Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Помогите настроить RTK по GPRS (TSC2, R4-2, R4-2)
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Alexei888, 23 янв 2015.
  1. Alexei888
    11 мар 2012
    Pskov
    При подключении услуги статический ip тоже столкнулся с проблемой: обещали включить в течении суток, а в итоге на третий день только активировалась. Объяснили техническими сложностями данного процесса. Кстати, при подключении лучше говорить фикс IP, тогда точно поймут о чем речь.
    Поскольку надо работать, подключил две симки с корпоративной телематикой у однояйцевого. Связь работает стабильнее, только успевай пакеты минут CSD покупать.
    Насчёт поколения оборудования, технологии GPRS уже лет двадцать, а R4 и десяти лет нет. Завидую белой завистью тем, кто с R10 работает.
  2. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Про разные поколения приборов я имел ввиду TSC2 был идеален для 5700, а для R серии уже актуальнее Trimble Access и TSC3. Те же смартфоны уже не будут работать в качестве модема с TSC2 надо искать старенькую нокиа.
  3. Alexei888
    11 мар 2012
    Pskov
    TSC2 и TSC3 работают на одной платформе WM и никакой разницы в спаривании с телефоном нет. А для чего к TSC3 подключать телефон, там же уже встроенный модем? Вопрос в том, как заставить работать R4-2 в качестве базы без контроллера на выдачу поправок через интернет, хотя бы на внешний сервер.
  4. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Я нигде не писал, что к TSC3 надо подключать телефон. Тогда прощу прощения, я вам ничем не помогу.
    Alexei888 нравится это.
  5. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Не совсем верно, TSC2 = Window Mobile 5.0, TSC3 = Window Mobile 6.5, разница в возможностях заметна.
  6. MucK
    11 июл 2012
    muckart@ngs.ru
    Почему же - можно на смартфоне организовать точку доступа и раздавать интернет, а контроллером к ней подключаться по wi-fi. Могу скинуть настройки.
    К тому же подойдет любой старый телефон с bluetooth: Sony Ericsson, Samsung, а не только Nokia. И с современных моделей подойдет Samsung 3011. Последний очень хорошо держит батарею - хватает одной зарядки более чем на 300 пикетов в режиме gprs.
  7. Alexei888
    11 мар 2012
    Pskov
    Наконец-то удалось соединить ровер и базу по GPRS. Для базы приобрел GPRS модем Robustel m1000 pro v2 (~ 7000 р.) и соединил их по COM порту. В модеме сим карта со статическим ip. Модем настроен в качестве сервера и работает очень стабильно. Ровер подключается к интернету или через встроенный модем, или через интернет на контроллере как писал выше MucK. У модема есть куча аналогов искать можно умный модем для ЖКХ. Так как модем может работать в разных режимах: клиент, сервер, удаленный com порт и т.д., то в планах настроить передачу поправок на NTRIP сервер.
    Кстати независимо от режима работы, модем поддерживает резервирование связи по CSD, т.е. в любой момент можно связаться по CSD каналу. Поехал работать, чуть позже выложу всё в подробностях. Всем спасибо кто помогал!
    dnd_zh нравится это.
  8. MucK
    11 июл 2012
    muckart@ngs.ru
    про такой модем даже и не слышал...
  9. dnd_zh
    21 апр 2014
    Вопрос, как он питается? Может ли он обходится без розетки?
  10. Andrew_K
    9 мар 2010
  11. dnd_zh
    21 апр 2014
    Отвечу сам себе. Приобрел сей модем, настроен по гпрс, работает независимо от базы (передает данные ком порта напрямую в комп, как будто база подключена сразу к компьютеру). достаточно легко комбинируется со стандартным комплектом: внешний аккум+база, проблема только с переходниками разъемов. Еще постоянно слушает CSD соединение, но этот режим опробовать пока не удалось. Умеет прикидываться сервером и подключаться через различные сервисы типа ddns. С NTRIP работает стабильно, подключается к нему прямо по виртуальному COM-порту. Знает АТ-команды, но в режиме перенаправления портов по интернету не слушает, поэтому фактически база не управляет модемом, он работает сам по себе.
  12. zTheShek
    31 янв 2014
    Если еще актуально
  13. Александр120680
    25 апр 2012
    Приборы: R4 база со встроенным GPRS модемом, ровер - R4 с контроллером Slate в качестве модема. Настроил передачу поправок через сервер с постоянным IP адресом. В качестве сервера использовал домашний комп. Программа для обмена поправками - Lefebure, инструкция от ПРИН прилагается . Все сделал по этой инструкции, самым сложным было пробросить порты с роутера. В базовом приемнике и в контроллере (ровер) сим карты билайн, за час был один разрыв роутера (переподключился). В остальном все работает нормально, трафик - примерно 600 килобайт за час. Дерзайте.
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2015 ---
    Михаил Караванов и MucK нравится это.
  14. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Как сейчас помню два года назад тоже первый раз настраивали RTK ::biggrin24.gif::от СТП МОБТИ и тоже Андрей Иванович всех спас!
  15. ninnnnnnr
    23 дек 2016
    Подскажите пожалуйста как правильно настроить соединение между телефоном и Trimble TSCe через блютуз
  16. Andrew_K
    9 мар 2010
    Нужен постой телефон (не смартфон), у которого есть блютуз и выход в интернет. далее средствами виндос настраиваете модемное соединение по блютуз (Dial-Up) с параметрами мобильного оператора.
    Даже не помню делал ли инструкцию, давно было, тема очень древняя.
    Если найду, отправлю.
  17. ninnnnnnr
    23 дек 2016
    Далее средствами виндос настраиваете модемное соединение по блютуз (Dial-Up) с параметрами мобильного оператора
    Вот застрял на этом скорее всего, хотя может и нет, мучаюсь с ним уже неделю
  18. Andrew_K
    9 мар 2010
    К сожалению, не смог найти такую инструкцию, а на память все операции не помню.
    Позвоните в ПРИН, может там помогут. У Тримба появилась своя тех.поддержка, только, как до нее достучаться, не знаю, позвоните в представительство Тримбл +7 (495) 258-50-45
  19. Geo_major
    28 мар 2010
    Вот есть пара пошаговых инструкций, не они?
  20. Andrew_K
    9 мар 2010
    Это для Windows Mobile и ТА. Насколько я помню, на TSCe Windows CE Net или еще что-нибудь более древнее, там настройки отличаются в сторону большей замороченности...
