Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, 13 июн 2013.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    База в центре и от нее в разные стороны одиночные векторы "висячки"
    #381
  2. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    одна база,один исходный
    #382
  3. Kostya_Ka
    26 дек 2014
    Все отлёты в одну сторону, другие две точки: 61 см. в плане 29 по высоте и 55см в плане и 31 по высоте.
    #383
  4. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    В течении двух часов работали с самой первой инициализации? Если да, то отлёт был бы в любом случае, может быть не такой огромный, но тем не менее. За 2 часа почти полностью сменилось спутниковое созвездие, а если при съёмке были еще и срывы в непрерывности записи по некоторым спутникам, то...
    К тому же
    поэтому
    вряд ли сильно улучшит ситуацию. 6 эпох они и есть 6 эпох...
    Если резюмировать ,то можно даже сказать, что "итог немного предсказуем".
    Если бы передо мной стояла бы подобная задача ,то
    1. Базу как можно ближе к району съёмки (вплоть до того, что в статике часок отстоять непосредственно на той 800-метровой полосе)
    2. Осреднение эпох через 5с, а лучше даже через 1с (особенно, если веха не на биподе, а в руках). Те же 6 эпох наберутся гораздо быстрее, а вектор короче в десятки раз.
    3. Повторная инициализация через час (и лучше не OTF (On The Fly), а не спеша выкурив сигаретку.
    4. Profit...
    #384
    Sheutsyk нравится это.
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Совсем не обязательно в центре. Важно, что нет замкнутых фигур.
    #385
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    В.Шуфотинский, Ну да, я так в общих чертах объяснил чтобы было понимание у человека, самый плохой вариант нет ни контроля в плане и высоте, в свое время так работали от безысходности, ну там больше кадастр интересовал или проверялись.
    #386
  7. Вячеслав87
    5 фев 2013
    То есть неправильно в режиме RTK работать от одной базовой станции?
    #387
  8. В.Шуфотинский
    Режим RTK изначально предполагал работу от сети станций, но поскольку не везде в мире работают не через ж..., потому там, где на сеть нет денег или их украли, работают в RTK "ромашкой". Дёшево и сердито! Следующие поколения геодезистов это оценят, как нынешние развитие ОМС в 90-ых и 2000-ых годах. Пламенный привет тем, кто на них зарабатывал бабло! Впрочем, как и тем, кто сейчас делает RTK от одной станции. Родина их, скорее всего, забудет, и это спасает их от больших неприятностей...
    #388
  9. Kostya_Ka
    26 дек 2014
    Был срыв примерно через 1,2 ч. Проводил инициализацию заново. Хорошо хоть съёмка оказалась не нужной, переделывать не пришлось.
    Недавно была другая съёмка. Поле примерно 3,5 га. До базы 10км. интервал записи 1с., время на точке 30с. Между первой и последней точкой 1ч.10м.
    отлёт в плане 4,5см. по высоте 2см.
    #389
  10. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    Быструю (по известной точке) или полноценную минут на 8?
    Ну для Stop&Go - это неплохой результат. Как видите, интервал записи 1 с позволяет даже для 10-километровых векторов получать приемлемые результаты. При этом, 30 записанных эпох - это, на мой взгляд, перебор. ::smile24.gif::
    К тому же за час с копейками изменения спутникового созвездия не были столь велики.
    #390
  11. VolodimirS
    3 июн 2016
    Кто-нибудь может обработать первичным уравниванием измерения(постобработку выполнить), я делаю дипломную работу с целью сравнения рез-тов после вторичного уравнивания. Нужны 2 файла - пункты с их координатами и файл с базовыми линиями, приращениями по x y z и их корреляции с ско(или дисперсиями). . Нужно обработать в Trimble и Pinnacle, topcon и кредо есть данные.Заранее спасибо
    #391
  12. ПавелКот
    22 апр 2013
    Enot сказал: Есть комикс по калибровке в TopconTools
    Могли бы скинуть?
    #392
  13. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Кажется здесь есть.
  14. Kostya_Ka
    26 дек 2014
    При срывах, программа на контролере показывает сколько нужно минут, если не запамятовал, в тот раз отстоял 6мин. Насколько я понял, Вы рекомендуете примерно раз в 1,5 ч. проводить инициализацию ?
    #394
  15. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    Kostya_Ka, да, через час-полтора работы повторная инициализация не повредит.
    #395
  16. Kostya_Ka
    26 дек 2014
    А для этого достаточно постоять на точке минут 8-10, или нужно закрыть сессию и начать новую ?
    #396
  17. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    Я не знаю, каким оборудованием Вы работаете. Если оно позволят сделать повторную инициализацию без закрытия сессии, то, на мой взгляд, этим надо пользоваться. Насколько я помню (в stop&go я не работал уже лет около 5) Trimble позволяет. За остальных производителей не скажу.
    #397
  18. woodik
    6 окт 2013
    Волгоград
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста кто нибудь почему когда ставлю базу, к ней подключился всё хорошо, ввожу известные координаты прямоугольные превышение Север, Восток и превышение, далее на контройлере появляются географические координаты, они достаточно точно сходятся с каталогом, а вот превышение улетает на 4 метра. В чём проблема и как это исправить? или так и должно быть?
    #398
  19. В.Шуфотинский
    Вы бы описали, какой у Вас прибор. Тогда вопрос перенесли бы в соответствующий подраздел, в котором ответ быстрее можно получить.
    #399
  20. Вячеслав87
    5 фев 2013
    Здравствуйте.
    Объясните, пожалуйста, как формируются сетевые поправки RTK в режиме VRS, MAX, i-MAX. Если есть выбор, какой тип сетевого решения лучше использовать?
    #400
