Помогите настроить GPRS на Sokkia GSR2700ISX
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Ars-zol, 21 июн 2010.
  1. Ars-zol
    21 июн 2010
    Мурманск
    Есть приемники Sokkia GSR2700ISX со встроенными GSM/GPRS модемами, контроллеры Alegro с установленным SDR проф. Интересует любая информация по настройке передачи поправок по GPRS.(база-"кастер"-роверы; приемник-приемник).
    Заранее благодарен!
  2. Surveyour
    16 авг 2010
    Украина, Киев
    Если вопрос еще актуален, то прошу подтвердить актуальность проблемы ) все решим!
  3. Ars-zol
    21 июн 2010
    Мурманск
    Вопрос актуален! Буду рад если чем-нибудь поможете!)) и еще раз подчеркиваю, что интересует именно передача данных через gprs (т.е. через интернет)
  4. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Вас интересует связь "база-ровер" или все же многопользовательский доступ к полевой базе множества роверов?
  5. Ars-zol
    21 июн 2010
    Мурманск
    интересует больше многопользовательский доступ!!!
    но вопрос тогда еще вот такой: в настройках rtk связи (в SDR+), когда выбираем встроенный gprs модем предлогается на выбор 3 протокола:
    1) ntrip
    2) ntrip base
    3) tcp/ip
    если с первыми понятно что они работают через "кастер" (так сказать сервер), то зачем тогда 3-ий протокол??? не для связи приемников на прямую, без сервера?? или я ошибаюсь??
  6. Surveyour
    16 авг 2010
    Украина, Киев
    Протокол TCP/IP служит для связи с одним сервером напрямую, через конкретный порт на котором конкретные поправки.
    Честно говоря я через него всегда и работаю. Работать через этот порт может до 200 приемников, как указано для GSR2700 RSX.
    Что у вас за база? личная (приемник и ПО) или третьей стороны?
  7. Ars-zol
    21 июн 2010
    Мурманск
    у меня 3 приемника Sokkia GSR2700ISX, собственно один из них хочу использовать как полевую базу...а два как роверы...
    Surveyour опишите саму схему как у вас происходит обмен поправками, что вы используете за базу и т.п.
    может мне нужен дополнительный софт или я могу и без него обойтись?
  8. Surveyour
    16 авг 2010
    Украина, Киев
    Для предполагаемой схемы база-"кастер"-роверы необходимо 2 GSR2700 IS(X) и 1 GSR2700 RSX w/GSR Ref. station software.
    В таком случае выбирая режим ntrip base GSR2700 IS(X) служит базой для кастера, и передает поправки на указанный IP кастера, где они перенаправляются на указанный порт и т.д.
    Использовать SR2700 IS(X) даже при имении софта GSR Ref. station - не самая лучшая идея...
    (Добавление)
    Задача мне кажется сформулирована не совсем корректно, ведь суть етой технологии только в наращивании базовой линии. Лично мое мнение что то что сделали для Европы или Америки не всегда вписывается в используемые нами СК. Если есть покрытие GPRS в необходимой зоне необходимо всего лишь в контроллере перед запуском сессии RTK укзать координаты базы именно для рабочей зоны (не из каталога или истинные, будут отличаться взависимости от ошибок самой сети).
    • MRS.tar.gz
      510,5 КБ
  9. Ars-zol
    21 июн 2010
    Мурманск
    почему??
    т.е. я понимаю так, что в любом случае прийдется докупать софт GSR Ref. station?!есть какой-нибудь бесплатный софт для этих целей?
    подскажите тодга как мне лучше организовать работу мобильной базовой станции??
    мне без GSR2700 RSX не обойтись?
  10. Surveyour
    16 авг 2010
    Украина, Киев
    Использование мобильного приемника на базе предполагает использование удлиненных кабелей. USB к примеру не хватит возможностей передавать инфу даже на 10 метров ( я уже не говорю про com-овские...
    зачем технология база-кастер -роверы, если есть только 2 приемника?
    Данный софт ставится на Винду, нужен комп+приемник с выносной антенной...
  11. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Мы реализуем многопользовательский доступ несколько по иному:
    полевая база - компьютер с доступом в Инет в офисе - NTRIP поток - роверы
    Полевая база передает поток поправок на офисный компьютер с выделенным IP адресом, на котором установлен NTRIP кастер (сервер), в роверы вводится IP офисного компьютера, по адресу которого они и забирают поправки базы.
  12. Ars-zol
    21 июн 2010
    Мурманск
    вот это наверно мне и хочется организовать!
    какое оборудование вы используете? и какой софт используете в качестве сервера (ntrip кастер)
  13. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    очень просто: чтобы была возможность наращивать число последних при необходимости, не затрачивая средства на приобретение новых базовых приемников
  14. Ars-zol
    21 июн 2010
    Мурманск
    у меня 3 приемника! вот яспрашиваю что еще нужно приобрести или какой софт установить...а насчет того что приемников "мало" - так это дело времени (докупим со временем)
  15. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    это, в принципе не суть важно
    Используется две доступные программы NTRIP surfer и NTRIP server (caster) от BKG, которые немного "подкручены" для данного практического применения. Связь базы с компьютером осуществляется посредством TCP/IP.
  16. Surveyour
    16 авг 2010
    Украина, Киев
    Дешево, сердито и практично = ) осталось тока с базочкой сообразить.
    Вопрос темы перефразируется в "у меня есть три приемника, помогите подобрать базу для использования бесплатного софта от BKG" = )
    Чтож практика доказывает, что перед тем как покупать нужно разобраться что брать и что "вариант дешевле" не означает "вариант хуже".
    Купили мы себе Ashtech RTDS, не пойму за что 600 евро... за программку с окошком 200х400 и десятью настройками?
  17. Ars-zol
    21 июн 2010
    Мурманск
    не могли бы вы "поделиться" данным софтом или дать ссылочку
    (Добавление)
    может Я чего-то не догоняю...я что не могу использовать в качестве базы одну из GSR2700ISX??
  18. Surveyour
    16 авг 2010
    Украина, Киев
    Теоретически "да", я такого не делал. Вопрос в том, что увидит ли софт подключенный приемник и чем его подключить.
  19. Ars-zol
    21 июн 2010
    Мурманск
    Surveyour подключить его через gprs! даже если судить по той программе что вы предложили - Ashtech RTDS, то там есть такая возможность!цитата с сайта вашей компании "Если база устанавливается в поле в любом месте, где есть GPRS покрытие, то она соединяется с RTDS через GPRS."
  20. Surveyour
    16 авг 2010
    Украина, Киев
    Да, все правильно, подключит ProMark3, ProMark 500, ProFlex 500, а вот насчет GSR2700 ISX не могу быть уверен...
