всем разбираться)
    #554
  15. sil-mike
    4 авг 2016
    сними в режиме RTK 5-8 разных Знаков по 10 раз каждый потом в проге осредни каждую точку и забей вместо их координат те которые у тебя есть, уравняй и вуаля увидишь элипс, посмотришь что с ним выкинешь кривые точки если будут и всё. (координаты должны быть точными и располагаться не ближе 5 км от БС и по кругу, не забудь все нормально настроить в проге.... геоид ИГД и т.д. и.т.п.)
    #555
  16. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Это с чего это вдруг не ближе 5 км? Почему не дальше?) И насколько точными должны быть координаты?)
    #556
  17. sil-mike
    4 авг 2016
    потому что! точность нужна плюс минус 3-5 см не больше
    #557
  18. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Увеличте время измерений и получите точность лучше 3-5 см на расстоянии и в 20 км. И откуда вообще взялись 3-5 см?
    #558
