Да у меня версия 8.2.3. Делаю так: Запускаю Топсурф, потом , , . Обратите внимание на 2 скрине Bluetooth - - - СОМ8. эту галочку убрать не дает. Из последнего экрана "Станция - Запуск базы", но запустить возможно только когда девайсы соединены по блютуз. После запуска базы, на ровере в окне "Съемка - Топосъемка - Состояние" показывает параметры GR5(базы) (кол-во спутников, состояние аккумов и т. д). Если отойти блютуз естественно теряется, GRS-1 постоянно требует вот этим окном связь по блютуз с базой. При этом ни в первом случает (когда устройства соединены по блютуз), ни во втром (когда связи нет) GRS-1 вообще не видит спутники со своей антенны (PG-A1). Вот как то так. В ГСИ не звонил, некогда было, базу привязывал.
сообщение #8 7 фото "БАЗОВЫЙ ПРИЁМНИК" - от внешний 10 фото "ПЕРЕДВИЖНОЙ ПРИЕМНИК" - зачем там стоит галочка внешний, отчетливо видно что GRS-1 горит бледным, сними галочку "внешний" и должны получать данные уже с GRS-1
Да галочка стоит, GRS-1 горит не бледным, фото такое, но ты наверно прав. Галочку убрал, GRS-1 хоть угомонился и перестал запрашивать соединение по блютузу. Проверить далее пока нет времени. Работы много. Проверю отпишусь.
Отчитываюсь. В субботу появилось время повозиться с настройкой. Все получилось. Ключ к решению проблемы был описан посте №22. Спасибо agrotexnika и всем принявшим участие в обсуждении.
Коллега, ну капец ты описал проблему, хрен поймешь :) Проблема у моего коллеги следующая. Имеется тот же самый набор оборудования (GR5 база + GRS-1 ровер), настраивает RTK, приобрел симки 3 различных операторов связи, долгим методом проб и ошибок нашел 2 симки, с помощью которых сумел дозвониться с GRS-1 до GR-5. А дальше затык - поправки не идут и секунд через 40, судя по лампочке модема на GR-5, база разрывает связь. В чем проблема может быть? Я ему помочь не смог, сам не стокнулся с такими сложностями.
всем привет. подскажите как настроить приемник GR-5 не магу отработать в RTK , все уже перепробовал и чистоту радио и одинаковые настройки а связи как не было так инет
Кадастровый инженер? Чистое радио конечно очень важно для РТК, но для помощи тебе маловато информации для решения проблемы.
Из вашего поста не понятно в чем проблема, т.к. вариантов несколько: 1. Базовая станция уже существует и от нее другие приемники работают. Вы хотите настроить еще одни приемник на эту же станцию. 2. Вы настраиваете и базовую станцию и ровер. Какой вариант ваш?
второй вариант настраиваю базу и ровер. база не отвечает RX TX горит всегда красным . драйвера на модемы обновлял не помогает.
