Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, 13 июн 2013.
  1. Вячеслав87
    5 фев 2013
    Здравствуйте.
    Можно ли во время измерений в режиме "статика" крутить антенну/приемник вокруг своей оси, не изменяя положения в плане и высоте. Это сильно скажется на точности измерений?
    #401
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если нужны миллиметры, конечно, скажется, а если с точностью до лаптя, то нет. А зачем её крутить? Пусть себе стоит спокойно.
    #402
  3. Вячеслав87
    5 фев 2013
    Leica Smartstation, как на картинке. Думал вместо RTK отстаивать статику пока делаю съемку тахеометром, чтобы получить точность повыше.
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    дурная голова рукам покоя не дает ::crazy::
    #404
  5. Тулун
    24 авг 2013
    Приветствую коллег! Такой вопрос: возникла необходимость перехода на съемку в режиме "RTK". Оборудование - двухчастотный "Эпох-35", контроллер -"Номад" с программой "Сурвей Про" версии 4,8. До этого работали в статике. Для этого делали калибровку на район выполнения работ. Невязки при выполнении калибровки получили 2-3 см. Работали потом нормально, в смысле точности. Может кто подскажет или даст ссылку - на пошаговый порядок действий при выполнении калибровки в контроллере "Номад" с программой "Сурвей Про" версии 4,8. Пробовал искать сам, но ничего толком не нашёл. Руководства по калибровке на данную программу у нас нет. В справочнике самой программы всё не ясно. Знаем, что нужно в режиме "RTK" произвести наблюдения вокруг района работ по пунктам ГГС, чтобы получит координаты WGS-84, а как потом пары точек (местных координат и WGS-84) совместить в контроллере не знаем. Когда делали калибровку в SPSO- там всё очень доступно и понятно в руководстве изложено, а тут нет. Просим помощи у специалистов форума или доброго совета. Заранее благодарны за любую подсказку по теме.
    #405
  6. В.Шуфотинский
    Крутите. Кстати, для спокойствия души, можете несколько раз сравнить статику со съёмкой и без.
    #406
  7. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Тулун, как вариант, параметры той калибровки из SPSO вручную внести в новый контроллер.
    Она же основана на статических определениях и будет достоверней предполагаемой в РТК.
    #407
    sherkhan нравится это.
  8. Тулун
    24 авг 2013
    Sheutsyk,
    Создать новую систему координат на основе полученных при калибровке в SPSO параметров уже была такая мысль, Практически кто-нибудь пробовал это сделать и как потом это работает?
    #408
  9. Sheutsyk
    9 окт 2015
    В Leica SmartWorx Viva на GS08plus создавал только для СК, поддерживающих 3D-трансформацию
    (1. ввод параметров проекции МСК-ХХ; 2. ввод семи локальных (средних по стране ГОСТовских, если своя база) параметров преобразования из WGS84 в референцную;
    3. создание "обёртки" (обозвание всего этого безобразия СК).
    Работает, также, как при любом ином способе её появления в контроллере (ему по-фиг).
    #409
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Переносил тоже в контролер свою СК из GNSS solution, но тут есть свои особенности если база своя и можно в ней вбить правильные уравненные координаты то этот способ проканает, а если нет то только через контролер объезжать пункты и уравнивать в самом контролере координаты базы. Хотя может я мало знаю и есть другой способ, пусть спецы поправят.
    #410
  11. 100
    100
    3 июн 2015
    контроль все выявит...
    #411
  12. Тулун
    24 авг 2013
    Базы своей нет, пользуемся услугами SmartNet. Скорее всего решение данной проблемы вижу только в наблюдениях на пунктах ГГС с дальнейшим процессом калибровки и уравнивания. Только как это делать? Создаю в контроллере проект (файл) с ИГД по умолчанию, далее, на каждом пункте ГГС, в режиме РТК, получаю фиксированное решение по координатам в этом проекте. А что дальше, как всё это превратить в нужную СК в контроллере? Объехать пункты и потом получит нулевой вариант не хочется. Прошу подсказки у знатоков форума, как быть?
    #412
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    Какое ПО на контроллере стоит? Было бы просто Survce подсказал хотя думаю такая же, скиньте скрины проги, если есть ссылка на демо версию желательно на ПК было бы лучше.
    #413
  14. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    Если у вас есть хороший интернет зайдите на сайт ОФ. поставщика в России там 100% есть видео уроки по работе с комплектами GNSS. Все подробно и на примере. Так быстрее разберетесь, а тут вам щас голову сломают ::crazy::. Да и вообще по видео всегда легче осваивать.
    #414
  15. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Кстати, о Smart Net в Омской области http://smartnet-ru.com/omskaja-oblast_821.htm
    #415
  16. Тулун
    24 авг 2013
    #416
  17. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Можно и в статике. Тулун, уравнять предполагаете от N-СБС Смартнет?
    #417
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    Тулун, а по английски как точно называется на оф сайте не нашел вашу прогу. Думаю что не сильно отличается от простой Survce ,
    настройка своей СК т.к. у вас координаты базы не фиксированы придется делать калибровку на ваш участок работ, геоид в данном случае вам не нужен, лично я настраивал так, спецы будут ругать неправильно нужно 7 параметров и прочее, но у нас бардак с пунктами в разных районах и деревнях отлеты сильные друг с другом не бъются решили работать так. Разберетесь с созданием СК, объясню позже по калибровке.
    #418
  19. Тулун
    24 авг 2013
    Спасибо Сер-гео, порылся конкретно в интернете и нашёл путь к решению своей проблемы. Завтра попробую воплотить всё в реальный результат.
    #419
  20. В.Шуфотинский
    Уважаемый Тулун, если всё получится, напишите, пожалуйста, здесь алгоритм решения.
    #420
    ДелГео нравится это.
