Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, 13 июн 2013.
  1. G-P-S
    13 июн 2012
    А если попробовать ничего не вбивать? Или тогда кто то уже настроил свой.
  2. КasTetOmsk
    14 янв 2014
    по любому просит код при подключении) пишет мол есть на самом или в документации
  3. G-P-S
    13 июн 2012
    А кто первый раз подключался этим контроллером к этому приемнику?
  4. КasTetOmsk
    14 янв 2014
    мне надо с головы скинуть данные на комп через дата трансфер, подключаешься требует код
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2014 ---
    кто первый раз не знаю
  5. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    НАВГЕОКОМ - ЮГ, обратитесь, например к ним. И пройдите там обучение ::rolleyes24.gif:: Ну или купите обучение в Москве - разницы нет.
    slava нравится это.
  6. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Простите за, возможно, глупый вопрос!
    joni999666 сказал(а):
    и еще один вопрос, по поводу создания базовой точки
    Базовый приемник ставлю например на крышу, координаты точки не известны, а с роверным приемником объезжаем пункты ГГС стоим на каждом 30 мин - 1 час, минимум на 5пунктах?
    Что значит "стоим на каждом пункте 30 мин - 1 час"? Это проведение инициализации, для которой установлено время 30 мин - 1 час, или проводим измерение пункта, как точки съемки с большим кол-вом эпох?
  7. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Это статические измерения на пунктах (Статика). База при этом должна быть включена.
  8. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Поправьте, если ошибаюсь! Ставим базу на точку (можно неизвестную?), в каких координатах (на плоскости, глобальные?), запускаем базу (надо ли делать инициализацию базы или просто запустить?), далее объезжаем пункты ГГС (минимум 4?), инициализируемся на них (время зависит от кол-ва спутников) и что далее? снимаем эти же пункты (на которых инициализиравались) в статике (PPK) много раз или один раз, но долго (большое кол-во эпох или увеличить в настройках стиля съемки время измерения?). Обязательно ли, чтобы пункты ГГС были по периметру участка, в котором мы будем далее работать, в итоге мы получаем координаты базы, на которой стояли или объехав пункты, надо выполнить калибровку и после этого делать съемку? Растолкуйте, пожалуйста, пережуйте всё :) можно пошагово, как работать в статике и ртк, заранее спасибо!
  9. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Можно известную или неизвестную. Зависит от метода работ.
    Пока это Вас волновать не должно. В конце получите в нужных.
    В статике запустить.
    Если надо проверить качество сети или сделать калибровку (локализацию).
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2014 ---
    В кинематике получить фиксированное решение. В статике отстоять сессию, необходимой длительности.
    Достаточно один раз, если это делать правильно.
    Зависит от того, что Вы делали.
    Быстро не получится.
  10. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Есть в городе N несколько закрепленных точек, с которых мы снимали объекты в условной системе, теперь нужно определить координаты этих точек, вокруг города есть "живые" пункты ггс, как лучше это сделать? В каком режиме точнее, нужно ли на каждую точку 3 вектора от известных пунктов, надо ли перед определением этих координат делать калибровку, куда ставить базу? как ускорить процесс, т.к. таких объектов много, а сдавать надо вчера? после инициализации на пункте (например в статике) снимаем его не как точку съемки, а как опорный пункт (в настройках стоит 10 мин при 6+ спутников или надо дольше стоять?) при закладке сети сгущения, чтобы заложить пункт (свою точку) надо ставить базу на каждый пункт ггс поочередно, объезжая остальные с ровером (получить вектора от каждого пункта к каждому) в итоге набрав все вектора ставить базу на нужную нам точку и опять объезжать все пункты (или вектора между пунктами ггс известны и достаточно поставить базу куда нам надо и объехать n пунктов? сколько надо пунктов для большей точности?)
  11. В.Шуфотинский
    Постараться сделать замкнутые фигуры, в которые войдут пункты ГГС и закреплённые точки города N.
    Конечно, в статике.
    Не обязательно, если он будет в сети.
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2014 ---
    Лучше настроить программу обработки на параметры МСК, в которой закреплённые точки города N.
    На любую точку вектора.
    Работать 25 часов в сутки, а потом потребовать, чтобы законодательно отменили 2-ое суток.
    Инициализация, обычно, производится в кинематике. Если у Вас прибор не инициализировался при статическом способе, то это не статика.
    Научитесь сами настраивать приёмник, а не пользоваться неизвестно чьими дарами. Не путайте Божий дар и яичницу.
    Зависит от проектируемой сети.
    Точность в геодезии выбирает геодезист, а не задаёт Бог. Излишняя точность экономически нецелесообразна. А количество пунктов влияет на надёжность результатов, но никак не на точность их.
    вовочка и sherkhan нравится это.
  12. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    В кинематике с постобработкой для определения координаты нужной точки ставим приемник (базу) на эту точку и со 2-м приемником (ровером) объезжаем минимум 4 пункта ггс по периметру, на каждом пункте инициализируемся, а потом снимаем пункт, как точку с большим числом эпох и измерений? в итоге получим координаты базы?
  13. В.Шуфотинский
    Получим координаты базы. Делаем оценку точности по невязкам и получаем погрешность этих координат.
  14. Varacudasf
    11 сен 2013
    Коллеги, а не подскажите заодно, есть ли вообще на русском языке руководство по программному комплексу SmartWorx LT Viva - у меня стоит в контроллере CS08 SmartWorx LT Viva 5.0 русифицированная - хотелось бы почитать про все функции и тд и тп. а не тыкать методом научного тыка.
    и по вот такой програмке тоже - Leica Geo Office 8.3
  15. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    У меня наивный вопрос: зачем нужно два прибора, когда каждый из приборов определяет координаты места, где он находится? Ну т.е. зачем ровер и база? Можно ли обойтись одним приемником для определения координат контура здания?
  16. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    можно и одним. только точность таких измерений будет низкой (2-10 метров). если для вас этого достаточно, то Гармин берите и вперёд.
    Владимир83 и Doc нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    Добавлю только, что каждый из них определяет координаты с большой ошибкой, но если вектор между ними зафиксировать на точке с известными координатами, то точность координат вторым будет значительно больше. Это не совсем правильное объяснение, но удобное для понимания.
    Doc нравится это.
  18. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    нет, это слишком большая погрешность для координат здания, к сожалению. Однако я так и не могу понять почему в характеристиках одна погрешность (аж 5 мм!) а по факту получается в разы больше, как вы говорите...
    --- Сообщения объединены, 31 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 31 янв 2014 ---
    С какой же точностью были определены эти координаты в таком случае? Тоже с погрешностью огромной?
  19. X-Y-H
    Doc, 5 мм при соблюдении методики. А методика построена на 2 приемниках.
    Doc нравится это.
  20. В.Шуфотинский
    Всё зависит от методики наблюдений и обработки. Кроме того, продавцам надо продать товар, вот они и пишут характеристики, которые достигнуть не так просто. Но, в принципе, не сложно и превзойти.
    Каждый по себе, конечно. Но при использовании пары, обработку производят по фазе, а не по коду. Тогда погрешность значительно уменьшается.
