ПОМОГИТЕ! Как перевезти txt в углах и расстояниях в координаты?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Сережа_SLIM, 8 май 2017.
  1. Сережа_SLIM
    4 апр 2016
    Снимал на Тримбл М3. Начал скидывать съемку и смотрю в тхт файле не xyz а углы и расстояния. Как я уже понял, я делал съемку не в той записи. MEM/1, а нужно было в МЕМ/2 или МЕМ/3. Подскажите есть ли возможность перевезти мои расстояния и углы в xyz?? Не в ручную. Может программа какая есть? Я прикрепил сброшенный с прибора файл
    • 2.txt
      13,4 КБ
  2. Димитрий
    29 ноя 2012
    Сережа_SLIM, посмотрите на съемку, так должно выглядеть?
      34,9 КБ
    • Каталог 2.txt
      1,7 КБ
  3. PuSTaM
    22 сен 2012
    Про Кредо Дат слышал?
    sherkhan и не бегай от снайпера нравится это.
  4. Сережа_SLIM
    4 апр 2016
    Съемка вроде так. Только точки 1 и 2 как в зеркальном отражении. Они должны быть сверху а не снизу относительно остальных пикетов
    --- Сообщения объединены, 8 май 2017, Оригинальное время сообщения: 8 май 2017 ---
    Конечно слышал. Но работал в ней лет 8 назад. Не помню, ни капли. И нет времени устанавливать ее и копаться, как посчитать. Думал, может есть, варианты проще
    --- Сообщения объединены, 8 май 2017 ---
    Еще посмотрел файл с координатами. Они там некоторые с отрицательными значениями. А по факту должны быть совсем другими. Вот координаты 1 и 2 точки. Они исходные. Работал засечкой. (рр4 -1, рр5 -2)
    Вот есть еще в таком формате эта съемка. может с ним, что получится?
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Углы и расстояния при обр. засечке записаны или координаты точки стояния с измеренным углом на любой из исходных?
  6. Димитрий
    29 ноя 2012
  7. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Сережа_SLIM, у меня вот так получилось (так как в вашем файле сырых измерений нет высоты инструмента, я принял ее равной высоте вешки, а там сами скорректируете отметки пикетов):
  8. Димитрий
    29 ноя 2012
    AdrasMan, а почему у вас так съемку развернуло относительно исходных точек?
  9. AdrasMan
    4 дек 2013
    Димитрий, а с чего Вы решили что ее развернуло?
    Димитрий, Вам что-нибудь говорит вот эта строка файла формата М5?
    For M5|Adr 00027|TI |m 0.999969 |Om 206.5607 DMS |s0 0.0000 DMS |
    Кстати: в отличие от правильного М5 созданного в Цейсовских приборах (типа Тримбл 3305), в приборе М3 сделано криво вот то самое Om. И ТГО неправильно его съедает.
  10. Димитрий
    29 ноя 2012
    Ну хотя бы по углу, или я ошибаюсь? Посмотрите рисунок, объединил ваш каталог и мой, указал углы то пикетной точки 3 (мои точки красные соответственно).
    Могу ошибаться, но 27 номер точки, DMS градусы минуты секунды. Или вы что то конкретно данной точкой мне хотите указать?
      75,9 КБ
  11. AdrasMan
    4 дек 2013
    Димитрий, в строке с адресом 00027 указываются дополнительные данные после привязки станции обратной засечкой. Полученный масштаб, и что самое важное, это угол, дополняющий начальное наблюдение на точку ориентирования до дирекционного угла. (Ну такой вот формат этот М5!). А после перехода в режим ПГЗ, прибор вычисляет и записывает на пикеты уже дирекционные углы. Зеленым на скриншоте - это уже дир.углы по пикетам, синим - начальные величины угла с лимба, а красным - как раз та величина дополнения.
    Я тоже могу быть неправ, поэтому нас сможет рассудить только топикстартер.
    Это особенности именно этой модели прибора - Trimble M3 старого, с монохромным дисплеем. Ужасное ПО, перемутили, а не доработали от Цейса, и испортили от Никона (Никоновский формат пишет тоже с глупостями).
  12. Димитрий
    29 ноя 2012
    AdrasMan, да с номером точки я это погорячился, адресная строка конечно)
    По поводу старого М3, работал, скидывал данные точно так же как и сейчас, все было нормально. Правда работали не обратной линейно-угловой...
    По высоте прибора- она ведь прописана у топикстартера в никоновском файле - 1.520
  13. Aleksey_Skopich
    4 мар 2017
    у вас исходные каким точкам принадлежат?
    рр4=?
    рр5= ?
  14. Димитрий
    29 ноя 2012
  15. AdrasMan
    4 дек 2013
    Нету там такого. Там только Th - это высота вешки (Target h). А высота инструмента обозначается ih (instrument h).
    А в Никоновском формате должно было бы прописаться в этой строке, но там нули:
    ST,2,,0,,0.000,336.5332,336.5332
    Очень криво он Никоновский форммат пишет. Поэтому, я работаю с этим прибором, записывая в формат М5, и работаю только в сырых измерениях - Горизонтальный круг - наклонная дальность - вертикальный угол (зенитное расстояние). Ну уж если совсем припечет, то знаю особенность прибора, что и как он записывает, что может не записать, и что пишет криво.
    Qvinto и Димитрий нравится это.
  16. Димитрий
    29 ноя 2012
    AdrasMan, согласен, target height.
    Приятно, когда такие коллеги как вы дают рекоммендации, черт возьми.
    А поработать было бы тем более приятно...
  17. AdrasMan
    4 дек 2013
  18. Aleksey_Skopich
    4 мар 2017
  19. AdrasMan
    4 дек 2013
    Aleksey_Skopich, все не так.... все не так....
    ТС писал же, что привязался обратной засечкой
    Да и в файле прибора станция обозначена на точке с именем 2.
    Вот так выглядит съемка
    Qvinto и Сережа_SLIM нравится это.
  20. Сережа_SLIM
    4 апр 2016
    Совершенно верно! Именно так выглядит. Спасибо всем, что помогли. Я пошел переснял в МЕМ/2, как нужно. Извините, не было времени зайти отписаться, что переснял
